hektor80 14.04.2017 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 WINEO Silent COMFORT. Kupowałem pod Sochaczewem, woj Łódzkie. Na pw namiary idą. wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 15.04.2017 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Dziś skończyłem układać płytki w wc. Po świętach kupić fugę i przygotować się na zakup płytek do łazienki i tam działać. Żeby nie było kolorowo, dałem ciała przy mierzeniu płytek tzn. niby poziomy połapałem, rozrysowałem jak płytki pójdą aby u góry była cała. Jedna ściana ideał, ale przeciwna gdzie są drzwi pół cm dziura pod sufitem....... albo gładzą zaciągać i równać, albo akrylem.......^$&*(^*&^$ same epitety..... Wybralismy 2 rodzaje płytek do łazienki. Wizualizacja tak wygląda. Druga Po świętach chcemy zamówić płytki i powoli brać się za układanie. Ale dalej nie wiemy które. Miały być pierwsze, ale druga wersja też ładna. Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 16.04.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Hej Jeśli mogę podpowiedzieć to mi się ta pierwsza bardziej podoba Powodzenia w dobrych wyborach i dalszej pracy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 16.04.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Hej Jeśli mogę podpowiedzieć to mi się ta pierwsza bardziej podoba Powodzenia w dobrych wyborach i dalszej pracy! Z tych dwóch też wziąłbym pierwszą opcję. Od takich wyraźnych brązów raczej się odchodzi. Choć oczywiście to wszystko kwestia gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 16.04.2017 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Od samego początku przywiązywaliśmy wagę do pierwszej wersji, ale układ drugiej żonie zaczął się podobać, nie powiem, że mi też lekko. Z drugiej strony wszędzie beże, brązy itp. Różnica w cenie jak policzłem na szybko to ok tysiak. To skłania znów do pierwszej opcji. Kolejna rzecz, to w podobnych barwach małe WC, i znów pierwsza opcja bardziej pasuje. Dalibyście wanne w zabudowę płytkami, czy panel akrylowy z kompletu wanny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 16.04.2017 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Dalibyście wanne w zabudowę płytkami, czy panel akrylowy z kompletu wanny? Myślę, że w przypadku gdy ważny jest budżet lepsza jest opcja z płytkami bo tanie panele akrylowe są tandetne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 16.04.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Mnie się nie podoba zabudowa płytkami, szczególnie z rantami jak na wizualizacji. Że brązy są passe już padło, ale jeśli ktoś lubi, to brakuje mi tam wyraźnego kontrastu, akcentu -- jest zbyt mdło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 16.04.2017 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Zabudowa wanny byłaby z mozaiki. Wanna osadzona przy ścianie bez ostrych krawędzi. To tak na ten moment po otrzymaniu wizualizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 19.04.2017 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Cześć płytek odebrałem, reszta w piątek z mozaiką i odpływem liniowym. Na pokład wpadła masa i taśma do prysznica Mapei. Zacząłem układanie płytek w łazience. Przyszedł lakier do drzwi Remers Aqua PL-413-Parkettlack+utwardzacz Aqua H-480-Härter. Futryny już zrobione, trzeba zamówić zawiasy na łożyskach, zamki magnetyczne, klamki, szyby białe. Zafugowałem wc, W końcu przeniosłem sprzęcik audio. Myślałem, że spokojnie akwa 2,5m szerokości wejdzie. Niestety z 2m bedzie problem, albo i nie. Taniej zbiornik i reszta wyjdzie. Na zdjęciu jeden z baboli. Gniazdka na innym poziomie. Dobrze, że bedą schowane za szafką..... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.04.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Zdecydowanie 1 wersja elegantrza i bardziej odporna na ząb czasu ta 2 owszem ładna na 1 rzut oka ale za 2 to jenak wies polska spiewa i tańczy za duzo tych bluszczy i ten bronz siermięzny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 23.04.2017 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) Piątek minął pod znakiem układania płytek, montażu odpływu liniowego i wylaniu wylewki. Wylewka szybkowiążąca. Po 4h już mogłem chodzić, po 24h teoretycznie można prowadzić prace. Ale i tak dopiero wtorek przed nocą zrobię hydroizolację. PS. Płytki w sklepie kosztowały ok 1700zł na całą łazienkę>chyba dobry wynik. Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 23.04.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Jak instalowałeś liniowca? Gdzieś na forum czytałem, że warto tam zrobić klasyczny syfon -- w przeciwnym razie, przy podłogówce, potrafi pośmiardywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 23.04.2017 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Odpływ poniżej, nie bawiłem się w tradycyjy syfon dałem zestaw z kompletu. Ma on sporą pojemność wodną, dodatkowo dałem na wyjściu kolanko tak aby utwożył się delikatny łuk i dopiero zejście do odpływu w podłodze. Niestety zdjęcia nie mam. Obstawiam, że w syfonie jest nawet 0,5l wody więc zanim ona wyparuje to minie masa czasu. A prysznic u nas się bierze codziennie, szybciej w wannie odparuje woda....chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 23.04.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) OK, to wygląda sensownie. Myślałem że tam idzie coś znacznie mniejszego, bardziej płaskiego. Niemniej jednak jeśli da się w wylewce ogrzewanie to może ta pojemność nie stykać... Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 23.04.2017 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Pod prysznicem nie ma podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 23.04.2017 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Czyli nie będziesz mieć pewnie problemu. Ja pod prysznicem chcę mieć podłogówkę, żeby w stopy nie ciągnęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 23.04.2017 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Zimą i tak beton złapie temperaturę od wylewki z podłogówką, latem i tak bedzie odczucie zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 23.04.2017 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Zimą i tak beton złapie temperaturę od wylewki z podłogówką, latem i tak bedzie odczucie zimna. Nie złapie niestety, ale i tak zaraz jak odkręcisz wodę to będzie ciepło. Ja mam mniejszy syfon i podłogówkę i chyba z miesiąc trzeba by było tego nie używać żeby woda wyparowała. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 26.04.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Cobrusiu, nie chcesz się może pozbyć gilotyny do styro? Przy okazji wziąłbym też osuszacz zgodnie z zapowiedzią... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 26.04.2017 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Gilotynę pożyczył znajomy z Bydgoszczy. Osuszacz czeka w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
