Od kilku lat mam instalcje solarną, z pompą Wilo ST15/6-3. Zawsze mnie wkurzało, że musze regulować przepływ glikolu pzy dużych różnicach temperatur glikolu. Normalnie na tej pompie na najniższym biegu (43W= bez problemu osiągałem 2l/min (tyle ile ma być dla moich paneli).
No i wróciłem po wakacjach i coś w instalacji siadło. Pompa na makszmalnzm biegu z ledwością ciągnie 1l/min. Widzę, że też ciśnienie spadło.
Ale zanim się za to wezmę, chciałbym wymienić pompę na taka z automatycznym dopadowaniem przepływu.
Czy ktoś mi może coś polecić ?
Widzę jakieś wilo startos i jakieś grunfosy (choć teraz nie mogę ich znaleźć).
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/203272-jaka-pompa-automatyczna-do-instalacji-solarnej/
Spodziewam się, że w czasie twoich wakacji płyn mógł zostać wyrzucony przez zawór bezpieczeństwa z powodu małej pojemności naczynia przeponowego lub uszkodzenia naczynia. Inną popularną przyczyną jest odpowietrznik przy kolektorze.
https://forum.murator.pl/topic/203272-jaka-pompa-automatyczna-do-instalacji-solarnej/#findComment-6893229
No właśnie zaworem nic nie poszło, bo mam pod nim zbiornik i jest pusty.
Zaworu odpowietrzającego przy kolektorach nie mam. Mam tylko na dole przy zbiorniku separator powietrza.
Ciężko będzie znaleźć :(
A przypomni mi ktoś : rury między pompą a kolektroami z zasady są ciągnięte w całości czy jakoś łączone/spawane co kawałek ? Nie mogę sobie przypomnieć, ale jeżeli były w całości to zostaje chyba tylko sprawdzenie szczelności gdzie muszą być łączenia (czyli blisko kolektorów, bo przy pompie jest ok)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/203272-jaka-pompa-automatyczna-do-instalacji-solarnej/#findComment-6893247
