Gość Arturo72
Dobra nie było pytania o płytę fundamentową, poczytałem trochę i nie zdecyduje się na tak odważny krok.;)
A tam odważny,płyta fundamentowa jest prosta jak budowa cepa,do wykonania szybciej i łatwiej niż ławy fundamentowe i sciany ale wiadomo,że Pany Cześki z PRL-u mogą tego nie zajarzyć bo pracują jak automat bez pomyślunku ;)
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6890919
  • Odpowiedzi 42
Wiesz właśnie o to chodzi, że obawiam się tego, że Pan Zenek z Mietkiem powiedzą "Panie damy rade" a potem się okaże, że nie wiedzą jak to zrobić właściwie i będą improwizowali, uważam, że jest dość duża szansa niepowodzenia, prawdopodobnie gdybym sam posiadał większa wiedze to bym się zdecydował a tak to sobie odpuszczę bo po nocach nie będę mógł spać. Swoją drogą to taka izolowana płyta fundamentowa nadaje się do budynków wykonanych całościowo z silikatu z użytkowym poddaszem? czy raczej do parterówek?? Przy ogrzewaniu gazowym kominek rozumiem, że nie jest potrzebny?
p.s jak twoje założenia odnośnie 250k, udało się?
Edytowane przez Laprathus
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6890920
Gość Arturo72
Płyta jest wskazana niezależnie od rodzaju domu czy materiału z jakiego jest budowany,po prostu eliminuje całkowicie mostek termiczny do gruntu.
A co do samego wykonania,masz projekt płyty fundamentowej i od tego żeby był przestrzegany jest Twój Kierbud i to na jego głowie powinno spoczywac czy Czeski wykonują płytę zgodnie z projektem tak samo jak ściany czy dach.
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6890924
Mam pytanie jeżeli chodzi o ogrzewanie, na parterze chciałbym zastosować w całości ogrzewanie podłogowe z wyjątkiem kuchni, tam nie chcę w ogóle ogrzewania zastanawiam się co zrobić z garażem, natomiast na poddaszu chciałbym zastosować grzejniki zwłaszcza, że na strychu ma być suszarnia, czy taki podział ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6895442
Płyta nie eliminuje żadnego mostka. Jak już to prawidłowo wykonane ocieplenie to eliminuje ale nie płyta.
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6895445
Zrób sobie ogrzewanie podłogowe w kuchni, ciężko się chodzi po zimnych kaflach.
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6895447
Gość Arturo72
Izolowana płyta fundamentowa eliminuje mostek termiczny do gruntu,wiadomo,że o taką płytę mi chodziło.
Instalacja mieszana to głupota i archaiczne rozwiązanie,nie dość,że skomplikowana w wykonaniu dlatego droższa to jeszcze mało komfortowa a przy okazji zamykasz sobie drogę na przyszłość na współczesne źródła ciepła które bazują na niskiej temperaturze zasilania a grzejniki tego nie gwarantują.
Wykonaj podłogówkę po całości i sprawa rozwiązana.
W suszarni zrób poprawną wentylację bo to ona "suszy" ciuchy a nie grzejniki a garaż zostaw bez ogrzewania.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6895454
Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe to czy jest w tym systemie możliwość wyłączenia części ogrzewania? np całego poddasza? bo kaloryfer można zakręcić a podłogówkę? natomiast powstaje kolejny dylemat, robić WM z rekuperacją czy WG...jaki jest tak naprawdę łączny koszt wybudowania i zainstalowania wszystkich potrzebnych elementów do WM z rekuperacją? jaki jest faktyczny odzysk ciepła? czy przy zastosowaniu reku faktycznie jest przyjemny klimat w domu ?
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6895802
Jest rozdzielacz, chcesz wyłączyć jedno pomieszczenia z ogrzewania, zakręcasz ogrzewające je pętle.
WM z rekuperacją, złożona samodzielnie z dobrych elementów to 7-8 tyś zł przy domu 110m2.
Klimat w domu nieporównywalnie lepszy, niż przy WG, u mnie, przy 3-4 osobach w domu i ogrzewaniu gazowym roczna oszczędność na ogrzewaniu to 350-400zł
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6895805
a niesamodzielnie? nie znam się na tym i mam za mało czasu do budowy aby samemu uczyć się jak takie cudo zrobić. W projekcie wywalone będę miał wszystkie kominy? czy taki krok wymusza już na mnie zastosowanie WM czy WG dalej może być zastosowana?
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6895814
Jak się nie znasz, to zapłacisz od 12 tysięcy wzwyż.
Niektóre zestawy klocków Lego mojego synka wymagają większej koncentracji w poskładaniu, niż moja instalacja WM.
Kominy bądą niepotrzebne, zawsze to jakaś oszczędność, jak ich nie postawisz
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6895830
nie ma sensu budować domu, który będzie w momencie oddania do użytku przestarzały technologicznie, bo w razie potrzeby sprzedaży , będziesz musiał obniżać cenę w stosunku do tych bardziej zaawansowanych.
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6896571
Jajmar, moje płytki przy podłogówce na całości całą grzaną zimę były zimne...
Do założyciela: nie rób tego błędu, co my. Poczytaj wcześniej, nie buduj komina na zapas, zmniejsz "kotłownię", albo zamień ją na co innego. A jak się tak martwisz, to wybierz projekt z kotłownią, do której w prazie problemów można dobudować komin na zewnątrz budynku. My mamy komin, który sobie stoi i czeka... W sumie ok. 6 tysięcy zł w niego poszło. Z fundamentem trudniej, bo musi być stopa, z dachem trudniej, bo musi być obróbka. Ocieplić to to trzeba... Grzejemy gazem. Rachunki za "zimę" (liczę od października do kwietnia) zamknęły się w 1400zł. Ktoś tu kiedyś ładnie napisał, że nie po to buduje piękny nowy dom, żeby być w nim palaczem.
Z perspektywy czasu wybrałabym grzanie prądem.
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6896617
Dlaczego ? Mam sporo podłogówki i wiem jedno na pewno nie jest podłoga gorąca ale nie zimna.
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6896709
bo koszty wykonana podłączenia i instalacji są zbyt wysokie jak na zapotrzebowanie domu energooszczędnego.
Przy grzaniu prądem instalacja jest o wiele tańsza - i nawet jak prąd kosztuje nieco drożej, to masz oszczędności z okresu budowy, którymi wyrównujesz różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6896752
  • 4 weeks później...
Jutro idę z architektem omawiać wszystkie zmiany i rozwiązania jakie chcę wprowadzić w projekcie.
-Bom wybudowany ma być z solbetu 24cm + 20cm styropianu
-brak kominów i kominków (wentylacja mechaniczna z reku i GWC, ogrzewanie gazowe kocioł dwu funkcyjny z zamkniętą komorą spalania,
- likwidacja balkonu
- likwidacja podcienia
- ogrzewanie domu podłogowe po całości
- garaż nie ogrzewany
Jeżeli ma ktoś jakieś uwagi i uważa, że gdzieś popełniam błąd to proszę o radę.
Wszelkie rady i pomysły co można jeszcze zrobić aby było dobrze to proszę pisać każda rada mile widziana,
P.s jaki może być łączny koszt WM z reku i GWC do mojego projektu(materiał robocizna)
podaje jeszcze raz link do projektu aby było wygodniej
http://www.dobredomy.pl/projekt/milena/
https://forum.murator.pl/topic/202902-budowa-domu-jednorodzinnego-z-firm%C4%85/page/2/#findComment-6915807
