Witam, mieszkam na 1 piętrze zaś pode mną jest mieszkanie ale nie ogrzewane i z dziurawymi oknami, efekt zimą podłoga jest mocno chłodna. Obecnie jest beton,na tym parkiet i panele, chcę zdjąć panele i zerwać parkiet, dać folię paraizolacyjną,ułożyć legary i pomiędzy nie styropian a na to płyta OSB i panele . Teraz pytanie czy styropian 3cm będzie odpowiedni a płyta 15mm nie będzie się uginać jeśli dam legary co 50cm? Myślałem początkowo o styropianie 5cm ale wtedy wyjdzie mi duża różnica poziomu pokoju względem przedpokoju ok. 5-6cm .
Proszę o doradę,z góry serdecznie dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/202082-ocieplenie-stropu-od-wewn%C4%85trz-w-pokoju-u%C5%BCytkowym/
... to bym nie oszczędzał na grubości ocieplenia zachowując 2,5m w świetle pomieszczenia ( od dołu sufitu, do podłogi ).
- dałbym 16cm styropianu ( na zakład ) bez jakiegokolwiek pośredniego rusztu, na to płytę jastrychową Fermacell 2x1cm + podłoga 2cm :)
- 16cm zagwarantuje Ci U=0,23 - ciepła podłogę, niestety nie zagwarantuje możliwego przemarzania stropu nieosłoniętego izolacją od spodu.
Rusztu masz na myśli legarów?a co z folią paraizolacyjną?
Ja zrobiłem u siebie podczas remontu w ten sposób ( niewiem czy do końca zgodny z techniką ale wyszło taniej niż płyty fermacell chociaż je polecam z teorii i sam chciałem zakupić:
1. STROP.
2. WYLEWKA WYRÓWNJĄCA SAMOPOZIOMUJĄCA - W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH.
3. MASA BITUMICZNA PRZECIWWILGOCIOWA - NIE PAMIĘTAM JAKA CHYBA IZOHAN IZOBUD.
4. STYRODUR XPS 6CM KLEJONY W CZĘŚCI NA MASĘ BITUMICZNĄ A W CZĘŚCI NA KLEJ TYTAN DO XPSA. ( TERAZ DAŁBYM WIĘCEJ NIŻ 6CM.. )
5. FOLIA BUDOWLANA CZARNA
6. PŁYTY OSB Z FREZEM ŁĄCZONE NA KLEJ JAKO PODŁOGA PŁYWAJĄCA- JEDNA WARSTWA ( TERAZ ZROBIŁBYM DWIE WARSTWY ALE CIEŃSZE )
7. FOLIA POD PANELE, PANELE.
8. W CZĘŚCI GDZIE KAFELKI OCZYWIŚCIE NIE DAWAŁBYM OSB TYLKO WYLEWKĘ.
Jednak moim zdaniem lepszym rozwiązaniem niż osb jest suchy jastrych.
Nie wiem czy to sie przyda ale lata temu mieszkalem w mieszkaniu na parterze a pod spodem nieogrzewane piwnice. Zrobilem bardzo podobnie z jedna roznica a mianowicie uzylem xpsa 3 cm i na to bezposrednio panele. Bez legarow a podloga i tak sie nigdzie nie uginala ani nie bylo uczucia miekkosci.
- folię paroizolacyjną możesz dać pod styropian, choć wątpię, aby para wodna wewnątrz pomieszczenia w jakikolwiek sposób dostała się pod styropian ułożony na zakład, co najwyżej zatrzyma możliwą wilgoć od płyty stropowej.
- ja o legarach nic nie piszę ! - nie są potrzebne dla płyt jastrychowych Fremacella ( 2E11 ), które są układane na styropianie ( niekiedy podsypce ) , czy jak najbardziej na możliwym XPS-ie
