Planuję zasilić garaż z istniejącej sieci w mieszkaniu. Garaż stoi kilkanaście metrów od kamienicy. Chcę puścić kabel aSXsn 4x16 aluminiowy (około 30 metrów) od rozdzielni w mieszkaniu do rozdzielni w garażu, bezpośrednio, bez przerw. Pytanie czy mogę to zrobić w najprostszy sposób:
1) W rozdzielni mieszkaniowej zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem 20A
2) Od bezpiecznika aSXSn -> do rozdzielni w garażu do bezpiecznika 20A
3) W garażu z rodzielni rozprowadzona miedziana sieć gniazdek i oświetlenia.
Wątpliwości:
1) Czy nie ma przeciwwskazań do użycia kabla aluminiowego w tej konfiguracji?
2) Czy długość kabla jest akceptowalna?
Dodam że na nieszczęście układ w kamienicy to TN-C więc nie mam jak zabezpieczyć tego dodatkowo różnicówką, tylko wyłączniki nadprądowe.
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/
  • Odpowiedzi 45
Dlaczego "na nieszczęście"?
Do garażu TN-C, ale już w garażu TN-S i RCD może być.
Oczywiście pomiary na koniec też zrobisz?
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6868978
Ale cóż mi po tej różnicówce skoro przewód PE wisi w powietrzu od samego licznika? :) W praktyce mam tylko fazę i neutralny w użyciu, bo mimo iż puściłem zgodnie z normami przewód 3 żyłowy to PE jest nieużywany. Więc oczywiście instalację zrobie 3 żyłową ale jej nie zabezpiecze dodatkowo.
Pomiary zlecę elektrykowi, ale wolałbym żeby wszystko było dobrze żebym nie musiał tego kłaść dwa razy.
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6869063
To może lepiej niech ten elektryk zerknie na to już teraz?
Żeby nie "kłaść" dwa razy... :p
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6869086
PE wisi w powietrzu bo ktoś to spaprał albo czegoś nie wie. Instalację można zrobić 3 żyłową zabezpieczyć tak jak powinno być i wszystko będzie działało.
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6869239
Ciekawe jest to co piszesz bo w związku z PE było ostatnio ciekawe zajście. Otóż elektryk który modernizował mi sieć w mieszkaniu podłączył przewód od licznika do rozdzielni w mieszkaniu w taki sposób, że N i PE były wpięte pod licznikiem do tego samego styku, czyli w praktyce były scalone w jeden.
Następnie przyszedł pan z elektrowni aby zaplombować skrzynkę. Stwierdził że nie wolno w ten sposób podłączać i przewód PE powinien zostać rozłączony i zaizolowany! Mój elektryk uznał że facet bredzi ale że nie było innego wyjścia to zgodził się na taki zabieg. Teraz czekam na ponowne plombowanie.
Tak to wygląda:
Tyle tam kabli bo mam licznik 3 fazowy.
Tak więc jak widać nawet elektryk z elektrowni nakazał uwolnienie PE i zawieszenie go w próżni. Jak więc mogę sądzić że robota jest spartolona? :)
Edytowane przez albertas
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6869252
To właśnie Twój "elektryk" bredzi, i to strasznie. Jakiś niedouczony, panie dzieju.
Kolejna bzdura z Twojej strony i Twojego "elektryka" z Bożej łaski.
Pracownik ZE ma w 100% rację, i nie w tym miejscu należy wpinać PE.
Przez licznik powinien przechodzić przewód N lub PEN oraz przewody fazowe.
Robienie tzw. punktu rozdziału PEN na zaciskach licznika jest totalną bzdurą !!
Zmień elepstryka, weź elektryka, bo brednie tu czytam !!
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6869260
I tutaj chyba też się mylisz, pan z elektrowni pewnie nie nakazał zawieszenia PE w próżni tylko nie pozwolił na podział PEN w tym miejscu a elektryk mógł to w kilka minut poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6869278
No i tak to jest, nie zweryfikuje fachowca dopóki nie pojawi się jakiś problem...
Elektryk przyszedł na plombowanie, obejrzał, pomierzył i zaplombował. Potwierdził że łączenie N i PE jest niedopuszczalne. Zwisającego PE nie skomentował. Zapytałem go również o ewentualne rozdzielenie PE i N, odburknął że można by to zrobić gdzieś przed licznikiem ale szkoda zachodu i że to wszystko pic na wodę, że mam instalację TN-C i nic z tym nie zrobię. Chyba że sobie zrobię uziom dodatkowy na mieszkanie, ale że również szkoda czasu i pieniędzy, bo trzeba kopać doły, ciągnąć kable i tak dalej.
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6869681
albertas"]Zapytałem go również o ewentualne rozdzielenie PE i N, odburknął że można by to zrobić gdzieś przed licznikiem ale szkoda zachodu i że to wszystko pic na wodę, że mam instalację TN-C i nic z tym nie zrobię. Chyba że sobie zrobię uziom dodatkowy na mieszkanie, ale że również szkoda czasu i pieniędzy, bo trzeba kopać doły, ciągnąć kable i tak dalej.
[/size] Żeby rozdzielić PEN, trzeba spełnić podstawowy warunek dla tego przewodu. Reszta wypowiedzi pana z elektrowni źle o nim świadczy, niestety.
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6869900
Koniec końców umówiłem się z kolejnym elektrykiem. Do momentu pierwszych problemów na pewno będzie fachowcem :)
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6869904
Spotkałem się z kolejnym elektrykiem. Bardzo bym chciał uniknąć wpadki więc chętnie zaczerpnę porady czy jego ocena sytuacji nosi znamiona niefachowości :) Oto co razem ustaliliśmy a więc jednoznacznie zostało przez pana elektryka zaakceptowane:
1) Kabel z garażu do mieszkania aSXSn 4x16. Jak wspomniałem w kamienicy jest TN-C więc postanowiliśmy pociągnąć dodatkowy uziom z garażu i wykorzystać jeden z przewodów aSXa jako PE. Reszta przewodów to faza i N. Jeden pozostanie wolny. W garażu elektryk wybadał uziom pod ścianą i stwierdził że zrobi badanie oceniające jego stan i jeśli okaże się że spełnia parametry to wepniemy się do niego, bez konieczności kopania nowych rowów. Dzięki temu przy okazji załatwię problem braku PE.
2) aSXSn wejdzie do mieszkania i zostanie wpięty do skrzynki połączeniowej gdzie zostanie połączony z kolejnym kablem który już bezpośrednio będzie szedł do rozdzielni w mieszkaniu. Dzięki temu nie będę musiał ciągnąć grubego aSXa po mieszkaniu, a puszcze sobie normalny płaski YDY 3x4. I tutaj zagwozdka - czy takie połączenie w skrzynce jest zgodne z normami? Poprzedni elektryk powiedział że to nie wchodzi w grę i trzeba robić jedno bezpośrednie połączenie między rozdzielniami. Dodatkowo czy to nie problem że miedziak zostanie połączony z aluminium.
3) Na koniec oczywiście wszelakie potrzebne pomiary i voila!
Brzmi sensownie?
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6871874
Brzmi ... głupio.
Większych głupot nie czytałem !! Twój elektryk zna się chociaż na oznakowaniach żył "warkocza" ?
Przecież są AsXSn dwużyłowe !!
Jak wybadał ? Organoleptycznie czy jakoś inaczej ?
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6871888
Brzmi ... głupio.
Nie wiem czy się zna, jakbym wiedział to bym tu nie pisał :) Ale po co mi dwużyłowy aSXSn skoro potrzebuje minimum 3 zyły? Właśnie czytam że 4 żyłowy aSXSn posiada 3 żyły fazowe i 1 neutralną.... czyli uziomu tym nie pociągnę. Ręce opadają, chyba muszę szukać kolejnego fachmistrza :bash: W ogóle to wykonanie lub skorzystanie z uziomu i pociągnięcie go do rozdzielni w mieszkaniu wydaje mi się podejrzane. Głównie dlatego że sam na to wpadłem... no ale elektrykowi pasuje. Zakładając jednak że to zgodne z normami, to jaki kabel załatwi sprawę L, N i PE w jednym?
Co do uziemienia - tak, z podłoża wystaje bednarka, połączona z jakimś przewodem. Tutaj nie twierdzi że to zadziała, najpierw trzeba to zbadać pomiarami (ponoć są takowe).
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6871896
Dwużyłowy AsXSn o przekroju 16 mm2 Al spełnia wymogi dla przewodu PEN, a przecież masz w kamienicy TN-C, jak sam wcześniej pisałeś.
Masz PE i N ! , a kumaty elektryk wie, co z tym zrobić.
Twoi nie wiedzą, i to jest tragiczne.
Co do uziemienia, zawsze jest wskazane uziemiać szynę PE, do której wchodzi PEN zasilający , ale trzeba umieć.
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6871901
No jest to tragiczne, liczę na to że chociaż dzięki tutejszym poradom w końcu znajdę kogoś kto się będzie na tym znał... z tego co wiem mając TN-C mam przewód PEN i żeby mieć PE i N to trzeba dokonać ich rozdzielenia. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, chciałbym żeby ktoś przyszedł i mi w końcu powiedział. Wolę mieć ten rozdział zrobiony wcześniej tak żeby w rozdzielni mieszkaniowej już ten PE mieć i to traktować jako punkt startowy dla garażu a nie na odwrót - ciągnąć PE z garażu. Wydaje mi się to bardziej sensowne. Zasięgnę porady jeszcze kogoś żeby to usystematyzować...
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6871905
Przecież nikt Ci nie każe ciągnąć PE z garażu. Po co ?
Pewnie że nie, ale przecież muszę gdzieś mieć dodatkowe uziemienie. Schemat rozdziału PE i N jest dla mnie logiczny na tym obrazku:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/rozdzielenie_pen_144_35ccace.jpg
Gdzieś muszę mieć dodatkowe uziemienie, bednarkę. W garażu już jest, a nawet jeśli nie to najłatwiej będzie mi ją tam zrobić. Chyba że coś mnie ominęło i są różne rodzaje układów TN-C i wcale nie muszę nic dodatkowo uziemiać...
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6871916
Troszkę tutaj koledze alberts w głowie namieszano, zacznijmy od tematu, w tym wypadku nie ma czegoś takiego jak przyłącze do garażu to połączenie garażu to fragment sieci odbiorczej. Weź elektryka który w prawidłowy sposób (w odpowiednim miejscu) dokona podziału PEN i do garażu doprowadź TN-S w przekroju który jest niezbędny.
elpapiotr wyjaśnij koledze podstawowy warunek dotyczący PEN jak i to że dotyczy całości PEN a nie tylko fragmentów.
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6872008
Dzięki za pomoc. Czyli aktualnie najważniejsze jest dokonanie podziału PEN na PE i N. Z tego co zdążyłem doczytać raz podzielonego PEN nie wolno w żadnym wypadku ponownie połączyć i trzeba to zrobić PRZED rozdzielnią mieszkaniową (za licznikiem albo przed). Muszę więc znaleźć elektryka który mi taki podział zrobi. Obawiam się tylko że przyjdzie kolejny i powie że trzeba zrobić dół, wbić bednarkę i pociągnąć przewód do mieszkania aby uziemić PE w ustalonym miejscu i tyle, więc na dobra sprawę najprościej będzie skorzystać z istniejącej bednarki w garażu... i będę w punkcie wyjścia :) No cóż, poszukam jeszcze jakiegoś fachmistrza i zobaczymy czy wyda odmienny osąd.
https://forum.murator.pl/topic/202316-przy%C5%82%C4%85cze-napowietrzne-do-gara%C5%BCu/#findComment-6872018
