Slawko123 17.08.2015 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 A nie prościej narysować to w paincie?Start->akcesoria->paint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gani 18.08.2015 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gani 18.08.2015 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Fakt, nie przyjrzałem się jakie możliwości daje forum [ATTACH=CONFIG]327951[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.08.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 ............ Badanie zaczął od sprawdzenia wentylacji przy wszystkich zamkniętych oknach. Brak było ruchu powietrza. Przy rozszczelnionym jednym oknie (uchylonym) także było brak ruchu powietrza. Czy drzwi były pootwierane, czy pozamykane?Przy takim układzie będziesz miał problem z wentylacją. Musisz koniecznie zrobić nawiewy oraz powiększyć szczeliny pod drzwiami. Okna wymieniałeś, czy TBS wymieniał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gani 19.08.2015 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Czy drzwi były pootwierane, czy pozamykane?Przy takim układzie będziesz miał problem z wentylacją. Musisz koniecznie zrobić nawiewy oraz powiększyć szczeliny pod drzwiami. Okna wymieniałeś, czy TBS wymieniał? Drzwi są tylko do łazienki. Okna są plastikowe "stare" (wymieniane, budynek był kapitalnie remontowany, ale niestety widać z jakim efektem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.08.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Musisz zrobić koniecznie jakieś nawiewniki. Poprzednio stare okna(zapewne drewniane) miały tyle szpar, ze nie było potrzeby robić nawiewników. Wentylacja z racji nieszczelności okien działała, po wymianie okien na plastikowe, zostały usunięte "naturalne" nawietrzniki i wentylacja przestała działać co jest zgodne z prawami fizyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 19.08.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Metoda najtansza - wyjac/wyciac uszczelki (obydwie) w gornej czesci wszystkich okien.Metoda minimalnie drozsza - zainstalowac we wszystkich oknach nawiewniki.Metoda najdrozsza - zainstalowac mechaniczny nawiew. Wszystkie te metody beda jednak mialy wade -rachunki za ogrzewanie wzrosna. Generalnie jak nie ma wentylacji mechanicznej z rekuperacja, to zawsze trzeba wybierac - albo grzyb albo koszta za ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.08.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Metoda najdrozsza - zainstalowac mechaniczny nawiew. Nawet z najwyższej półki materiały to 700-800zł nawiewników za tyle się nie zrobi. A uszczelki... nie zamykać okiem zimą, po co wycinać uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
