paradox2604 04.07.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Mam takie pyutanie wylalem posadzki z mixokreta juz ponad 2 tygodnie temu i teraz tak sie zastanawiam po ilu dniach mozna ukladac plytki na podlogach aby miec pewnosc ze nic sie nie stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 04.07.2015 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 W kartach technicznych klejów są terminy. Przykładowo:http://www.ceresit.pl/download/files/karty_techniczne/pl_6236_20150527_124856.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/#findComment-6866076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 04.07.2015 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 ale mi chodzi o te wylewki ile powinny schnac aby wejsc na nie z plytkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/#findComment-6866079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 04.07.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 No to dobrze się rozumiemy. Płytki kleisz na klej i w instrukcji piszą kiedy na jakie podłoże można go zastosować. Dział "przygotowanie podłoża" masz wszystkie terminy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/#findComment-6866122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 04.07.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Przyjmuje się , ze wylewka schnie w tempie 1cm/tydzień . Ale nie mniej niz 28dni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/#findComment-6866198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.07.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 wylewka to nie jastrych o którym piszesz. Jastrych nie schnie 28 dni, tylko uzyskuje w ciągu miesiąca (powinien) założoną wytrzymałość na ściskanie. Założoną przez ciebie, np. 30N/mm2 albo 10N/mm2. Jastrych schnie zależnie od klimatu w którym wysycha, jego grubości i jego masy. To może trwać kilka miesięcy. Jeżeli nie ma tam ogrzewania podłogowego, to jego wilgotność resztkowa nie powinna być wyższa, niż 2,0%. Po dwóch tygodniach wilgotność wynosi około 4-4,5% przy grubości 4-5cm. Zbyt wcześnie ułożone płytki przy takiej pogodzie jak teraz odparzą się a jastrych za rok dwa opadnie w trakcie schnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/#findComment-6866661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 05.07.2015 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 chodzi mi o zwykle wylewki z mixokreta! tak mam ogrzewanie podlogowe ale bede je uzywal dopiero w zimie teraz interesuje mnie tylko czy mozna na nich klasc plytki bo na necie pisze ze mozna nawet i po 5 dniach a najlepiej po 14 ale wole zapytac sie fachowcow majstry mi powiedzialy ze smialo po 2 tyg mozna plytki ale nie wiem ja czy to napewno jest mozliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/#findComment-6866674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 05.07.2015 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Najpierw porządnie wygrzej a dopiero układaj. W przeciwnym razie płytki mogą popękać a pod listwami powstaną szczeliny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/#findComment-6866738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.07.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 przecież piszę wyraźnie kiedy można. Na pewno teraz nie można!!! Należy wykonać po upływie 30 dni wygrzewanie wylewki według znanych (internet) procesów wygrzewania. W przypadku ogrzewania podłogowego wilgotność resztkowa wylewki musi wynosić maks. 1,5% we wszystkich miejscach!!! Inaczej będą problemy. Tych co mówią o 5 dniach 2 tygodniach nie wpuszczaj do domu. Oni mają ciąg na kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/#findComment-6867416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 07.07.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Płytek nie układam (chyba że u siebie ). Zawodowo tylko podłogi drewniane. Ciśnienie na termin znak naszych czasów. Drewno jednak w zgodzie z naturą jest i za nic ma nasze terminarze. Jak klient ciśnie to OK zrobimy, ale informujemy jaki będzie efekt. I wiecie jeszcze nie było by klient nie posłuchał.Ludzie swój rozum mają jak dostaną rzeczowe argumenty, sprawdzą na forach to dociera, że reprezentuję ich interes. Dobrze zrobiony parkiet to ponad 100 lat użytkowania. Odpuścić dzień lub tydzień jak tego wymaga? Jaki to będzie procent jego ponad 100 letniej służby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202207-plytki-po-ilu-dniach-po-posadzkach/#findComment-6868038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
