Czas na Gryf w wolnych chwilach
Ja nawaliłem ości, bo się bałem że jak dam kilka kabli zaraz obok siebie, to się tynk nie będzie trzymał. Niepotrzebnie, bo tynk gipsowy trzyma się wszystkiego.
edit
Przemek, muszę się do Ciebie odezwać po wypłacie ws. puszek rozpeżnych do WM.
Dobry pomysł. Zapraszam. Teraz robię ładniejsze i są mniej upaprane silikonem, a mam pomysł na następny upgrade, to już będą całkiem profesjonalne.
  • Odpowiedzi 689
A powiedz mi jeszcze jak to jest ze średnicą krócca, który idzie przez strop. Dorabiasz do konkretnego anemostatu? Średnica otworu w stropie jest u mnie 150mm.
Znów zastanawiamy się,czy zamiast małego kibelka nie zrobić garderoby. Zawsze to parę szaf mniej. Póki jeszcze kanalizacji i hydrauliki nie ma musimy nasilić myśli i podjąć decyzję.
Edytowane przez cob_ra
Jedni chcą wszystkie anemostaty mieć fi 125, bo to da się obgonić jedną otwornicą (Bóg mi światkiem, że nie wiem co sobie taki klient myśli, ale na pewno ma rację), a inni różnicują w zależności od ilości podłączonych rur (jedna rura - fi 100, dwie rury - fi 125, trzy rury - fi 150).
Ja robię skrzynki i nituję je z handlowymi rurami wentylacyjnymi (sztywne spiro, albo rzadziej zagniatane wzdłuż na zakładkę), więc jak masz otwór fi 150 to się raczej rura fi150 (w środku) nie zmieści. Na Twoim miejscu zrobiłbym wszędzie fi 125 i zostanie miejsce na piankę do uszczelnienia.
Wiem, ale i tak kołków na zew. nie wykorzystam. Styro kleiłem na grzebień to i kołek nie potrzebny, ale niech tam będą, dostałem to wykorzystałem.
Elektryka gotowa do tynków. Skrętka gotowa, czekam tylko na kabel do alarmu, koncentryk do rtv aż mi przyjdzie. Powoli zaczynam garaż ocieplać od wew.
W skrócie tak to wygląda.
WP_20160301_11_54_38_Pro.jpg]
No i garaż i bałagan. Coś mi wczoraj nie szło z płytami i parę szczelin zostało pomiędzy, muszę to uzupełnić lub/i dokładnie opiankować
Parapety obsadzaliście przed tynkami czy po? Będą dębowe.
Wg mojej skromnej opinii szkoda pieniędzy i pracy na piankowanie. Tam nie będzie przecież przeciągów. Jak liczyłem OZC to wyszło że straty z domu na rzecz garażu (ocieplona styro EPS 15 031 vs nieocieplona) to 1MWh/rok, przy czym ja mam garaż 2-stanowiskowy i wpisany w obrys (a w tym wypadku należałoby zaznaczyć, że wychodzi poza obrys). No, chyba że z zewnątrz garażu nie będziesz ocieplać?
PS Elektryka piknie zrobiona. Może się usługowo podejmiesz? ;)
Edytowane przez Myjk
Niby, chociaż w ozc nie brałem pod uwagę liczenia garażu czy z ociepleniem czy bez. Przyjąłem, że ma być ocieplenie.
Elektryka z dużą pomocą kolegi z kolegą. Niestety termin troszkę gonił mnie w tej kwestii a jeszcze ja i młodzież rozłożyła się i musiałem 2 tyg mieć oko na młodego.
Co do usług elektrycznych, jestem noga w tym temacie, mogę pociągnąć kabel z miejsca w miejsce, pokuc dziury ale spinać i planować to nie mam głowy. Za dużo tego wyszystkiego jest przy budowie a czasu to już w ogóle mało. Jakby tydz. miał 14 dni, a doba 48h to byłoby nawet ok.
Wczoraj chłopaki wymienili pakiety szybowe w suwance. Obie szyby od strony salonu pękły lukiem od podkladek do ram drzwi. Najprawdopodobnie albo wina pakietów lub podkładek, które mogly być zbyt odsunięte od krawędzi szyby. Reklamacja została uznana i dostałem nowe szyby.
Po weekendzie planujemy ruszyć z pracami wod-kan, tak aby bylo jak najmniej kucia po tynkach.
Z ciekawostek dziś zobaczyłem paliki i oznaczenia dotyczące przyłącza prądu do działki.
Dziś pierwszy dzień prac nad wod-kan. Koledzy w 3 wzięli się za roboty i przygotowania instalacji przed tynkami, aby potem nie kombinować, kuć i niszczyć pracy tynkarzy.
Pierwsze podejście w kuchni. Instalacja wodna będzie na styro 5cm, potem kolejne 5 i jeszcze jedna warstwa 5.
Przygotowanie pod rozdzielacz do op.
pom. gosp. pod pralkę i mały zlewik
Dzisiejszy dzień zaowocował położenie przewodów pod alarm. Poszło prawie 100mb. Przyciąłem piankę na równo ze ścianą, która wypełnia wolne miejsca po piankowaniu pexów i podejść do kanalizy. Przed tynkami pozostało mi zaciągnąć klejem pozostałą cześć styro w garażu i parę drobiazgów jeszcze.
Zbieram myśli, jeden geberit jest wciągnięty w ścianę w łazience i zostanie zatynkowany. Drugi w małym WC jest do ściany przymocowany. No i teraz mam zagadkę, czy po tynkach obudować KG, czy przed tynkami obmurować i otynkować i będzie solidniej. Skłaniam się ku drugiej opcji, a Wy jak robicie?
Powoli zbiżamy się do tynków, po 4 kwietnia mają chłopaki wejść.
Garaż jak i wejście na strych skończyłem. Na to tynk pójdzie więc się nie spuszczałem zbytnio. Pion jest i to najważniejsze. Odchyłki są po ok 1mm nie więcej.
%255BUNSET%255D
%255BUNSET%255D
Reszta przyłaczy wod-kan
Łazienka
%255BUNSET%255D
W korytarzu wyjście dla rurek od ogrzewania podłogowego, zatynkują ale wystarczy podciąc tynk i będzie można wejść przewodami. Nie trzeba będzie kuć ściany i mniej szkód będzie.
%255BUNSET%255D
Małe WC
%255BUNSET%255D
I zacząłem robić elewację, ale to tylko to miejsce gdzie mam taras, tylko dlatego, że jak będą wylewki robione to wpadłem na pomysł zrobienia również wylewki na tarasie, a jednocześnie drzwi już obsadzone razem z taśmami zew. to i trzeba zasłonić. Kołki 24cm+frezem otwór na 20mm. To tego muszę kupić styro 2cm i robić zaślepki. Tylko czy nie przesadzać i robić białym czy szukać grafitu.
%255BUNSET%255D
Na ten tydz. ostatnie zdjęcie. Zebranie wszystkich kabli alarmu w jednym punkcie.
%255BUNSET%255D
