admtomas 10.08.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Witam. Posiadam działkę 21 arów na której już czas postawić dom , ok 120 m2 z poddaszem. Jestem w fazie załatwiania papierów i zanim przejdę do projektu a następnie kredytu chciałbym poprosić o radę.Interesuje mnie dom pasywny w standardzie NF15 a więc parametr U≤0,10 plus Rekuperator oraz pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym.Chciałbym użyć silikatów do fundamentów oraz ścianek działowych oraz miksu silikatu z multiporem do ściany trójwarstwowej zewnętrznej.Ściana zewnętrzna: Silikat 18cm (λ=0,81) +Płyta PIR 15cm (λ=0,023) +Multipor 16cm (λ=0,042)Ocieplenie poddasza: Płyta PIR 20cm (λ=0,023) + folia termoizolacyjna 1,5cm (λ=0,023)Ocieplenie fundamentu przy gruncie: Płyta Polistyrenu Ekstrudowego 25cm (λ=0,027)Moje pytania:1.Czy powyższe zestawienie ma rację bytu? Czy grubości są ok a może materiały złe?2.Jeśli Multipor byłby ścianką osłonową ocieplenia czy trzeba go tynkować czy można zostawić i z czasem dołożyć na to kamienne płytki elewacyjne (kamień naturalny to raczej już nadmierny wydatek moim zdaniem i skłaniam się do sztucznego) Proszę o opinie. PS,Zastanawiałem się nad przeróbką projektu Krystyna (biuro Archipelag) i przerobienie go ze standardu NF40 na NF15 oraz zachowaniu powierzchni poprzez powiększenie fundamentów by postawić ścianę 3W.http://www.archipelag.pl/projekty-domow/krystyna?AreaMax=145&AreaMin=104&Garage=0&List=Size3&SearchForm=1&Type=2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.08.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 z tego projektu pasywny nie wyjdzie. Ściany zewnętrzne też jakiś dziwoląg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6888167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 10.08.2015 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 (edytowane) - tu jest folder techniczny ( str 13 ) dla łączenia YTONG/SILKA z izolacą MULTIPOR przy różnych grubościach materiałów i współczynniku U : http://www.ytong-silka.pl/pl/docs/MULTIPOR_-_folder_techniczny_10_2012.pdf- nie spotkałem jeszcze tak zbudowanej ściany trójwarstwowej z PIR wewnątrz przegrody. Na stronach niemieckich ( http://www.multipor.de/daemmbuch/ ) zalecają ściany dwuwarstwowe i bezpośrednie łączenie MULTIPORA z warstwą nośną ściany ( również 2 x MULTIPOR ).- oczywiście, MULTIPOR wymaga systemowej warstwy ochronnej zewnętrznej- dla domu energooszczędnego bardziej szedłbym w projekt indywidualny co daje możliwość w pełni wykorzystać działkę i jej możliwości, w tym istniejące strony świata, doświetlenie pomieszczeń, ... Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6888171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.08.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Projekt indywidualny jest najsensowniejszym wyjściem niż całkowite przerabianie gotowca, bo zrobienie pasywniaka nie jest prostą sprawą ( chyba że charakterystyka cieplna budynku zostanie zrobiona za 50zł - wtedy pasywny no problem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6888179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admtomas 11.08.2015 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Wyszło by na to bym potrzebował Silki 18cm i Multipor 2x22cm by zachować U≤0,10. Powinno być ok. Więc tylko poszukać architekta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6888727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 11.08.2015 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 ... jeśli "idziesz" w Parterówkę to może i SILKA E18, ale jeśli Piętrowy lub z użytkowym poddaszem to SILKA E24 ( ... tak z doświadczenia ) - lepiej przenosi obciążenia użytkowe, stropów, dachu ,.... a i konstruktorzy nie "spinają się" z 18-o cm wieńcami i dodatkowymi wzmocnieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6888775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 12.08.2015 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Coś tak uczepił się tego Multipora. Patrzę na katalog a tam najgrubszy 20 cm, a ty piszesz o. 22 cm. Ponadto widzę cenę 2100zł/paletę. Naprawdę, nie znasz tańszych materiałów termoizolacyjnych? Bo z tego co piszesz to chcesz robić ściany po 600 zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6889215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admtomas 12.08.2015 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Akurat zależy mi na poddaszu, więc poproszę w projekcie o 24cm silki. Jeśli mi się uda dom postawić to skończę zapewne na 70 cm całkowitej grubości ściany:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6889231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 12.08.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 ... ale po co Ci taka gruba ściana ? Zrobiłem na szybko prostą symulację dla ściany dwuwarstwowej połączenia SILKA e24 + styropian ( standardowe lambda ) o różnej grubości, i tak mamy : SILKA E24 + styropian 15cm tj. U ściany = 0,22 SILKA E24 + styropian 20cm tj. U ściany = 0,17 SILKA E24 + styropian 25cm tj. U ściany = 0,14 SILKA E24 + styropian 30cm tj. U ściany = 0,12 SILKA E24 + styropian 35cm tj. U ściany = 0,10 SILKA E24 + styropian 40cm tj. U ściany = 0,09 SILKA E24 + styropian 45cm tj. U ściany = 0,08 SILKA E24 + styropian 50cm tj. U ściany = 0,07 pomiędzy 15cm, a 25cm styropianu ( różnica w grubości 10cm ) mamy skok U = 0,22 do U = 14 ( znaczący ) pomiędzy 30cm, a 40cm styropianu ( różnica analogiczna 10cm ) mamy skok U = 0,12 do U = 0,09 ( mało znaczący ) ... z tego jw wynika, że ocieplenie ma sens tylko do pewnego poziomu, póżniej nie ma już kompletnie uzasadnienia ! nie mówiąc o doświetleniu pomieszczeń przez głębokie wnęki / loggie. Projektowałem dom w standardzie NF40, ścianę miałem SILKA E24 + termonium fasada 20cm tj. U ściany = 0,145 i to do szczęścia wystarczyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6889374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admtomas 13.08.2015 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Chciałbym celować w NF15 plus ścianę wykończoną kamieniem dekoracyjnym komponującym się z tynkiem tak by dom jakoś wizualnie zyskał. To by wyszło że styropianu musiało by być 35 cm z najlepszego materiału. Czy na takiej grubości styropianu nie było by problemu po otynkowaniu układanie ciężkich płytek bo nawet te panele z betonu mają z 20 kg wagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6890190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.08.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 (edytowane) " Chciałbym celować w NF15 ... " - to musisz celować również w projektantów, którzy wcześniej " taki domek " zaprojektowali Edytowane 14 Sierpnia 2015 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6890537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.08.2015 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 ... a ostatnio przeczytałem ciekawy artykuł ( Zawód Architekt #44 ) w którym przedstawiono Tabelę z której wynika, że " Energia Pierwotna konieczna do wyprodukowania 1m3 materiału izolacyjnego : ... styropianu EPS = 460kWh/m3 " tj. " do wyprodukowania styropianu potrzeba tyle energii, ile zużywa dom pasywny o powierzchni 120m2 przez rok ! " ... co daje do myślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6890837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 06.11.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 ... jeśli "idziesz" w Parterówkę to może i SILKA E18, ale jeśli Piętrowy lub z użytkowym poddaszem to SILKA E24 ( ... tak z doświadczenia ) - lepiej przenosi obciążenia użytkowe, stropów, dachu ,.... a i konstruktorzy nie "spinają się" z 18-o cm wieńcami i dodatkowymi wzmocnieniami. Ja bym jeszcze dokładniej przeanalizowała temat czy gr. 18 czy 24cm silki, bo to kolosalna różnica dla ekipy. U siebie mam tylko 1 ścianę wewnętrzną z tej większej grubości, i wykonawca przy niej z trudem dawał radę, to spory ciężar, a co za tym idzie robocizna będzie więcej kosztować. No i u nas np. jest w piętrowym domu silka 18 bez jakichś specjalnych superwzmocnień, ot przy większych otworach słupy żelbetowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6954108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 06.11.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 kolosalna różnica dla ekipy pewnie tak, aczkolwiek domy projektuje się głównie dla zapewnienia KOMFORTU UŻYTKOWNIKA , nie dla ekipy budowlanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6954186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 ... a ostatnio przeczytałem ciekawy artykuł ( Zawód Architekt #44 ) w którym przedstawiono Tabelę z której wynika, że " Energia Pierwotna konieczna do wyprodukowania 1m3 materiału izolacyjnego : ... styropianu EPS = 460kWh/m3 " tj. " do wyprodukowania styropianu potrzeba tyle energii, ile zużywa dom pasywny o powierzchni 120m2 przez rok ! " ... co daje do myślenia. Ep to ni pies ni wydra, bez podania wsp. nakładu nic nie znaczy, znacznie lepiej odnoscic to do Ek, 460 kWh dla domu pasywnego 120 m2, nawet TB sie nie udało takiego domu wybudowac, ech fantazja niektórych ponosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6956225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 09.11.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 kolosalna różnica dla ekipy pewnie tak, aczkolwiek domy projektuje się głównie dla zapewnienia KOMFORTU UŻYTKOWNIKA , nie dla ekipy budowlanej To jeszcze do przemyślenia duża ilość akumulacji w grubym silikacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6956882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.12.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 ja mam dom piętrowy silikatów 18 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203098-pasyw-nf15-pod-gorzowem/#findComment-6990867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
