Dzień dobry,
elektryk proponuje ułożenie części kabli (tych od gniazdek) na chudziaku. Ja planuję w podłodze puścić instalacje wodne i do grzejników (na folii i w styropianie) + na kolejnej folii podłogówka. Czy rozprowadzenie kabli elektrycznych na betonie nie będzie w niczym kolidowało?
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/
z papą nie muszę uważać, bo na beton będę tylko folię narzucać:-) tylko tak się zastanawiam, czy te kable nie będą za bardzo wystawały, przez co styropian mi sie nierówno ułoży
Możesz zażyczyć sobie przeniesienie przewodów na ściany, Ty za to płacisz oczywiście więcej ;-)
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-6908613
Tak się robi.
Kable warto puścić w peszlach ochronnych, trzeba tylko uważać przy zgrzewaniu papy do posadzki.
I co Ci te peszle niby dają?
Jak zalejesz to już bez znaczenia będzie, bo i tak nie wyciągniesz z nich kabla, a nawet jeśli, to nie przewleczesz nowego.
A przed zalaniem jak murarz wjedzie taczką to i tak peszel nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-6914643
"Niby" zabezpieczają przewód przed przetarciem, zwłaszcza w czasie prac budowlanych, ale i potem, w wyniku mikroruchów wylewki. Jak sobie wyobrażasz długie życie kabla zalanego wylewką na sztywno na przejściu przez dylatację między pomieszczeniami?
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-6916835
Cóż, kable aluminiowe zalane wylewkami w blokach z lat 60 i 70 się jakoś nie porwały.
A ani strop żerański, ani DZ, ani akermana do najbardziej sztywnych nie należą.
Kładzenie przewodów na podłodze długo przed zalaniem jest błędem, bez względu na to czy są bez peszla, z peszlem, w rurze, czy w rurce stalowej.
Wyrok zapadł - kwestia kiedy zostanie wykonany i budowlaniec rozjedzie ten przewód taczką, spadnie mu na niego pustak, czy upitoli go szlifierką razem ze stalową rurką, bo mu będzie przeszkadzał.
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-6917110
Cóż to za czarnowidztwo się tu wdaje? Wszystkie kable mam w podłodze (celowo sam tak chciałem). Przez rok od położenia różne ekipy się tam plątały a wszystko do wylewek było na swoim miejscu. Teraz zalane anhydrytem i też funkcjonuje.
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-6917150
A ile taśmy izolacyjnej w między czasie te ekipy na Twoich kablach zostawiły utonęło w mrokach wylewki ;)
Potem czasami na pomiarach rezystancji izolacji kwiaty wychodzą. (Pod warunkiem, że się zrobi, a nie wpisze, że ">xx MΩ" + stempel).
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-6917159
  • 4 months później...
witam
mam pytanie do tych co maja sciany z porothermu 25cm
robiac instalacje elektryczna robiliscie bruzdy w porothermie czy przewody u was szly po scianach ?
pozdraiam
Edytowane przez maxus79
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-7023933
witam
robiac instalacje elektryczna robiliscie bruzdy w porothermie czy przewody u was szy po scianach ?
pozdraiam
Ja co prawda nie mam porothermu ale 90% kabli idzie po podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-7023962
witam
U mnie w porothermie robił bruzdy w podejściach do gniazdek, a kable i tak w większości szły po podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-7024292
Według mnie tylko pozytywne opinie, przewody są tam dużo bardziej bezpieczne niż w posadzce, łatwo je uporządkować, jest duża swoboda, szczególnie jeżeli chodzi o większe ilości prowadzonych wiązek. Oczywiście z każdego sufitu trzeba zejść na "ziemię", to będą miejsca "krzyżówek" z profilami/stelażem podwieszanego sufitu - dlatego trzeba porobić dokumentację fotograficzną, jeszcze lepiej kiedy instalację "kładzie" się po wykonanych profilach, ale oczywiście przed tynkami - nie każda firma jednak zaczyna od budowy sufitów.
https://forum.murator.pl/topic/203903-kable-elektryczne-w-pod%C5%82odze/#findComment-7031551
