boguslaw 18.10.2015 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Emisja ciepła przez grzejniki powinna być w maksymalnym stopniu sterowalna. Powinniśmy móc w dowolnym momencie ogrzewanie włączyć, wpływać na jego dynamikę grzania lub całkowicie wyłączyć. Coraz większy udział w bilansie cieplnym nowych domów biorą nadto udział wszelkie uzyski ciepła – nasłonecznienie, urządzenia kuchenne, komputery, słowem całe ciepło bytowe. Instalacja grzewcza powinna wówczas pracować tak, że gdy pojawia się uzysk ciepła wówczas ogrzewanie staje lub się zmniejsza. W dobrze akumulującym ciepło domu ponadto możliwość realizacji długoterminowych czasowych wyłączeń procesu grzania. Opuszczamy dom na kilka godzin = ogrzewanie stop. Wyłączenie takie oznaczać będzie, że w domu nie będzie żadnego elementu o temperaturze wyższej niż jego ustabilizowana temperatura wnętrza. Kładziemy się do snu = ogrzewanie stop. Natomiast gdy wracamy do domu i czujemy się przemarznięci = ogrzewanie na krótko, wyższą mocą by spowodować krótkotrwałe podwyższenie temperatury powietrza ponad jej ustabilizowany poziom. Tak rozumiem komfort cieplny. Tak postrzegam pełną dyspozycyjność układu centralnego ogrzewania wobec zmiennych potrzeb grzewczych zarówno moich jak i moich bliskich...Tak postrzegam pełne bezpieczeństwo rodziny i domu dopasowane do naszego trybu życia i do naszych oczekiwań. Ktoś może chcieć mieć inaczej. Jego sprawa. Jego wybór.=== Edytowane 18 Października 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (...) Jeśli ktoś nie posiada grzejników szybko podejmujących efektywne grzanie od chwili uruchomienia instalacji. c.o., niskoinercyjnych , to nie zrozumie na czym polega ich niedościgniona przewaga nad każdym bardziej bezwładnym systemem grzejnikowym, systemem dystrybucji wyprodukowanego już ciepła. === Temperatury zapewniające dobre samopoczucie są zazwyczaj wyższe dla kobiet i osób starszych niż dla mężczyzn i osób młodszych. Ktoś woli ciepło, inny neutralnie, inny znowu lubi lekki chłodek. Różnie w różnych porach dnia. Wymagania co do komfortu cieplnego zmieniają się także w zależności od stanu zdrowia, stopnia zmęczenia, poziomu pobudzenia itp. Gdy wracamy zziębnięci do domu, wolelibyśmy by było cieplej niż zwykle, chcemy się jak najszybciej rozgrzać. Po jakimś czasie, po rozgrzaniu, wolimy jednak, by było już nieco chłodniej, by temperatura powróciła do temperatury bazowej Naszego Domu. Różnice nie muszą być istotne – rzędu jednego, dwóch stopni, trzech stopni - w każdym razie całosezonowa izotermia z całą pewnością nie jest szczytem komfortu cieplnego. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Jeśli doprowadzimy wnętrze całego domu do temp. np. 20°C i wyjdziemy do pracy na przykład na 10 godzinwyłączając całkowicie ogrzewanie, oznaczać to będzie, że w domu nie będzie żadnego elementu o temperaturze wyższej niż jego ustabilizowana temperatura wnętrza czyli 20°C. W ciepłym, dobrze akumulującym ciepło domu, temperatura powietrza (czytaj -temperatura wnętrza domu tj. wszystkich przegród i wyposażenia) w tym czasie nie spadnie lub spadnie o ułamek stopnia. To czy temperatura spadnie czy też nie spadnie, zależy od temperatury, jaka panuje na zewnątrz domu czyli od poziomu aktualnych strat ciepła ( duży wpływ na wychłodzenie domu może mieć np. wietrzna pogoda).=== Gdy wracamy zziębnięci do domu, wolelibyśmy by było cieplej niż zwykle, cieplej niż owe 20 o, Chcemy się jak najszybciej rozgrzać.Włączamy na krótko ogrzewanie szybko reagujące, szybko rozgrzewające się. Możemy to zrobić zdalnie z wyprzedzeniem, przy pomocy np. sms-a, lub zaraz po przyjściu do domu. Gdy temperatura powietrza osiągnie stopień nas zadowalający - wyłączamy ogrzewanie. Po niedługim czasie, temperatura powietrza powróci do temperatury bazowej Naszego Domu, gdyż ilość zawartego w nim dodatkowego ciepła jest relatywnie do masy domu niewielka. Mamy komfort cieplny wymagany co do czasu i długości trwania, bez wzruszania temperatury masy całego domu.===Od decyzji co do zmiany temperatury powietrza wnętrza, do uzyskania pożądanego efektu w zakresie wzrostu temperatury powietrza mija niewiele czasu.Gdy podejmiemy decyzję zdalnie, wejdziemy do nagrzanego już w odpowiednim stopniu powietrza w domu.Tak rozumiem bezpieczeństwo cieplne domowników. Bez względu na ich wiek.=== Edytowane 18 Października 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 18.10.2015 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Polsilver zaatakował ,posty znikają ☺ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Boguś ogólnie jest jakiś rozchwiany, u niego nic nie jest stałe. Jemu ciepło, żonie zimno, pach awantura gotowa i każdy w swoim pokoju, w swojej ulubionej temperaturze. Owszem, zdarzają się sytuacje, że zapotrzebowanie na ciepło tych dwóch istot jest zbieżne, ale wszyscy u niego żyją w niepewności. A nuż ktoś zziębnięty zapuka do drzwi...cdn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Temat wątku: Jakie grzejniki najlepsze? === Różne pod względem bezwładności cieplnej układy dystrybucji ciepła, umożliwiają (lub uniemożliwiają) realizowanie różnych strategii ogrzewania.Dlatego też wybór emitera ciepła powinien uwzględniać indywidualne preferencje oraz tryb życia konkretnego użytkownika.Rozwiązanie, które odpowiada jednej rodzinie, niekoniecznie musi być rozwiązaniem optymalnym dla innej rodziny.=== Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 W temacie grzejników U Bogusia w domu. Czyta Liwko Boguś ogólnie jest jakiś rozchwiany, u niego nic nie jest stałe. Jemu ciepło, żonie zimno, pach awantura gotowa i każdy w swoim pokoju, w swojej ulubionej temperaturze. Owszem, zdarzają się sytuacje, że zapotrzebowanie na ciepło tych dwóch istot jest zbieżne, ale wszyscy u niego żyją w niepewności. A nuż ktoś zziębnięty zapuka do drzwi... cdn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Nie ma i nie będzie. To nie mój problem, tylko Twój.Jeśli masz takie absurdalne oczekiwania co do komfortu cieplnego, to sam się martw, jak im sprostać. Z pewnością się da, tylko musisz trochę pogłówkować. Ludzie latają na Księżyc... Ja i moja rodzina mamy tak jak chcemy i tak jak lubimy.Nasz dom w zakresie komfortu cieplnego spełnia wszystkie nasze potrzeby. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.10.2015 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Jak możesz wątpić Regulusy byłego lek. med. Bogusława ( nie ma prawa wykonywania zawodu ) mogą wszystko . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) (...) A wiec pozostane przy moim gdzie tez moge sobie temp podniesc jak chce Przepraszam. Może nie absurdalne, poprawiam się - rzadko spotykane. Ale to oczywiście całkowicie Twoja sprawa... Czyli tak? cyt:" A co gdy chce miec pootwierane drzwi w domu... w 2 sypialniach 22*C w 2 18*C.... ( WM oczywiscie ) Wracam wyziebiony z podworka i chce chwilowo miec 25*C po kapieli w sypialni... ale do spania 2h pozniej juz tylko 18*C.... i co teraz? Ale obudzic sie juz chce przy 21,5*C , bardzo reaguje na wahania temp i chcialbym te 21,5*C rownomiernie rozprowadzone w pokoju.... W drodze do lazienki temp nie powinna spasc ponizej 21,3*... ale w lazience oczekuje juz te 24,8*C." koniec cyt. No to szczerze gratuluję inwencji, choć przyznam, że nie zazdroszczę... (Sorry za jedną ingerencję w ortografię) === Podstawowa rola centralnego ogrzewania: Centralne ogrzewanie powinno służyć komfortowemu schładzaniu organizmu bez angażowania do tego celu pozaspoczynkowych mechanizmów termoregulacyjnych. === Edytowane 18 Października 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Które ogrzewanie możemy nazwać zdrowym? Tylko takie ogrzewanie, które gwarantuje łatwą do osiągnięcia równowagę cieplną organizmu. Człowiek ze swoją nadprodukcją ciepła w ważnych życiowo narządach musi je schładzać, zatem mechanizmy termoregulacyjne organizmu nastawione są na utrzymanie właściwej temperatury powrotu krwi do narządów. Szczególnej ochronie podlega centrala czyli nasz mózg, dla którego temperatura krwi „na powrocie” z obwodu, czyli w tętnicach go zaopatrujących, regulowana jest przez organizm z dokładnością do 0,1 °C. Wykorzystywany jest w tym celu cały arsenał mechanizmów, z których najprostszym jest regulacja przepływów krwi w tętnicach oraz żyłach kończyn dolnych. Jeśli temperatura w tej okolicy jest zbyt wysoka, organizm sięgać musi po kolejne mechanizmy pomagające mu usunąć nadmiar ciepła z narządów wewnętrznych takich jak m.in. wzrost ciśnienia rozkurczowego krwi, zwiększenie częstości pracy serca oraz zwiększenie pojemności wyrzutowej serca. Długoterminowe utrzymywanie się takiej sytuacji prowadzi do zmian utrwalonych. Zaangażowana akcja organizmu wspierająca proces schładzania narządów wewnętrznych nie jest już dla niego relaksem... Centralne ogrzewanie powinno służyć komfortowemu schładzaniu organizmu bez angażowania do tego celu pozaspoczynkowych mechanizmów termoregulacyjnych.Na marginesie – należy pamiętać także o jakości powietrza.=== Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.10.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Panie Bogusławie znowu Pan wziął nie te pigułki co trzeba W sumie to mi Pana szkoda, ze sprzedażą Regulusów musi być naprawdę kiepsko skoro i niedzieli nie ma Pan wolnej . PS. ten tekst o regulacji temperatury OUN głownie dzięki przepływowi krwi przez tętnice i żyły kończyn dolnych to pseudonaukowy bełkot. Gdyby tak było jak Pan pisze to latem osoby po amputacji kończyn dolnych marliby jak muchy na udary a Pistorius po biegu 800m latem przy upale to by sobie OUN zagotował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6938997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Nie z komórki, to jest magia. Pstryk i masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6939020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 " (...) A jak to wyglada na przyklad w krajach zatoki Perskiej w Lipcu.... Chetnie sie zapoznam z wykladem. (...) Inny profil kompensacji. Setki, tysiące lat adaptacji. Ludzie stref zwrotnikowych i równikowych prowadzą inny tryb życia. Aktywność w porach dużego nasłonecznienia zerowa., Pocą się. To nie jest relaks. Ponieważ nie mają innego wyjścia, udają się gremialnie do UE - są tam trawa, drzewa, dużo wody bez ograniczeń, darmowy wikt i opierunek, kieszonkowe no i oczywiście pozwalający się zrelaksować komfort cieplny. === Przystosowanie do klimatu tropikalnego, o wysokich temperaturach i nasłonecznieniu: szeroka, krótka, wypukła klatka piersiowa, szerokie ramiona, wąska miednica, krótkie drogi oddechowe, szeroki nos, silnie skręcone włosy, skąpe owłosienie powłok ciała, krótki tułów, długie nogi, duża powierzchnia wymiany ciepła ze środowiskiem, liczne gruczoły potowe pozwalające utrzymać właściwą temperaturę ciała. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6939150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 To pozwole sobie jeszcze poprosic o wyklad np Brazylii i Argentyny... Nawet teraz sa wachania do 13 * dzien/noc.. Jak ten komfort rozegrac... (...) Zaprośmy ich wszystkich do północnych krajów UE... W Rosji też dużo miejsca, choć byłby problem z kieszonkowym, darmowym wiktem i opierunkiem. Opcji ogrzewania i schładzania mamy bez liku. Damy radę! === Każdy członek rodziny ma swoje indywidualne preferencje, upodobania oraz sposób bycia. Konfiguracja systemu grzewczego, sposobu jego sterowania powinna to uwzględnić. Nie da się ujednolicić komfortu cieplnego. Posiadany system grzewczy powinien być łatwo modyfikowalny, otwarty na nowe rozwiązania, które zapewne, prędzej czy później się pojawią. ===. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6939225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Jesteś samotny Bogusław prawda?W domu zazwyczaj mieszka kilka osób, które faktycznie mogą mieć różne preferencje odnośnie temperatur. Jak chcesz to osiągnąć w jednym pomieszczeniu żeby każdy miał jak lubi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6939267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Jesteś samotny Bogusław prawda? W domu zazwyczaj mieszka kilka osób, które faktycznie mogą mieć różne preferencje odnośnie temperatur. Jak chcesz to osiągnąć w jednym pomieszczeniu żeby każdy miał jak lubi? Nie trafiłeś. Mam liczną rodzinę, choć każdy ma swoje lokum. W jednym pomieszczeniu byłoby może trudniej utrafić, lecz każda zgrana rodzina ma podobne nawyki i upodobania. W swoim domu kształtuję komfort cieplny pod swoją rodzinę. Część ogólna domu to jedno lecz już w swoich pokojach każdy ma tak jak chce. Są sterowniki pokojowe, termostaty i klimy użytkowane latem. Jeśli pójdę do znajomych, u których jest mi za ciepło - wyjdę wcześniej, jeśli pójdę do znajomych, u których jest mi za chłodno, wyjdę wcześniej. === Edytowane 18 Października 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6939301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.10.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 W jednym pomieszczeniu byłoby może trudniej utrafić, ....... W jednym pomieszczeniu jest to niemozliwe, jezeli uwazasz ze mozna zdradz sposób. Od fantastyki są inne fora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6939333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.10.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) W jednym pomieszczeniu jest to niemozliwe, jezeli uwazasz ze mozna zdradz sposób. Od fantastyki są inne fora. Ok Andrzeju. Doprecyzuję: w jednym pomieszczeniu jest to niemożliwe, by temperaturę powietrza różnicować, chyba, że mamy naprawdę duży salon (ogrzewanie strefowe). Jest natomiast możliwe by dostosować komfort cieplny w takim pomieszczeniu na przeciąg jakiegoś określonego racjonalnie czasu do: 1/. najbardziej nobliwego gościa 2/. lub np. do teściowej 3/. lub np. do szanowanej żony 4/. lub do bawiących się dzieci. Każdy ma jakieś swoje priorytety... Niektórzy dostosują komfort cieplny do siebie. Reszta im lata... === Edytowane 18 Października 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6939363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Jeśli pójdę do znajomych, u których jest mi za ciepło - wyjdę wcześniej, jeśli pójdę do znajomych, u których jest mi za chłodno, wyjdę wcześniej. === No widzisz, a ja z rozgrzaniem u znajomych nie mam problemu Fakt, proszę czasami o przykręcenie grzejnika, ale to dopiero po wcześniejszym otwarciu okna, bo inaczej na spadek temperatury mógłbym czekać do końca imprezy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202813-jakie-grzejniki-najlepsze/page/20/#findComment-6939367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
