Filip80 01.08.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Witam, byłem u znajomego w domu, ma zamontowanego Brinka, ale co mi się nie podoba ? duszność ! w całym domu duszno ... byłem u niego w różnych okresach i cały czas tak samo ... Niedługo chce zakładać u siebie, ale po tym co zobaczyłem mam wątpliwości ... czy u mnie też tak będzie ? PozdrawiamFilip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Duszno latem... Zbyt duża wilgotność. Wentylacja tłoczy ciepłe powietrze do chłodniejszego domu. Wilgotność względna powietrza rośnie. Latem odzysk ciepła ma sens przy klimatyzacji. W lepszych centralach, na lato wyłącza się nawiew - funkcja "otwarte okno" . Zwiększenie strumienia, pogorszy sytuację. Duszno zimą... to już tylko wina zbyt słabej wentylacji. Należy zwiększyć strumień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6882987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Duszno latem... Zbyt duża wilgotność. Wentylacja tłoczy ciepłe powietrze do chłodniejszego domu. Wilgotność względna powietrza rośnie. Latem odzysk ciepła ma sens przy klimatyzacji. W lepszych centralach, na lato wyłącza się nawiew - funkcja "otwarte okno" . Zwiększenie strumienia, pogorszy sytuację. Duszno zimą... to już tylko wina zbyt słabej wentylacji. Należy zwiększyć strumień. Wyłącza się nawiew przy + 30oC. Ciekawe!! A wystarczy parę metrów rury fi 160 na -100-150cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6883139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 02.08.2015 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2015 tzn.? jest inne rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6883398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.08.2015 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Wyłącza się nawiew przy + 30oC. Ciekawe!! A wystarczy parę metrów rury fi 160 na -100-150cm. W zeszłym wieku, coś takiego wchodziło w grę, dziś już nie przejdzie. GWC jest połączone z wentylacją, dlatego już się go nie stosuje. Nie wszystkie pokoje trzeba chłodzić a wentylować tak. Do chłodzenia powinny być kanały antybakteryjne jest tam wilgoć. Przy chłodzeniu z gwc musi być znacznie przewymiarowany wentylator nawiewny. ' Nie, Szanowny Panie nydar, rozwiązań z lat 90-tych dziś już się nikomu nie wciśnie, no chyba, że ktoś niezbyt rozgarnięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6883758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.08.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 W zeszłym wieku, coś takiego wchodziło w grę, dziś już nie przejdzie. GWC jest połączone z wentylacją, dlatego już się go nie stosuje. Nie wszystkie pokoje trzeba chłodzić a wentylować tak. Do chłodzenia powinny być kanały antybakteryjne jest tam wilgoć. Przy chłodzeniu z gwc musi być znacznie przewymiarowany wentylator nawiewny. ' Nie, Szanowny Panie nydar, rozwiązań z lat 90-tych dziś już się nikomu nie wciśnie, no chyba, że ktoś niezbyt rozgarnięty. Szanowny Pan myli dom energooszczędny ze zwykłym domem ,wymagającym klimatyzacji . W domu energooszczędnym GWC wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6884231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2015 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Szanowny Pan myli dom energooszczędny ze zwykłym domem ,wymagającym klimatyzacji . W domu energooszczędnym GWC wystarcza. Kiedyś słaby projektant popełniał coś takiego: Nie izolował na zimę, tylko na lato. Ciepło z domu było odprowadzane przez fundament do gruntu, a styropian chronił przed zyskami słonecznymi. Zimą było drogo, ale latem dawało się wytrzymać. W domu bez "klimatyzacji" do gruntu bez pompy ciepła, nie ma jak nadmiaru ciepła odprowadzić. GWC jest za słabe i dmucha wszędzie. Poza tym rewersyjna pompa ciepłą, zimą daje ze 120W 1500. !!! Sprężarki na prąd stały pracując na poniżej 50% są nieporównywalnie efektywniejsza niż na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6884297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 04.08.2015 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 czyli jedyne rozwiązanie to zamontować klimatyzacje ? jest to nowo budowany budynek i można jeszcze pozmieniać parę rzeczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6884558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 04.08.2015 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 czyli jedyne rozwiązanie to zamontować klimatyzacje ? jest to nowo budowany budynek i można jeszcze pozmieniać parę rzeczy ...No nie! Wiesz jak jest z Brzęczkowskim, nie wiadomo ile w tym co pisze prawdy ile jego wymysłów nie mających nic wspólnego z rzeczywistością tak jak te ze stratami do gruntu. Coś z nim jest nie tak, mówiąc delikatnie. Klima jest tania to fakt. Może w zimie dogrzewać to drugi fakt. Wystarczy jednak na pokój a nie na cały dom to po pierwsze, po drugie klima to, podobnie jak klima w samochodzie urządzenie podatne na rozmnażanie się bakterii. Ma plusy i minusy. Wolałbym sto razy zrobić sobie skuteczny GWC zamiast niej jak i zadbać o to, by dom się nie przegrzewał. Klima to wymuszony kompromis. Za gorąco w domu, co jest zwykle efektem złego projektu więc inaczej jak klimą czy GWC ciężko dom schłodzić. Jak nie musisz nie instaluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6884580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 czyli jedyne rozwiązanie to zamontować klimatyzacje ? jest to nowo budowany budynek i można jeszcze pozmieniać parę rzeczy ... Prawie darmowe ogrzewanie powietrza i komfort latem , Bierze tyle co centrala z gwc daje nieporównywalnie więcej i mniej kosztuje. Przestaliśmy robi gwc 6 lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6884610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.08.2015 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 (edytowane) panowie, pieprzycie psa w łańcuch, chciałem przypomnieć co jest tematem tego wątku: Witam, byłem u znajomego w domu, ma zamontowanego Brinka, ale co mi się nie podoba ? duszność ! w całym domu duszno ... byłem u niego w różnych okresach i cały czas tak samo ... Niedługo chce zakładać u siebie, ale po tym co zobaczyłem mam wątpliwości ... czy u mnie też tak będzie ? Pozdrawiam Filip Pytanie: jak jest ustawiona wentylacja(pewnie z oszczędności chodzi na minimum)? Czy w ogóle jest włączona? czy pracuje nawiew i wywiew? jak jest wykonana i wyregulowana? i pewnie znalazło by się jeszcze wiele innych jak? i czy? Edytowane 4 Sierpnia 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6884620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 04.08.2015 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 no właśnie podobno wszystko jest tip top, to może kupie sobie większą moc i będzie chodzić na niskich obrotach (ale i tak będzie przewymiarowana) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6884666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 05.08.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Wolałbym sto razy zrobić sobie skuteczny GWC zamiast niej jak i zadbać o to, by dom się nie przegrzewał. Klimatyzacja kanałowa 7 kw, jest wystarczająca by chłodzić salon, hol i 3 sypialnie na poddaszu - w domu 140 - 180 m2. Z całą instalacją i podłączeniem nie powinno kosztować to więcej jak 10 - 12 tys. A ile kosztuje skuteczny GWC I rolety na wszystkie oknach od strony pd i zach - powiedzmy 8 sztuk? Pytam o cenę z wykonawstwem i rolety wolałbym elektryczne. Wyjdzie taniej? A masz zadowolonego użytkownika proponowanego przez Ciebie systemu? Bo ja z klimy zadowolony jestem bardzo, chłodzę/dogrzewam kiedy chcę. Klima ma funkcje osuszania. Po wyłączeniu sprężarki, kręci wentylatorem by osuszyć wymiennik Odpływ skroplin wykonany mam poprawnie. Nie ma żadnych problemów z wilgocią, bakteriami czy grzybami. Porównanie do klimy samochodowej raczej nietrafione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6885009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.08.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Witam, byłem u znajomego w domu, ma zamontowanego Brinka, ale co mi się nie podoba ? duszność ! w całym domu duszno ... byłem u niego w różnych okresach i cały czas tak samo ... Niedługo chce zakładać u siebie, ale po tym co zobaczyłem mam wątpliwości ... czy u mnie też tak będzie ? Pozdrawiam Filip Tobie sie wydaje, ze duszno, to jest typowe. ZMierz wilgotnosc, jakims porzadnym sprzetem, moze i CO2 by zmierzyc. Ja mierzylem, dusznosci w pomiarach nie widac, wiec skad taka reakcja? Odpowiedz jest bardzo prosta - nie ma wyczuwalnego ruchu powietrza !!! Ile razy ja to juz slyszalem W domu PPMy ponizej 400, wilogtnosc 30-35%, wchodzi ktos wychowany w bloku i co? I mu duszno Mozna takiemu zafundowac przeciag, i chocby wdychal spaliny z rury wydechowej to powie, ze juz nie duszno Naprawde nienawidze naduzywania tego okreslenia w kontekscie domu z wentylacja mechanicza, bo nijak nie odpowiada to rzeczywistosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6885015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.08.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Tobie sie wydaje, ze duszno, to jest typowe. ZMierz wilgotnosc, jakims porzadnym sprzetem, moze i CO2 by zmierzyc. Ja mierzylem, dusznosci w pomiarach nie widac, wiec skad taka reakcja? Odpowiedz jest bardzo prosta - nie ma wyczuwalnego ruchu powietrza !!! Ile razy ja to juz slyszalem W domu PPMy ponizej 400, wilogtnosc 30-35%, wchodzi ktos wychowany w bloku i co? I mu duszno Mozna takiemu zafundowac przeciag, i chocby wdychal spaliny z rury wydechowej to powie, ze juz nie duszno Naprawde nienawidze naduzywania tego okreslenia w kontekscie domu z wentylacja mechanicza, bo nijak nie odpowiada to rzeczywistosci. PPM-y poniżej 400 są nie możliwe w domu gdzie przebywają ludzie. A to one są przyczyną wrażenia duszności . WM latem zwłaszcza przy niskich biegach jest nieefektywna. Wpuszcza świeże powietrze pod sufitem a zużyte przeciska pod drzwiami. Tyle,że to zużyte,ciepłe,wilgotne z nadmiarem CO2 jest pod sufitem . Stąd wrażenie duszności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6885094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 05.08.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 W lepszych centralach, na lato wyłącza się nawiew - funkcja "otwarte okno". Zastanawiałem się, czy nie zrobić czegoś takiego w gorszej centrali, czyli w najtańszej na rynku Lunie. Czy używanie przez kilka miesięcy w roku okresowo tylko wentylatora wywiewnego mogłoby jakoś niekorzystnie wpływać na pracę pary wentylatorów w przyszłości, np. różnica w zużyciu silników i późniejszej pracy? W upały okna otwieramy rano i wieczorami. Jak nie ma upałów, to okna otwarte czasem przez cały dzień, czasem przez pół dnia. Wywiew musi chodzić cały czas, nawet żeby nie było cofki z kanałów wywiewnych, poza tym łazienki i kuchnia - wiadomo. Ale nawiew? Dodatkowe zużycie prądu. Mając takie wyprowadzenie z odłączaniem nawiewu, mógłbym też sobie czasem dodatkowo ręcznie w zimie rozmrozić centralę. Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6885112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2015 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Zastanawiałem się, czy nie zrobić czegoś takiego w gorszej centrali, czyli w najtańszej na rynku Lunie. Czy używanie przez kilka miesięcy w roku okresowo tylko wentylatora wywiewnego mogłoby jakoś niekorzystnie wpływać na pracę pary wentylatorów w przyszłości, np. różnica w zużyciu silników i późniejszej pracy? W upały okna otwieramy rano i wieczorami. Jak nie ma upałów, to okna otwarte czasem przez cały dzień, czasem przez pół dnia. Wywiew musi chodzić cały czas, nawet żeby nie było cofki z kanałów wywiewnych, poza tym łazienki i kuchnia - wiadomo. Ale nawiew? Dodatkowe zużycie prądu. Mając takie wyprowadzenie z odłączaniem nawiewu, mógłbym też sobie czasem dodatkowo ręcznie w zimie rozmrozić centralę. Co myślicie? To 100zł oszczędności, jeżeli okna są otwarte. A co się może stać? Nic . Wyłączanie nawiewu, w okresie grzewczym może skutkować zabrudzeniem kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6885118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 05.08.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 To 100zł oszczędności, jeżeli okna są otwarte. A co się może stać? Nic . Wyłączanie nawiewu, w okresie grzewczym może skutkować zabrudzeniem kanałów. OK, bardzo dziękuję za odpowiedź. Może spróbuję. Odmrażanie przez wyłączenie nawiewu byłoby krótkotrwałe. Poza tym, jeśli cały czas działa wywiew, a okna są zamknięte, to kanały nawiewne, nawet przez okresy wyłączenia nawiewu, powinny trochę zasysać powietrze z zewnątrz, a nie działać jako wywiewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6885195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2015 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 OK, bardzo dziękuję za odpowiedź. Może spróbuję. Odmrażanie przez wyłączenie nawiewu byłoby krótkotrwałe. Poza tym, jeśli cały czas działa wywiew, a okna są zamknięte, to kanały nawiewne, nawet przez okresy wyłączenia nawiewu, powinny trochę zasysać powietrze z zewnątrz, a nie działać jako wywiewne. W najnowszych centralach do domów bliskozeroenergetycznych jest bypass zimowy nie letni. Latem bypass się nie otworzy, ale zimą uchyla, dla rozmrożenia. Zimniejsze powietrze na nawiewie nie jest problemem, bo i tak ogrzewanie jest prawie za darmo . Około 5 gr kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6885211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 10.08.2015 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Witam, byłem u znajomego w domu, ma zamontowanego Brinka, ale co mi się nie podoba ? duszność ! w całym domu duszno ... byłem u niego w różnych okresach i cały czas tak samo ... Niedługo chce zakładać u siebie, ale po tym co zobaczyłem mam wątpliwości ... czy u mnie też tak będzie ? Pozdrawiam Filip U mnie problem tez występuje ale tylko w lecie jak jest gorąco. Trochę jestem sam winny(brak GWC i żaluzji zewnętrznych). Tak więc latem bez otwarcia okna i wpuszczenia większej ilości chłodnego powietrza np. ranem jest cholernie gorąco i temu wydaje się też że duszno. Zimą, i wiosną było ok. Próbowałem zwiększać nawiew na noc ale niewiele daje, chyba że Brinkowy bypass jest kiepski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202882-rekuperator-jak-to-jest/#findComment-6888004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
