Jakie grzejniki najlepsze?
golgi
Odnoszę się do konkretnego przykładu, konkretnego użytkownika.
Kontestowanie jego stwierdzenia jest niestosowne i niegrzeczne.
Ty wiesz lepiej, jak ON ma i chcesz mu wmówić, że mu się wydaje jak ma, bo Ty wiesz lepiej jak ma?
Mniej paliwa i szybsze grzanie to mniej paliwa i szybsze grzanie....
Po co tu wtrącać termometry?
Oczywiście, że regulusy + kocioł elektryczny to najwyższego stopnia perfekcja w dawkowaniu ciepła.
Jeśli dom ma małe potrzeby grzewcze to i cena prądu nie boli.
Anachronizmem za niedługo będzie sama podłogówka.
  • Odpowiedzi 426
Nie widzę nic niestosownego, a tym bardziej niegrzecznego w wyrazaniu swoich wątpliwosci. Zdaje sobie sprawę ze z twojego punktu widzenia niepotrzebnie tu pisze, po co niewygodne pytania, wątpliwosci i uwagi, lepiej miec jest klakierów. Metodyka pomiarów i ich analiza nie jest czynnoscia ani prostą ani szybką. Chodzi mi o to sugerowanie ze to tylko wyłacznie zmiana grzejników spowodowała tak wielkie oszczednosci jest nadinterpretacją gdyz zuzycie opału jest funkcją wielu zmiennych.
Rodzaj grzejników jest jedną z nich, zapewne wazną, ale nie jedyną.
(...) Chodzi mi o to sugerowanie ze to tylko wyłacznie zmiana grzejników spowodowała tak wielkie oszczednosci jest nadinterpretacją gdyz zuzycie opału jest funkcją wielu zmiennych.
Oczywiście, że jest wiele zmiennych. I co z tego?
Na jedne mamy wpływ, na drugie nie.
Piszesz: cyt" Rodzaj grzejników jest jedną z nich, zapewne ważną...." koniec cyt.
I to jest właśnie element, na który mamy wpływ...
Mamy wpływ, ale nie wiemy do konca jaki to wpływ, dla Ciebie 100%, dla mnie nie
By podnieść temperaturę grzejników i zawartej w nich wody - łącznie o masie kilkuset kg, choćby o 1 oC, trzeba czasu...
W tym czasie ciepło umyka także przez komin.
Im dłużej trwa skuteczne nagrzanie domu do pożądanej temperatury, tym większe są straty kominowe.
Odnośnie zachwalania regulusów mam nieodparte wrażenie, że ktoś tu ma pewien interes w tym, by forumowicze właśnie te grzejniki zakupili.
Fakt, regulusy szybciej zaczynają grzać, bo mają mniejszą pojemność. Jednakże wtedy, gdy piec wyłączymy, to one wystygną prawie od razu. Grzejnik o większej pojemności będzie dalej oddawał ciepło do otoczenia, tym samym wyrówna się bilans, który początkowo był na niekorzyść tych o większej pojemności.
Czy zaś fakt, że na grzejnikach żeliwnych nie można było dobrze dogrzać domu nie wynika z tego, że stosowano tą samą pompę wody np o wydajności 50L/min.
Przy pojemności układu 100L pełna wymiana następowała w ciągu 2 min, zaś jak wcześniej były żeliwne i poj układu np 500L to na pełną wymianę pompa potrzebowała 10min.
Jednak wtedy zużycie węgla przy żeliwnych było też i niższe gdyż temp wody powrotu do pieca była wyższa ( grzejniki nie oddały zbyt dużo ciepła do otoczenia) i z tej racji piec częściej był w trybie podtrzymania?
jakoś Bogusław nie bardzo chce rozwijaj tematu, co dzieje się z kotłem i jego sprawnością, jak regulusy "błyskawicznie" nagrzeją pomieszczania i sterowniki zamkną zamkną zawory.
Podobnie, jak w przypadku "komfortowego i błyskawicznego" sterowania temperatura, ze szybko to można nią sterować tylko w górę, bo w dół juz ńie bardzo...
Zatem Pan w swoim gabinecie może mieć inny komfort cieplny niż Pani Domu w swoim buduarze.
Ooo... Mam dokładnie tak - i to bez archaicznych kaloryferów pod parapetami.
Edytowane przez fotohobby
Jak będziesz dalej udawał, że nie wiesz o czym piszę, to będę kilkakrotnie powtarzał swoje teksty..
Nie mów mi asolt co i w jakim procencie ja uważam, tak samo jak nie poprawiaj użytkownika jak ma...
Gdy regulusy "błyskawicznie" nagrzeją pomieszczania i sterowniki zamkną zamkną zawory, wówczas kocioł elektryczny natychmiast przestaje grzać....
I dalej..
Regulusy szybko zareagują w razie potrzeby całkowitego zatrzymania grzania do "0" ZERA, gdyż się szybko schłodzą do temperatury otoczenia i tym samym przestaną grzać..
W podłogówce nie da się zatrzymać grzania. Podłogówka schłodzi się do temperatury zaniku grzania czyli neutralnej, jeśli chodzi o wymianę ciepła - po kilkunastu do kilkudziesięciu godzinach - emitując zbytecznie ciepło.
Ciepłego, dobrze akumulującego ciepło domu, nie da się schładzać bez pomocy specjalnie do tego służących urządzeń zaopatrzonych w funkcję chłodzenia np. klimakonwektorów lub klimatyzatorów.
(...) Fakt, regulusy szybciej zaczynają grzać, bo mają mniejszą pojemność. Jednakże wtedy, gdy piec wyłączymy, to one wystygną prawie od razu. Grzejnik o większej pojemności będzie dalej oddawał ciepło do otoczenia, tym samym wyrówna się bilans, który początkowo był na niekorzyść tych o większej pojemności. (...)
Przestajemy grzać, bo wyłączamy piec (a konkretnie kocioł), czy też przestajemy grzać, bo nagrzaliśmy pomieszczenie do pożądanej temperatury?
Jeśli to drugie, to po co grzejnik ma dalej oddawać ciepło do otoczenia?
Nie prawda, da sie regulowac temp wewnętrzna przy ogrzewaniu podłogowym z dokładnoscią do 0,1 oC, jezeli ciepło jest dostarczane jedynie w porcjach zapewniających utrzymanie stałej temperatury z taką histerezą to co ma grzac jeszcze przez kilkanascie godzin, skoro przy tak małej histerezie temp posadzki i powietrza jest niewiele sie róznią. To zbyteczne ciepło moze doprawadzic w takim przypadku do przewyzszenia o 0,1 oC ponad temp zadaną, ile to jest tego zbytecznego ciepła? Na pewno nie az tyle aby o tym pisac bo róznica w takim przypadku w zuzyciu przez regulusy a tak sterowaną podłogówkę bedzie na poziomie 1-2 promili całkowitego zuzycia.
A to ciekawe, juz mysłałem ze tylko regulus moze zapewnic komfort cieplny (bo tak wynikało to z Twoich wypowiedzi), a okazuje sie, ze jednak nie, muszą byc kolejne elementy do kompletnego systemu zapewniajacego komfort cieplny.
Nie prawda, da sie regulowac temp wewnętrzna przy ogrzewaniu podłogowym z dokładnoscią do 0,1 oC, jezeli ciepło jest dostarczane jedynie w porcjach zapewniających utrzymanie stałej temperatury z taką histerezą to co ma grzac jeszcze przez kilkanascie godzin, skoro przy tak małej histerezie temp posadzki i powietrza jest niewiele sie róznią. (...).
Otóż to. Utrzymywanie stałej temperatury.
Wyobraź sobie, że to już nie jest szczyt komfortu cieplnego...
Gość Arturo72
Porównuj porównywalne czyli grzejniki ścienne z grzejnikami ściennymi bo żaden grzejnik ścienny czy to będzie regulus hiper czy nawet złoty nie zapewni komfortu użytkowania takiego jak grzejnik podłogowy czyli wodna podłogówka na całej powierzchni pomieszczenia z jednakową temperaturą w każdymi miejscu w tym pomieszczeniu.
I choćbyś dostał sraczki to i tak rzeczywistości nie zmienisz.
Pokaż mi inwestora,który grzeje prądem i grzejnikami ściennymi w taryfie G11 przy cenie prądu 0,60zł/kWh.
Skoncentruj swój głupi marketing dla nie myślących ludzi,na forum gdzie występuje lista 100 najbogatszych a nie wsród zwyklych zjadaczy chleba.
Bzdury i głupoty opowiadasz.
Na liczbach wymiernych poproszę czyli na st.C nie na idiotycznych argumentach poprosiłbym wyjasnić co to znaczy "całkowita potrzeba zatrzymania grzania" w zimie przy -20st.C.
Być może piszesz o domu z "zerowymi" stratami ciepła ale takowe na forum nie występują.
Rozumiem że jesteś sprzedawcą ale jesteś natrętnym sprzedawcą wciskającym ludziom kit i zakłamujesz rzeczywistosc a często mijasz się z prawdą.
Edytowane przez Arturo72
Do szybkiego całkowitego zaprzestania grzania wystarczy regulus, natomiast do schładzania potrzebny jest klimakonwektor lub klimatyzator.
Podłogówką domu nie schłodzisz, a jeśli zechcesz to robić to prędzej czy później zniszczysz sobie dom.
Jeśli potrzeby grzewcze domu są mikre to i rachunki są mikre.
Minimalne ogrzewanie + uzyski cieplne to wystarczające elementy grzania ciepłego domu.
Kocioł elektryczny jest małym urządzeniem nie wymagającym kotłowni, a zatem wszelkich kosztów z nią zwiazanych, kominów itd, ponadto jest urządzeniem, które można
łatwo schować...
Gość Arturo72
łatwo schować...
Masakra,kiedyś sparafrazowalem hasło reklamowe media marktu za co dostałem bana bo reklamodawca się poskarzyl że nie może ściemniać i wciskać kitu ludziom ale regulusy widać po sprzedawcy ze naprawdę są dla i...ów którzy lykaja taką sieczke marketingowa nie myśląc rozumem wlasnym.
Ponawiam zapytanie,proszę w wskazanie inwestora który grzejac prądem posiada grzejniki ścienne i używa taryfy G11 i któremu nie zależy na akumulacji.
Czy naprawdę swoich potencjalnych klientów,tym bardziej grzejacych prądem traktujesz jak bezrozumny chlam który łyka takie brednie ?
Jeśli komuś nie zależy na kasie a chce mieć komfort to będzie miał taryfę G11 ale założy sobie zamiast badziewnych i drogich i nie komfortowych w żadnym calu grzejników ściennych tylko pyknie sobie kable czy maty grzewcze bezpośrednio pod kaflami czy panelami.
Komfort użytkowania bez porównania DO regulusow a rachunki za ogrzewanie IDENTYCZNE
W
I dalej..
Ooo, to kocioł elektryczny posiada "stratę kominową" ?
Udajesz głupiego, czy... ?
Gość Arturo72
Ogrzewania podłogowego nie da się wyłączyć na żądanie do zera.
Żadnego.
Ani elektrycznego ani żadnego innego.
Kolorowych snów chłopaki...
Dlatego prosiłem o konkrety w st.C a nie dyrdymały i kity i mity dla nie myślących lub myślących inaczej.
Oto ogrzewanie wodne podłogowe i reakcja domu na "nie wyłączenie do zera podłogówki":
Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie:
-od 22-23 grzeje cwu
-od 23.10-6 grzeje c.o
-od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu.
O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4.
Temp zasilania ustawiona na max.36st C.
Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7.
Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh.
Ok.godz.19-20 czuć wyraźnie że ogrzewanie nie chodzi.
Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C.
