Myjk 11.03.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Wygląda bardzo estetycznie. Masz fotki spod modułów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 11.03.2021 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Jak wrócę z dyżuru jutro rano zrobię. Ale przyglądałem się dość dokładnie i nic nie wisi, i nie leży na blasze. W sumie układania było że 4h reszta to regulacja ustawianie paneli aby to miało wygląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 11.03.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Jak wrócę z dyżuru jutro rano zrobię. Ale przyglądałem się dość dokładnie i nic nie wisi, i nie leży na blasze. W sumie układania było że 4h reszta to regulacja ustawianie paneli aby to miało wygląd. Jak nic nie wisi, szczególnie jeśli wtyczki są przymocowane do profili, to dobrze, bo to podstawa. Rozumiem że kotwy rąbali w krokwie? Do tego jeszcze kwestia jak uszczelnione kotwy. Widzę GSU -- uziemienie leci do szpilki czy do fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 11.03.2021 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Szpile są w krokwie, ale nie przyglądałem się czy bokiem nie wyszły bo nie miałem czasu. Szpila w ziemi. Mieli pistolet do sylikonu dekarskiego na dachu ale nie widać aby wypływało. Przyglądałem się uszczelką są dość wysokie i wytłoczone w środku i mocno dociskają się do blachy. Spółka od uziemienia wbita i miała w pomiarze 7,4 ohma. Powiem, że korytka estetycznie ułożone. W wolnej chwili zrobię zdjęcia szafek AC i DC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.03.2021 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 7,4 ohma na szpilce? To ile ich było? Bo bardzo "optymistycznie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 11.03.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 7,4 ohma na szpilce? To ile ich było? Bo bardzo "optymistycznie". U mnie jest ok 6m szpilki i podczas pomiaru wyszło poniżej 5 ohm. Trochę mi się nie chciało wierzyć no ale cóż ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 11.03.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Szpile są w krokwie, ale nie przyglądałem się czy bokiem nie wyszły bo nie miałem czasu. Szpila w ziemi. Mieli pistolet do sylikonu dekarskiego na dachu ale nie widać aby wypływało. Przyglądałem się uszczelką są dość wysokie i wytłoczone w środku i mocno dociskają się do blachy. Oby nie za mocno, bo się mogą przeciąć. Czasami tak dokręcają że aż piszczy. Ja zawsze ładuję Sikę pod gumę i dodatkowo na zewnątrz. Estetycznie to nie wygląda, ale uważam że ważniejsza szczelność niż estetyka. Spółka od uziemienia wbita i miała w pomiarze 7,4 ohma. Była taka konieczność? Nie masz poprawnie wykonanego uziomu fundamentowego do którego można było się wpiąć? No i najważniejsze, czy szpila spięta z uziomem domowym? Powiem, że korytka estetycznie ułożone. W wolnej chwili zrobię zdjęcia szafek AC i DC. Upierdliwiec by się przyssał do braku dławików. Ja się nie czepiam takich rzeczy, szczególnie w pom. zamkniętym czyt. relatywnie suchym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 11.03.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 (edytowane) U mnie jest ok 6m szpilki i podczas pomiaru wyszło poniżej 5 ohm. Trochę mi się nie chciało wierzyć no ale cóż ... U szwagra wrąbaliśmy 2x8 (w sumie 24m sic!) szpilek i ledwo dobiliśmy do 20. Otwockie piachy. Później dostaliśmy hint od lokalnego elektryka, że oni w Otwocku ładują po prostu drut zbrojeniowy. Taniej i lepiej (skuteczniej). Z kolei u kumpla montowałem w Wiązownie, to wystarczyły dwie szpilki (3m) i już miał <10. Kwestia gruntu tylko i wyłącznie. Edytowane 11 Marca 2021 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 12.03.2021 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Optymistycznie, w sumie sam widziałem ile na mierniku wyszło więc faktycznie taki wynik był. Szpilki pod stelaż najpierw nawiercili wiertłem aby przez łatę przejść i potem już na ostro w krokwie. Sam sprawdzałem szpilki jak siedzą i wszystko ok było. Co do szczelności, wydaje mi się, że może być szczelniej niż z farmerami.... . Ale to się okaże za kilka lat lub przy porze deszczowej. Prawdę mówiąc nie jestem aż tak ogarnięty z tym, ale szpilka dlatego, że dałem dupy przy zalewniu chudziaka i bednarka od uziomy fundamentowego po prostu zakryła się w betonie. Za mało wystawiona była i tak to zostało. Uziom domu ma swoją szpilke pv swoją-4szpile wbite w grunt i z tego co teraz sprawdzałem uziom doprowadzony domowego. Ale jak być powinno prawdę mówiąc nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 12.03.2021 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Optymistycznie, w sumie sam widziałem ile na mierniku wyszło więc faktycznie taki wynik był. Pytanie jeszcze jaki to był miernik. Prawdę mówiąc nie jestem aż tak ogarnięty z tym, ale szpilka dlatego, że dałem dupy przy zalewniu chudziaka i bednarka od uziomy fundamentowego po prostu zakryła się w betonie. Za mało wystawiona była i tak to zostało. Uziom domu ma swoją szpilke pv swoją-4szpile wbite w grunt i z tego co teraz sprawdzałem uziom doprowadzony domowego. Ale jak być powinno prawdę mówiąc nie wiem. To prawie tak jak u mnie, tzn. u mnie dwie spawarki dały dupy, do tego jeszcze grucha się pośpieszyła, i nie udało się wspawać uziomu fundamentowego. W rezultacie na fundamencie mi wychodzi 100Ohm i musiałem bić szpilki. Problem w tym że mam jakąś skałę czy HGW co i nie chce zejść poniżej 6m. Uziomy powinny być ze sobą połączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 12.03.2021 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Miernik bardzo podobny do tego UNI-T UT521, na 90%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 26.03.2021 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Dziś dzwonili i umówiliśmy się na poniedziałek na wymianę licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 26.03.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Dziś dzwonili i umówiliśmy się na poniedziałek na wymianę licznika. Wow, to się sprężają w tym roku. Swoją drogą po złożeniu papierów do PGE klepnęli zgodę bez szemrania i instalacja była zrobiona jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia z PGE o zgodzie na instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 26.03.2021 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Hmmm ciężko powiedzieć, kumpel wszystko załatwiał ja tylko dałem pełnomocnictwo. Umowę podpisaliśmy na początku miesiąca, papiery poszły 11 marca i tego dnia chłopaki skończyli instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 29.03.2021 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Już jest nowy licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 12.04.2021 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 Myślę, że można pokazać to co zaczęło wyglądać w końcu. Na razie 3 miesiąc od pewnych zmian które nastąpiły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 03.05.2021 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Podejrzewam, że maj już nie będzie na tyle chłodny aby trzeba było podgrzewać durszlak. Podsumuje sezon grzewczy. Dane z podlicznika pafal 16ec3gr zamontowanego przed pompą ciepła. Podsumowując od września 2020 do kwietnia 2021 Zużycie na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody gdzie temperatura w domu oscylowała między 22,5-23st. Grzanie bez kagańca. W pierwszej taryfie: 546kWhW drugiej taryfie: 1004kWhRazem:1550kWh Zużycie spada w tym roku ponieważ jest akwarium 624l i jego pokrywę o temperaturze 43st przez kilkanaście godzin dziennie. Taki mały grzejnik o powierzchni 1,24m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 03.05.2021 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Właśnie wróciłem do domu po 3 dniach i włączyłem PC bo w domu było zimno. Ja bym się wstrzymał z ogłoszeniem końca sezonu.Moja pompa twierdzi, że na grzanie poszło 1615 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 17.07.2021 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Chyba nadszedł czas na montaż klimy, to są jedynie moje przemyślenia nie poparte doświadczeniem itp. Plan jest taki aby umieścić jednostkę wew na korytarzu, będzie dmuchać na salon z kuchnią a jednostka zew. będzie na ścianie garażu od północy. Moc w okolicach 5-5,5kW. Czy taki układ się sprawdzi? wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie a nie chcę szpecić salony puszką na ścianie. Reszta pokoi dostanie coś tam chłodu przez krążenie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 17.07.2021 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Jak nie chcesz szpecić salonu to nie ma innego wyjścia, ale skuteczność chłodzenia sypialni będzie w tym układzie bardzo mizerna. Ja bym tam jednak pomyślał o multisplicie 2 jednostki. Właśnie mi takiego wycenili, Kaisai K20C-18HFN32 5,3kW + dwie jedn. wew. FLY 2,6kW - 4300 + wysyłka + akcesoria do montażu samodzielnego (no, ja mam próżniową pompę pozostałą z instalacji mojego splita w 2010, który działa do dzisiaj bez serwisu, manometr itp.). Bardziej budżetowo to Mistral DD20X-16HLB1X-Q 4,1kW + dwie jedn. wew. DCS 2,6kW - 3600zł Ps. a kanałówki nie możesz tam strzelić? Dostęp z góry chyba masz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
