szczukot 02.09.2015 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 WitamPosiadam kosę spalinową i odkurzacz (dmuchawę) spalinową.W jakiej pozycji powinny być te narzędzia przechowywane ?? Fantomps. Bo np kosiarka praktycznie zawsze w pozycji swojej pracy i tylko w jedną stronę mozna ją lekko przechylać (aby nie zalać świecy itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203695-w-jakiej-pozycji-przechowywa%C4%87-kos%C4%99-i-odkurzacz-spalinowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 02.09.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Witam Posiadam kosę spalinową i odkurzacz (dmuchawę) spalinową. W jakiej pozycji powinny być te narzędzia przechowywane ?? Fantom ps. Bo np kosiarka praktycznie zawsze w pozycji swojej pracy i tylko w jedną stronę mozna ją lekko przechylać (aby nie zalać świecy itp) Najlepiej MISJONARSKIEJ:D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203695-w-jakiej-pozycji-przechowywa%C4%87-kos%C4%99-i-odkurzacz-spalinowe/#findComment-6902654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.09.2015 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 No jest to pewna odpowiedź. Ale na pewno czy to tylko teoria ? Fantomps. Osobiście wolałbym aby mozna było w pionie - łatwiej gdzieś na ścianie powiesić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203695-w-jakiej-pozycji-przechowywa%C4%87-kos%C4%99-i-odkurzacz-spalinowe/#findComment-6902662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxxVIPxxx 07.09.2015 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Ja kosę wieszam w pionie Zero problemów ale staram się zlewać paliwo, odpalić i poczekać aż sama zgaśnie Nie ma problemu z zalaną świecą itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203695-w-jakiej-pozycji-przechowywa%C4%87-kos%C4%99-i-odkurzacz-spalinowe/#findComment-6906173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.09.2015 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 No tak. Może to i najlepsze rozwiązanie : zawsze zlać paliwo i wtedy raczej można przechowywać w dowolnym położeniu. To muszę poszukać ciekawego rozwiązania do zlewania Czyli np jakaś miska z lejkiem. Zlewa się do miski a potem z niej można do jakieś butelki Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203695-w-jakiej-pozycji-przechowywa%C4%87-kos%C4%99-i-odkurzacz-spalinowe/#findComment-6906222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamel23 29.10.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 No tak. Może to i najlepsze rozwiązanie : zawsze zlać paliwo i wtedy raczej można przechowywać w dowolnym położeniu. To muszę poszukać ciekawego rozwiązania do zlewania Czyli np jakaś miska z lejkiem. Zlewa się do miski a potem z niej można do jakieś butelki Fantom Eeee chyba średnio z tym zlaniem do butelki..Tzn jak na jesień chcesz zlać i na wiosnę tym zalać to skórka za wyprawkę, bo te silniki na mieszankę lubią ową mixturę w miarę świeżą a taka stara na gaźnik ma kiepskawy wpływ..no i jaka to oszczędność?? A jeżeli chodzi o zlewanie po każdym użyciu??hmm mam nadzieję że nowe sprzęty nie są takiej jakości żeby tak odwieszona kosa stwarzała jakieś problemy..ja odwieszam właśnie tak Husqvarne 232 i jest ok, nic się nie zalewa..w poziomie leży też jest ok, jedyny zabieg to właśnie pilnowanie aby mieszanka nie była zeszłoroczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203695-w-jakiej-pozycji-przechowywa%C4%87-kos%C4%99-i-odkurzacz-spalinowe/#findComment-6948722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobsonC 12.11.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 (edytowane) Cześć Nie mam możliwości zawieszania więc zostawiam w pozycji poziomej. Bez problemów z odpalaniem po sezonowaniu. Staram się aby w środku pozostało jak najmniej paliwa i to koniec tajemnicy. Tak samo przechowuję piłę spalinową - też bezproblemowo z odpalaniem. Pozdrawiam Robert Edytowane 12 Listopada 2015 przez RobsonC bład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203695-w-jakiej-pozycji-przechowywa%C4%87-kos%C4%99-i-odkurzacz-spalinowe/#findComment-6959044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 12.11.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 Co do kosiarki ( silnik 4 takt) i przechyły doprowadzają do przedostania się oleju z miski na zawory a nie na świece. Wtedy po odpaleniu o ile się odpali słychać klekotanie i przerywane obroty. Jeżeli ja odpalimy to musimy wypalić ten olej na zaworach poprzez wejście w najwyższe obroty na postoju przez min 5 minut lub do czasu aż ustanie dymienie ( kopcenie) z wydechu.Kosa spalinowa to 2 takt więc najlepiej powiesić z poz. świecy. Z kosy paliwo najlepiej zlać na zimę gdyż olej z mieszanki wytrąca się bezpowrotnie. UWAGA- NIE ZLEWAMY PALIWA DO ŻADNYCH BUTELEK. Małe dzieci potrafią potraktować takie coś za napój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203695-w-jakiej-pozycji-przechowywa%C4%87-kos%C4%99-i-odkurzacz-spalinowe/#findComment-6959351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
