kable elektryczne w podłodze
Dzień dobry,
elektryk proponuje ułożenie części kabli (tych od gniazdek) na chudziaku. Ja planuję w podłodze puścić instalacje wodne i do grzejników (na folii i w styropianie) + na kolejnej folii podłogówka. Czy rozprowadzenie kabli elektrycznych na betonie nie będzie w niczym kolidowało?
Tak się robi.
Kable warto puścić w peszlach ochronnych, trzeba tylko uważać przy zgrzewaniu papy do posadzki.
I co Ci te peszle niby dają?
Jak zalejesz to już bez znaczenia będzie, bo i tak nie wyciągniesz z nich kabla, a nawet jeśli, to nie przewleczesz nowego.
A przed zalaniem jak murarz wjedzie taczką to i tak peszel nie pomoże.
"Niby" zabezpieczają przewód przed przetarciem, zwłaszcza w czasie prac budowlanych, ale i potem, w wyniku mikroruchów wylewki. Jak sobie wyobrażasz długie życie kabla zalanego wylewką na sztywno na przejściu przez dylatację między pomieszczeniami?
Cóż, kable aluminiowe zalane wylewkami w blokach z lat 60 i 70 się jakoś nie porwały.
A ani strop żerański, ani DZ, ani akermana do najbardziej sztywnych nie należą.
Kładzenie przewodów na podłodze długo przed zalaniem jest błędem, bez względu na to czy są bez peszla, z peszlem, w rurze, czy w rurce stalowej.
Wyrok zapadł - kwestia kiedy zostanie wykonany i budowlaniec rozjedzie ten przewód taczką, spadnie mu na niego pustak, czy upitoli go szlifierką razem ze stalową rurką, bo mu będzie przeszkadzał.
  • 4 months później...
Według mnie tylko pozytywne opinie, przewody są tam dużo bardziej bezpieczne niż w posadzce, łatwo je uporządkować, jest duża swoboda, szczególnie jeżeli chodzi o większe ilości prowadzonych wiązek. Oczywiście z każdego sufitu trzeba zejść na "ziemię", to będą miejsca "krzyżówek" z profilami/stelażem podwieszanego sufitu - dlatego trzeba porobić dokumentację fotograficzną, jeszcze lepiej kiedy instalację "kładzie" się po wykonanych profilach, ale oczywiście przed tynkami - nie każda firma jednak zaczyna od budowy sufitów.
