grzeniu666 21.08.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 Pytanie najpewniej do praktyków - czy możliwe jest "zgniecenie" rury spiro 200 do elipsy (przekrój) o średnicach 210 i 190mm? Mam taką przestrzeń do dyspozycji na strychu (w wiązarach dachowych), że rura fi 200mm bez deformacji minimalnie się nie mieści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203381-quotelastyczno%C5%9B%C4%87quot-rur-spiro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 21.08.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 Pytanie najpewniej do praktyków - czy możliwe jest "zgniecenie" rury spiro 200 do elipsy (przekrój) o średnicach 210 i 190mm? Mam taką przestrzeń do dyspozycji na strychu (w wiązarach dachowych), że rura fi 200mm bez deformacji minimalnie się nie mieści. Rurę i nypel tak. Kolana już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203381-quotelastyczno%C5%9B%C4%87quot-rur-spiro/#findComment-6894965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 21.08.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 ,,,, Mam taką przestrzeń do dyspozycji na strychu (w wiązarach dachowych), że rura fi 200mm bez deformacji minimalnie się nie mieści. Jeszcze izolacja rury spiro dochodzi +100 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203381-quotelastyczno%C5%9B%C4%87quot-rur-spiro/#findComment-6895141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 22.08.2015 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2015 @John, dzięki za dobrą nowinę! W zasadzie tę moją instalację mam przewidzianą na 250mm (GWC i przeciągi latem, wentyle na ca. 600m3/h), ale mam nadzieję że zwężenia na prostych odcinkach do fi 200 nie ograniczą zbytnio wydatku... @Andrzej, konstrukcje wiązarowe są z desek wysokości 145mm więc miejsce na izolację jest (z przerwami o długości 4,5cm tj. szerokość wiązara, co 95cm tj. rozstaw wiązarów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203381-quotelastyczno%C5%9B%C4%87quot-rur-spiro/#findComment-6895315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
