Gdzie macie sterowniki do ogrzewania podłogowego?
Gagandzia
W drugą stronę to nie działa? Gdybanie i przypuszczenia są jedynie po "ich" stronie? W takim razie Ty udowodnij swoje tezy. Chcesz się spotykać by patrzeć jak przez 16godzin temperatura spada o 1*C :) Wchodząc w skórę inwestora niechciałbym być naciągany (nawet na 100zł) na coś co mi się w życiu nie przyda a jedynie skomplikuje układ grzewczy.
Skad wiesz ze chce oglądac spadek temperatury o 1 oC, tego spadku ma nie byc regulator ma utrzymywac zadaną temperaturę.
Nikt nie jest naciągany, znasz tresc moich rózmów z klientami, skad wiesz ze ich naciągam, bo tak Liwko napisał? Teraz gdybasz i sugerujesz ze naciagam.
  • Odpowiedzi 385
Gość Arturo72
Azeby to stwierdzic konieczny jest rejestrator ilosci startów i temp. zewnetrznej oraz wskazan gazomierza, a przy okazji rejestracja temp. w poszczegolnych pomieszczeniach. Analizując pomiary dla wersji z pogodówką i bez nie niej mozna to stwierdzic bezspornie. Bez tego to tylko gdybanie i przypuszczenia.
W dalszym ciągu zgrywasz idiote ?
Obserwowałem działanie działanie regulatorów z funkcją PWM, silowniki sie załaczały i wyłaczały dosłownie co kilka minut czas otwarcia był zmienny i zalezał jedynie od biezących strat.Po co przygotowywac kocioł na spadek temperatury skoro regulator na biezaco dozuje tyle energii ile trzeba, start kotła to tylko kilka sekund, zmiana mocy jeszsze szybsza.
Musisz mieć sporo kasy za to że aż tak się osmieszasz.
Tylko idiota stwierdzilby,że ilość startów kotła przy jednym sterowniku będzie taka sama lub podobna a nie dużo wyższa niz przy np.8 sterownikach.
Edytowane przez Arturo72
Nie wiem jaki koszt jest siłowników ale ładny sterownik to ok.400zl a badziewny ok.200zl czyli nawet badziewne sterowniki to koszt ok.1600zl do domu.
te ceny to ci chyba zostały ze współpracy z mikim, jak to okazało się że jesteś the best w pompach ciepła,
dziwne a zarazem zdumiewające jest, jak poziom wiedzy instalacyjnej wzrasta w miarę tego jak forumowicze którzy na początku swojej budowy, byli jak te dzieci we mgle a teraz są guru na tym forum,
teraz to oni decydują czy i jak należy ułożyć podłogówkę jak nią sterować, najlepiej bez projektu,
a tak prawdę mówiąc gówno wiedzą,
i to by było na tyle
1950-ale zgodzisz się że przy wodnej podłogówce i pompie/gazie 400-500zł
za pętle to nie tak malo?
niby robimy tanie ogrzewanie na grzałce i buforze a potem niewinnie doliczamy kilka tysięcy do instalacji
jak sobie pomysle że koszt takiego fajnego sterowniczka pokrywa mi roczne koszty co to:o:no:
proponowałbym nie być tak kategoryczny osądach
Gość TwojPan
Po co ??
Żeby mi kocioł cześciej startował, bo musi kilkadziesiąt (kilkaset) W do danego pomieszczenia dostarczyć ?
Pełna zgoda.
I tutaj zabiorę głos,choć na krótko.
Nie mam podłogówki,ale mieć będę więc temat jest dla mnie ciekawy.Poza wycieczkami słownymi,ale na forum FM to normalka.
Do rzeczy.
Nie dalej jak chyba dwie zimy do tyłu,pomagałem ustawić kocioł RBR jeszcze wtedy 11kW,koledze flutebox (obecnie pawko)-jeśli się pomyliłem nicki to przepraszam.Kolega miał właśnie siłowniki do regulacji temp w pomieszczeniach.Kotłem sterował sterownik ecoal,który daje możliwość podglądu wykresów temp zasilania,powrotu itd itd.Pamiętam tylko jedno,potężne skoki temp zasilania i powrotu i potężnie niestabilną pracę kotła.
Pomijam to,że dla kotła na ekogroszek,to zabójstwo (skoki temp zasilania i powrotu) ,ale należy zwrócić uwagę na fakt,że tak niestabilna praca kotła na paliwo stałe,wiąże się ze zwiększonym spalaniem-przynajmniej w takim układzie CO.O szczegóły można zapytać usera,który jak pamiętam-zachwycony tym faktem nie był.Pan Wiesław karoka65 dobrze go zna.Pamiętam,że już wtedy rozmawialiśmy i radził mi aby wykluczyć siłowniki w ew.układzie ogrzewania podłogowego wraz z kotłem na paliwo stałe.
Tyle z moich obserwacji.
Może zamiast się kłócić,ktoś poda sposób na dobry układ podłogowy :)
Pozdrawiam.
jak pisałem wyżej takie ceny to jedynie u arturo
ale na szczęście już nie prowadzi firmy,
teraz został ekspertem od ogrzewania w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu,
normalny siłownik kosztuje maksymalnie do 100 zł i nie ma bardziej lub mniej wypasionych siłowników,
to czy ktoś chce czy też nie chce mieć sterowanie podłogówką to jest indywidualna sprawa,
ja uważam że warto mieć możliwość sterowania ciepłem,
ale jak wspomniałem, to jest indywidualny wybór każdego z Inwestorów
natomiast jeżeli na podłodze jest anhydryt to polecam zdecydowanie sterowanie temperaturą
Na początku były skoki temp. między zasilaniem, a powrotem. Ale ten problem został wyeliminowany. Co do większego spalania to chyba jak u każdego na początku może tak było. Ale to było dawno temu. W kotle względnie szaro, węgiel dopalony. Sterowanie działa i tyle. Jestem zadowolony. Nie wiem jakby było bez nich. Ale jeśli ktoś mówi , że dla niego 1800 zł jest majątkiem. To trzeba to uszanować. Może równie dobrze ta kasę "lepiej" zainwestować i kupić papierosy na kilogramy.
Gość Arturo72
Jakbyś doczytał to byś wiedział,że nie chodzi o siłowniki tylko STEROWNIKI.
Jak przyjdę do domu to pokaże Ci STEROWNIK za 1000zl,sterowniki Elektry czy Devi to 500-600zl
Gość TwojPan
Na początku były skoki temp. między zasilaniem, a powrotem. Ale ten problem został wyeliminowany..
Wow.Ciekawe.A to w jaki sposób,jak można zapytać?
A,czy można poprosić o podgląd wykresów,zimową pora chętnie popatrzę ,czy już po "problemie".
Gość TwojPan
Tylko Arturo pisał o wypasionych STEROWNIKACH
Trochę jest prawdy w tym co napisał chyba Liwko.
Polak jak przepłaca i wychodzi na głupka-zawsze udaje zadowolonego.Bez urazy Panowie,to tak ogólnikowo...
To jak w tym kawale.
Dwóch sąsiadów kupuje jednakowa furkę.Spotykają się,jeden pyta drugiego.Ile dałeś,tamten podaje cenę.Na to pytający,eee tam lipa.Ja zapłaciłem dwa razy tyle!
Edytowane przez TwojPan
Mam kondensata i też nie widzę sensu zakładania siłowników.
Po co ??
pisałem to na samym początku, ale chłopak tego zrozumieć nie potrafi...:o
boże chroń nas przed takimi teoretykami....
Arturo72 taki spadek temp. jaki masz w swoim przypadku być może rzeczywiście podważa zasadność zastosowania sterowania pokojowego, być może (i dotyczyć to będzie zazwyczaj tzw. domów termosów o podobnej specyfice jak Twój).
W obecnych już czasach wszystko zależy tak naprawdę od rodzaju zastosowanej wentylacji - izolacyjność ścian jest już tak duża że głównym decydentem strat ciepła w budynkach jest jedynie wentylacja (chyba że hodujemy grzybki).
Ja mam przypadek nieco inny, mam wentylację grawitacyjną, stary dość dom z lat 90 dość solidnie ocieplony, niestety spadki temp. są nieco szybsze - w takim przypadku sterowanie strefowe, możliwość okresowego obniżania temp. oraz stabilizacja temp. sprawdza się bardzo dobrze.
Efekt polepszył jeszcze bardziej gdyż wyposażyłem się w nowszy typ sterowania, gdzie sterownik "nauczył" się specyfiki domu, mojego charakteru jego użytkowania i stosunkowo wcześniej wyprzedza okresy załączania i wyłączania grzania.
Niestety Twoje opinie nie mają uzasadnienia w każdym przypadku.
Nie każdy budujący nowy dom decyduje się na rekuperację.
Każdy inwestor szuka oszczędności gdzie indziej, Ty zrezygnowałeś ze sterowania pokojowego... ale za to masz rekuperację ;)
Zobacz KAN-therm jaką tobie asolt reklamę robi
KAN-term zastosował zasadę ze z idiotą sie dyskutuje ...., czas zebym ja ją tez zastosował
KAN-term zrobił bardzo dobrze, pochwalam go za takie podejscie do dyskusji z wami. Jezeli chodzi ze brakuje słowa "nie" , to fakt przeoczyłem.
KAN-term jest po prostu specjalistą, w przeciwieństwie do ciebie marny "fachowcu". Na jego miejscu bym zgłosił twojego posta do moderacji. A może i lepiej nie ruszać, niech inni wiedzą z kim mają do czynienia...
I wreszcie przestań się mnie czepiać, ja nie jestem tematem tego wątku. Tematem tego wątku są sterowniki w każdym pokoju jakbyś nie zauważył panie asolt.
To forum otwarte i musisz się liczyć z krytyką, tym bardziej, że dajesz do tego doskonałe powody :p
