Pytanie już zadawałem w innym wątku, ale że dotyczy przepisów to tu może dostanę fachową odpowiedź. Czy wogóle jest potrzebny kanał nawiewny gdy kocioł będzie z zamkniętą komorą spalania np. kondensacyjny, gdzie powietrze do spalania zasysane jest z zewnatrz wprost do kotła. Jak to jest w przepisach, bo czeka mnie przeprawa z gazownikiem, który upiera się że jest potrzebny. gdybym pokazał mu jakiś przepis to pewnie by się uspokoił.
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/2024-kana%C5%82-zetowy/
Wczoraj był u mnie kominiarz w celu napisania opinii kominiarskiej do pozwolenia na przyłącze gazowe. Zadałam mu pytanie o kocioł z zamknięta komorą spalania i powiedział, że wówczas doprowadzenie powietrza z zewnątrz nie jest potrzebne (niestety nie zapytałam na jakiej podstawie tak twierdzi). Powiedział również że w przypadku takiego kotła odprowadzanie spalin do komina jest bezsensowne gdyz znacznie wydłuża sie odcinek rury odprowadzającej i to kosztuje. Najlepiej wyprowadzic rurę od razu na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/2024-kana%C5%82-zetowy/#findComment-24021
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
§ 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
§ 172. 1. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury, służące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia gazowe, pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:
§ 172. 3. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:
1) 8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,
2) 6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania.
§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.
§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia, a także odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
Obecnie aktualna norma o której mowa w § 176. 1: PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania. Nie znam tej normy.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 16 grudnia 2002 r.
https://forum.murator.pl/topic/2024-kana%C5%82-zetowy/#findComment-24396
Z systemem odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kotłów kondensacyjnych możesz zapoznać się na stronie http://www.kominiarz.org.pl/2-2002/07.htm - artykuł „System odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kotłów kondensacyjnych - cz.3”.
Wcześniejsze artykuły na stronie http://www.kominiarz.org.pl .
S-O
https://forum.murator.pl/topic/2024-kana%C5%82-zetowy/#findComment-24614
