d.i.m. 12.06.2016 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 (edytowane) Ta niebieska rura to jest pierwsza pętla glikolowego gwc (rura 40 prawie 100 m), druga pętla będzie zakopana na ogrodzie. Wstępnie to wszystko rozłożyłem wczoraj. Jeszcze udało mi się rozciągnąć rurę drenarską. Jutro trzeba wnętrze wykopu dopracować i ma przyjechać pierwszy transport podsypki. XPS, który widać w tle to Finnfoam, który przyjechał prosto z Litwy Cokół mam zamiar wykonać z EPS swisspor fundament hydro lambda λD 0,031 [W/mK] oczywiście 30 cm, myślę, że będzie dobrze. Natomiast opaska przeciwwysadzinowa z najtańszego wodoodpornego. Edytowane 12 Czerwca 2016 przez d.i.m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 12.06.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Jak głęboko masz wykopane i jaką podsypkę planujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 13.06.2016 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 (edytowane) kilka zdjęć projektu: Edytowane 13 Czerwca 2016 przez d.i.m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 13.06.2016 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 moje gratulacje z rozpoczecia ile placiles za ten XPS, az tak sie oplacalo ze az z Litwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 13.06.2016 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Wykop mam tak zrobiony, że będzie na 100-110 cm poniżej gruntu. Podsypka piaskowo żwirowa na pierwszą warstwę już dzisiaj przyjechała. Musiałem ręcznie taczkami rozwozić żeby rur nie uszkodzić. Zostało mi jeszcze trochę, jutro po dokończeniu tej warstwy mam zamiar przejechać po tym zagęszczarką 300 kg. Przyjechało z Litwy bo tam jest fabryka, a kupowałem w kraju. Płaciłem 389 zł za m3. Taniej nigdzie na znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.06.2016 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Wykop mam tak zrobiony, że będzie na 100-110 cm poniżej gruntu. Podsypka piaskowo żwirowa na pierwszą warstwę już dzisiaj przyjechała. Musiałem ręcznie taczkami rozwozić żeby rur nie uszkodzić. Zostało mi jeszcze trochę, jutro po dokończeniu tej warstwy mam zamiar przejechać po tym zagęszczarką 300 kg. Przyjechało z Litwy bo tam jest fabryka, a kupowałem w kraju. Płaciłem 389 zł za m3. Taniej nigdzie na znalazłem. To masz cenę z transportem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 14.06.2016 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Tak to jest cena brutto jaką płaciłem z dowozem na miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 16.06.2016 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Pogoda dopisuje, więc praca wre. Wczoraj zagęściłem pierwszą warstwę, dzisiaj dojechał kolejny transport podsypki, dokładnie 5 wywrotek. Cel na dzisiaj i jutro - machanie łopatą i oddanie jutro zagęszczarki. Zastanawiam się ciągle nad chudziakiem, robić czy nie robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 18.06.2016 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 (edytowane) Za mną trzy dni łopatowania i zagęszczania podsypki. Poszło ok 85m3 podsypki. Grzało i lało się po tyłku, ale dałem radę. W piątek na zakończenie miałem jedynie szwagra do pomocy. W międzyczasie geodeta wytyczył budynek. Dzisiaj skończyłem i oddałem zagęszczarkę. Sąsiedzi komentują że najpierw wykopałem dziurę a teraz zasypuję a wyglądało to tak: Edytowane 18 Czerwca 2016 przez d.i.m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.06.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Było mówić że basen robisz, to by zaniemówili. Ja tak ostatnio robiłem przy wykopie pod płytę garażową. Zazdrosne miny cieszyły mnie bardzo:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 19.06.2016 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 niejeden usłyszał właśnie że to basen no ale potem tłumaczyłem, ale większość nie ogarnia. Cieszyłem się sympatią i tolerancją sąsiadów a teraz to chyba zacznę uchodzić za miejscowego przygłupa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.06.2016 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Dlaczego zlokalizowałeś GGWC częściowo pod domem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 20.06.2016 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2016 Wykop był już gotowy, żal nie skorzystać z takiej możliwości. Rozwiązanie nie jest autorskie tylko podpatrzone na innych budowach. Jak się sprawdzi, zobaczymy, koszt niewielki, nawet gdyby nie działał tak jak bym chciał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 23.06.2016 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 (edytowane) Upały afrykańskie, ale dajemy radę. Dzisiaj przyjechała gruszka, z pomocą szwagra i brata został wylany chudziak. Jak widać, wcześniej wkopałem rury kanalizacyjne. Wczoraj przyjechał styropian na cokół i opaskę, na miejscu się okazało że przyjechało nie to co trzeba. Więc dalej czekam. Szwagier zrobił furorę białymi gumiaczkami U góry widok z wczoraj. Poniżej cisza przed dzisiejszą burzą Osadziłem plastikowe prowadnice, ale na niewiele się to zdało, równie dobrze mogło ich nie być. Może gdyby je zamontować na pasach zaprawy, a nie na plackach to by było lepiej. Tak czy inaczej wylewanie uznaję za udane niecałe dwie godziny roboty i zostało tylko podlać co jakiś czas. Edytowane 23 Czerwca 2016 przez d.i.m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 23.06.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Po co ten chudziak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 23.06.2016 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 To chyba bardziej dla mojej spokojności, że nic ani nikt do płyty mi się nie dostanie No i podłoże jest dobrze wyrównane, wzmocnione do układania xps. Styro na opaskę ma przyjechać dopiero w poniedziałek z powodów już opisanych. Szkoda bo jutro już bym robił przymiarkę do opaski, a tak to co... strzemiona kręcić mogę i czekać na dostawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 23.06.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 A jak ci coś się przez opaskę przegryzie i mu bardziej xps posmakuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 23.06.2016 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Przewidziałem opaskę objadę najtańszymi płytkami dookoła ktoś już korzystał z tego patentu, ja przeniosę to na swój grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.06.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 To chyba bardziej dla mojej spokojności, że nic ani nikt do płyty mi się nie dostanie No i podłoże jest dobrze wyrównane, wzmocnione do układania xps. Styro na opaskę ma przyjechać dopiero w poniedziałek z powodów już opisanych. Szkoda bo jutro już bym robił przymiarkę do opaski, a tak to co... strzemiona kręcić mogę i czekać na dostawę. W projekcie miałeś chudziaka czy sam postanowiłeś go zrobić? Jak tam ma wyglądać płyta? 30cm XPSa i na to 25cm betonu? Będziesz zalewał rurki do podłogówki czy jak planujesz dogrzewać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d.i.m. 27.06.2016 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 W projekcie miałem chudziaka, ale nie jako konieczność. Zastanawiałem się czy go robić i więcej przemawiało za zrobieniem chudziaka. Płyta to po chudziaku 30 cm XPS, opaska ze styropianu hydro i na to zbrojona płyta 25 cm. Rurek z ogrzewania nie zalewam. Będą kable/maty elektryczne grzejne, albo najprostsze ogrzewacze konwekcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
