Co myślicie o tych rozwiązaniach zastosowanych w tym projekcie tzn ściana z pustaka ceramiczny 25 plus ocieplenie 20 cm. W projekcie chce zmienić także strop na drewniany i konstrukcje dachu na zasadzie wiozarów kartowych .
https://forum.murator.pl/topic/203504-projekt-homekoncept-31-pracownia-homekoncept/#findComment-6898034
http://www.homekoncept.com.pl/files/Kosztorysy%20marzec%202015/Kosztorys_HomeKoncept_31.pdftsk zastanawiam sienad tym kosztorysem czy jest on realny bez lanego stropu z dachówka cementowa .metoda gospodarcza stan surowy. Otwarty. Kochani czy może ktoś z was sie orjentuje ile obniży sie koszt stali zbrojeniowej Z stropem drewnianym. Bo tak liczę , liczę i niemoge wyliczyć ile mnie wyjdzie stan surowy otwarty . Ktoś pomoże ? Please :)
https://forum.murator.pl/topic/203504-projekt-homekoncept-31-pracownia-homekoncept/#findComment-6898124
takie kosztorysy muszą być aktualne i dla Twojego regionu, jak chcesz wiedzieć konkretnie to musisz sprawdzić sam ceny i to w kilku składach, jak budowałem to jechałem co kilka dni do 8 składów sprawdzałem ceny i w drodze powrotnej kupowałem, na niektórych rzeczach potrafiło być kilkaset procent różnicy, niekiedy w każdym składzie brałem tylko jedną rzecz, na większych zakupach można zaoszczędzić kilka tysięcy
https://forum.murator.pl/topic/203504-projekt-homekoncept-31-pracownia-homekoncept/#findComment-6898152
Z rzutu to nie wynika. Ściana nośna między garażem a resztą domu jest normalnej grubości (takiej samej jak ściana między salonem a garderobą i wc) , w przeciwieństwie do ścian zewnętrznych, które są wyraźnie grubsze o ocieplenie
Ocieplanie garażu - jeśli garaż nie będzie ogrzewany - szkoda kasy na ocieplanie. Lepiej termicznie oddzielić garaż od reszty domu.
A akurat w tym projekcie da się to ładnie zrobić, więc dziwię się, że architekt nie pomyślał.
Tym bardziej, że zmniejszyłoby to współczynniki zapotrzebowania na ciepło.
Dziwi mnie doświetlenie pokoju nr 8. Jedno okno i to głęboko pod podcieniem - zimą będzie w nim bardzo ciemno.
https://forum.murator.pl/topic/203504-projekt-homekoncept-31-pracownia-homekoncept/#findComment-6908627
  • 2 months później...
  • 4 weeks później...
witam, tworzymy projekt indywidualny w oparciu o Homekoncept 31, parter zmniejszamy do 1 sypialni
za to poddasze będzie użytkowe z wyjściem na taras jak w projekcie Homekoncept 28
zmienimy również okno w jadalni, kuchenne chcemy zrobić narożne bez słupka i trochę skrócić, żeby było miejsce na okap (btw, gdzie planujecie płytę i okap?
na wizualizacjach jest przy barku ale my chcemy tam mieć duży blat roboczy)
czekamy na rysunki od architekta, mamy nadzieję ruszyć z budową na wiosnę
oglądaliśmy niedawno budujący się dom HK26 który jest bardzo podobny i jesteśmy już w pełni przekonani do tego domu :)
wejście do domu robi wrażenie :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/203504-projekt-homekoncept-31-pracownia-homekoncept/#findComment-6988378
  • 6 months później...
na dwie części z tym , że niekoniecznie symetrycznie.
Mniejsza odsuwana i większa stała.
dzięki! tak właśnie zdecydowaliśmy :)
ostatecznie 450 szerokość podzielimy na 3m stałe i 1,5m przesuwne
nie wiedziałam, że tak można, większość doradców z salonów okien proponowała dzielenie na 2, 3 lub 4 równe części
ale jak zapytałam o opcję niesymetryczną okazało się, że jest to wykonalne :)
do tego nie musimy robić takiego okna w systemie HS, a można w zwykłym Uchylno-przesuwnym PSK
(co dla mnie lepiej bo chciałam mieć możliwość uchylenia tego okna)
Edytowane przez emmalia
https://forum.murator.pl/topic/203504-projekt-homekoncept-31-pracownia-homekoncept/#findComment-7135797
