Witajcie
Remontuję stary dom na podlasiu. Bele drewniane z mszeniem. Obecnie jestem po "odszarzeniu" bel do koloru zbliżonego do oryginalnego, usunięciu mchu z przestrzeni między belami i zastanawiam się czym uszczelnić te przestrzenie.
Wiem, że ludzie to robią linami sizalowymi. Chciałbym zrobić to pianką a od zew. kitem ciesielskim. Taki kit znalazłem tu: http://www.woodchink.eu
Bardzo podoba mi się efekt. Problem w tym, że to dość drogo wychodzi bo 600ml to 40,00 zł netto.
Ma ktoś jakiś pomysł na taki kit?
Z czego można coś takiego zrobić aby był jak kit okienny ale bardziej elastyczny i nie pękał przy wyschnięciu. Myślałem o połączeniu wikolu albo jakiegoś kleju syntetycznego do drewna z pigmentem i pyłem drewnianym lub drobnymi wiórami.
Macie jakiś pomysł?
Dziękuję za inspiracje.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/202802-kit-ciesielski-do-domu-z-bali-z-czego-zrobi%C4%87/
  • 1 month później...
Jestem po testach,Sam kit do drewna (akrylowy) popękał w ciągu miesiąca od aplikacji. Wikol z dodatkiem pyłu drzewnego (do 2 mm) to jakaś masakra w aplikacji - ale zobaczę po wyschnięciu i przeszlifowaniu.
Zrobiłem też test woodchinka - muszę przyznać, że wygląda najlepiej i (30 dni) nic nie popękało. Słabym punktem jest niestety ilość którą potrzebuję a cena 600ml /50 pln za jedną kiełbasę.
Fajnie wyszło "mszenie" linami jutowymi ale mam różne szerokości szczelin i w praktyce dokręcanie większych warkoczy albo wymiana na większą linę na długości 10cm i potem na jeszcze większą aby potem wrócić do podstawowej zabiła moje postępy i efekt wizualny był mniej niż średni. Polecam linę jeżeli są równe szerokości szczelin.
Linę wbijałem młotkiem pneumatycznym a potem aby nie wypadały wbijałem kilka gwoździ.
Teraz spróbuję silikon zmieszany w pyłem i wiórami.
Mszenie mchem odrzucam.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/202802-kit-ciesielski-do-domu-z-bali-z-czego-zrobi%C4%87/#findComment-6911787
Omszyj wełnionką ( wióry drzewne ) a nie mchem . Nie bardzo rozumiem czemu się wzbraniasz przed takim rozwiązaniem a kombinujesz z jakimiś czarami plastycznymi które wcześniej czy później i tak popękają i robota od nowa ?
https://forum.murator.pl/topic/202802-kit-ciesielski-do-domu-z-bali-z-czego-zrobi%C4%87/#findComment-6912933
  • 11 months później...
  • 2 years później...
