Dzień dobry,
instalator chciał ułożyć instalacje wodne i do grzejników na chudziaku, dopiero potem folia + styropian, na to inna folia i podłogówka i wylewka. Nie lepiej ułożyć rurki na folii i styropianie? I jeszcze pytanie, gdzie w styropianie je układać - u mnie będzie w sumie 10 cm (2x 5 cm), rurki ułożyć na tych pierwszych 5 cm i obkładać druga warstwą czy wycinać bruzdy w pierwszej warstwie...
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/
Jak chcesz płacić za grzanie gruntu pod domem to układaj bezpośrednio na chudziaku :p
Najlepiej byłoby te rury umieścić w środku warstwy styropianu, ale skoro będzie tylko 10 cm w 2 warstwach to chyba lepiej będzie wyciąć bruzdy w górnej warstwie.
Pamiętaj, że rury z zimną wodą (głównie te odcinki wychodzące na ścianę) też trzeba włożyć w otulinę, inaczej na ścianie będzie się skraplać w tym miejscu woda.
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6909218
a wycięcie bruzd w pierwszej warstwie, tzn. układam stytropian, na nim rurki (w bruzdach) i na to górna warstwa? Albo np. folia, na niej rurki, obkładam styropianem. jak mocować te rurki, zeby nie podziurawic instalacji, jakbym miala je ukladać bezposrednio na folii?
i jeszcze jedno pytanie - bedę miała pierwszą kladzioną elektrykę na podlodze, czy na tych kablach elektrycznych można klasc rurki, w tym sensie, ze w miesjcach krzyzowania jadę rurkami kladając je od gory na elektryke
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6909242
hmmm
moze ja sie nie znam, ale KAZDY elektryk, z ktorym rozmawialem odrzucal rozwiazanie ciagniecia kabli po podlodze (jedyny wyjatek - glowny kabel zasilajacy). wlasnie dzisiaj mi zaczeli robic instalacje i cala idzie po scianach i sufitach ...
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6909760
Qosek, w układaniu przewodów w podłodze nie ma nic dziwnego, tak jest zdecydowanie łatwiej i praktyczniej. Ściany są też wtedy w większości wolne od przewodów więc ryzyko ich przewiercenia przy wieszaniu byle pierdoły zdecydowanie spada (w podłodze z kolei praktycznie nie ma potrzeby wiercenia).
Byle tylko te przewody (głównie odcinki w podłodze) były chronione (tzn. ułożone w peszlu o podwyższonej wytrzymałości albo rurkach PVC) - inaczej budowlańcy rozjadą je taczkami na amen.
No i nie powinno się ich układać w środku warstwy izolacji - jak nie będą miały jak oddawać ciepła to z nich izolacja spłynie... Optymalnie w rogach przy ścianach i maksymalnie POD izolacją cieplną.
Lidka123, na logikę: chodzi o to, żeby ciepło nie szło w grunt więc dążymy do tego, żeby tej izolacji było więcej od gruntu a nie od domu. Stąd lepiej położyć pierwszą warstwę styro, na to rury i dookoła wyłożyć drugą warstwą. Rury włożyć w otuliny przypadkiem nie zalewać ich bezpośrednio betonem wylewki. Najlepszym rozwiązaniem byłyby 3 warstwy, z rurami ułożonymi w środkowej.
Wątpliwość mam tu w stosunku do tej folii - nie jestem pewien, czy folia w roli poziomej izolacji przeciwwilgociowej to dobry pomysł. To jest najtańsze rozwiązanie ale typowa folia budowlana (a taka jest stosowana najczęściej bo... jest tania) ma to do siebie, że wystarczy dwa razy po niej przejść i robi się z niej sito. Praktyka inżynierska nakazuje tu raczej stosowanie pasów papy zgrzewanych ze sobą i z papą, która powinna wystawać z fundamentów/ścian fundamentowych.
Najlepiej zerknij do projektu, tam powinno być to opisane.
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6915036
  • 1 month później...
Rurami z wodą minąć rurę od odkurzacza stosując kształtki odpowiednie do sytuacji. Zakręt czy dwa więcej wodzie nie zrobią żadnej różnicy a instalacji odkurzacza niepotrzebne komplikacje raczej nie służą.
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6958258
Folie kładziesz na chudziaku i łączysz z folią która powinna być pod ścianami. Na to kładziesz pierwsze 5cm styropianu. Na tym układa instalacje wodną. Rury + otuliny dadzą około 5cm. Całość uzupełniasz druga warstwa styropianu i masz 10cm.
Gościa , który chciał je kłaść na chudziaku bym wywalił.
Przewody mogą być na ziemi to żaden problem tylko muszą być zabezpieczone bo każda ekipa ma w nosie to co robili poprzednicy.
I nie ma problemu ze to folia, tylko nie jakiś chłam z budowlanego o grubości 0.15 lub 0.20. Absolutne minimum to 0.30. Osobiście polecam 0.50 ale to już sporo gotówki. Jedyna uwaga, że jak fachowiec ma to zrobić byle jak to szkoda pieniędzy na dobra folie.
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6958293
podepnę się pod temat.
Zakładając że mam dolną warstwę styropianu ułożoną, na nią daję rurki od ciepłej i zimnej wody, ciągnę je od kotłowi do WC i kuchni. Rozkładam je jedynie poziomo nad ta warstwa styropianu i później na końcach (kotłowania / WC / kuchnia) należy wstawić jakieś kolanko i wyprowadzić te rurki kilka centymetrów ponad kolejna warstwe styropianu i wylewkę, tak?
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6962035
Nie kilka cm nad podłogę tylko do docelowej wysokości, czyli tam gdzie będą np. zawory odcinające do baterii w łazienkach czy kuchni. Jak instalacja wody będzie z PP to rury zakańcza się w ścianie odpowiednim do tego celu kolankiem , które montuje się kołkami do ściany (ma odpowiednie uchwyty). Odcinki w ścianach koniecznie w otulinie (tyczy się również zimnej wody).
Przy WC to zależy czy muszla będzie podwieszana czy zwykły kompakt.
Co do kotłowni to zależy od przyjętego rozwiązania, tzn. czy rury będą szły po wierzchu czy może jednak w ścianie wychodząc z niej jedynie w pobliżu zasobnika czy wodomierza (ten drugi na pewno będzie na wierzchu, prawdopodobnie w konsoli).
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6962765
Witam.
Proszę o informację jak będzie to wyglądać w przypadku gdy instalacja co i cwu będzie na 5 cm styropianu i potem obok instalacji kładziemy kolejne 5 cm. Na to pójdzie podłogówka. Czy w przypadku miejsc nad instalacjami styropian nie będzie się łamał i zniekształcał skory będzie go nad rurami około 1cm? No i jak w takich miejscach przypinać podłogówkę?
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6990929
Nawet jak ten styropian się w tym miejscu trochę pokiereszuje przy robotach to w niczym to nie przeszkodzi.
A klipsami do podłogówki po prostu te miejsca omijać - nie jest to nie wiadomo jakiej szerokości pas.
https://forum.murator.pl/topic/203904-instalacje-a-izolacje-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw/#findComment-6998505
