kemot_p 10.09.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Czytałem ostatnio sporo na temat energooszczędności, współczesnych technologii w budownictwie i powoli rodzi się w mojej głowie koncepcja dostosowania projektu gotowego (bo pewnie takowy zakupię) do moich własnych quasi-energooszczędnych wymagań. Poniżej moje "pomysły". Wszelka krytyka mile widziana:1. ściany zewnętrzne BK (30 cm) + ocieplenie 25cm styropian szary o dobrym współczynniku lambda (jeśli za mało to piszcie ile powinno być)2. dach ocieplenie 30cm wełną o dobrym współczynniku lambda (jeśli za mało to piszcie ile powinno być)3. podłogówka na całej powierzchni podłóg (parter + poddasze)4. ogrzewanie kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem5. okna U całkowite w granicach 0,8 - 0,9 montaż w warstwie ocieplenia7. wentylacja mechaniczna. Czy jest ekonomiczny sens w dodaniu do tego rekuperacji?6. planuję zwykłe fundamenty, o płytach fundamentowych wiem tylko tyle że są. Czy zastosowanie płyty zamiast zwykłych ław wpłynie znacząco na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło?7. dwustanowiskowy garaż w bryle (pokój na garażem, wejście z kotłowni, wiatrołapu), nieogrzewany. Czy da się go tak odizolować od domu, żeby maksymalnie ograniczyć starty ciepła? Czy taki garaż nie ma racji bytu jeśli planuję rozwiązania energooszczędne jak powyżej? Czy puntk 7 nie stoi w sprzeczności z pozostałymi?Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 10.09.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 (edytowane) 1. Jak juz to 24 bloczek i 25 cm styropianu starczy 2. Dałbym 40-45. W krokwie może się ciężko zmieścić. 3.dobrze . Gruba wylewka betonowa do grzania pompą ciepła w 2 taryfie 4.z racji wykonywanej działalnosci i oszczędności Klienta polecam pompę ciepła 5.u okna 0.6 - 0.7 6. Oszczędność będzie. Ale trzeba przeliczyć czy się zwróci inwestycja. Nie każda firma poradzi sobie z płytą. 7. Dom ma być przede wszystkim wygodny dla Ciebie. Czy te 200zł rocznie więcej za ogrzewanie tego garażu jest warte poświęceń? Dobrze ocieplić cały dom i w garażu trzymać 10-15 stopni. Zimą i jesienią docenisz wejście z garażu prosto do domu. Edytowane 10 Września 2015 przez Klimon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6908719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.09.2015 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 (edytowane) Dziękuję za zainteresowanie. Ad2. no właśnie. Między krokwie sprawdzałem, że da się wcisnąć 30cm. A co z pozostałymi - jak je umieścić?Ad4. Na chwilę obecną pewna jest podłogówka. Z tego co czytałem może być zasilana zarówno PC jak i kotłem gazowym, więc drogi do pompy nie zamykam.Ad7. W moim opisie ma dwa punkty 7. Jeden dotyczący wentylacji mechanicznej, drugi garażu. Czy warto do WM dołożyć rekuperacje? Jeśli chodzi o o garaż w bryle to nie chce z niego zrezygnować. Rachunki za ogrzewanie wyższe o o 200-400 zł są akceptowalne biorąc pod uwagę wygodę. W jaki sposób ocieplić/odizolować ścianę i strop, które będą wspólne dla domu i garażu? W jaki sposób utrzymać w garażu 10-15 stopni?Pozdrawiam. Edytowane 11 Września 2015 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6908844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 11.09.2015 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 1. 2. Dałbym 40-45. W krokwie może się ciężko zmieścić. Tylko trzeba to przewidzieć i np. podnieść ściankę kolankową bo 50 cm wełny na skosach na poddaszu znacznie obniży wysokość skosu nad pomieszczeniem. Oczywiście bezmyślne podnoszenie ścianki kolankowej zaburza proporcje bryły budynku. I koło się zamyka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6908894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 11.09.2015 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Pozostałe 10-15 cm welny można prostopadle położyć na stelażu na krokwiach. Kluczowy jest tutaj projekt domu który musi to uwzględniać żeby nie okazało się ze po takim ociepleniu nie ma miejsca dla sensownego zagospodarowania przestrzeni pod skosami. Gdybym miał za Ciebie decydować to zrobiłbym w całym domu wentylację mechaniczną i powietrzną pompę ciepła. W takim wypadku nie musisz mieć żadnego komina. Jest to ogromna oszczędność. Trzeba tylko wybrać dobrą firmę do wentylacji. Moim zdaniem wystarczy ściana 24 pomiędzy garażem a reszta domu. Ewentualnie dodatkowo ocieplenie stropu, żeby pokój nad garażem się szybko nie wychłodził. W garażu 2-3 pętle podłogówki żeby można było nagrzać. Osobiście zrobiłbym normalna podłogówke i skręcił na minimum na rozdzielaczu. Koszt 100 zł za rury a nigdy nie wiesz czy się nie przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6908896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.09.2015 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Tylko trzeba to przewidzieć i np. podnieść ściankę kolankową bo 50 cm wełny na skosach na poddaszu znacznie obniży wysokość skosu nad pomieszczeniem. Oczywiście bezmyślne podnoszenie ścianki kolankowej zaburza proporcje bryły budynku. I koło się zamyka ... Akceptowalna przeze nas wysokość ściany kolankowej w przeglądanych przez nas projektach to minimum 100 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6908921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.09.2015 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Pozostałe 10-15 cm welny można prostopadle położyć na stelażu na krokwiach. Kluczowy jest tutaj projekt domu który musi to uwzględniać żeby nie okazało się ze po takim ociepleniu nie ma miejsca dla sensownego zagospodarowania przestrzeni pod skosami. Ściana kolankowa min. 100 cm (120 byłoby super znaleźć taki projekt) Gdybym miał za Ciebie decydować to zrobiłbym w całym domu wentylację mechaniczną i powietrzną pompę ciepła. W takim wypadku nie musisz mieć żadnego komina. Jest to ogromna oszczędność. Trzeba tylko wybrać dobrą firmę do wentylacji. Mam w planach WM. Moje pytanie z rekuperacją czy bez? Jeden komin musi być (kominek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6908960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 11.09.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Ogrzewanie garażu - ciekawe po co? Mam płytę fundamentową. Garaż też jest na płycie, tyle, że osobnej, zdylatowanej styropianem od płyty domu. Pod płytą garażu nie ma izolacji od gruntu! I to jest klucz do całej sprawy. Latem masz przyjemny chłód, zimą wystarczająco ciepło. Garaż w bryle domu jest normalnie ocieplony od zewnątrz (30 cm), a między nim, a domem jest 20 cm styropianu. W największe mrozy, temperatura nie spadła w garażu poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6908999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.09.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Moim zdaniem wystarczy ściana 24 pomiędzy garażem a reszta domu. Ewentualnie dodatkowo ocieplenie stropu, żeby pokój nad garażem się szybko nie wychłodził. W garażu 2-3 pętle podłogówki żeby można było nagrzać. Osobiście zrobiłbym normalna podłogówke i skręcił na minimum na rozdzielaczu. Koszt 100 zł za rury a nigdy nie wiesz czy się nie przyda. Garaz grzany czy nie grzany zawsze powinien byc odizolowany od reszty pomieszczeń. Po co kilka petli na garaz? wystarczy 1 z rozstawem 50-60cm, nikt nie bedzie tam utrzymywał 20 oC dla 10-12 oC jedna pętla wystarcza w zupełnosci, kilka pętli to zbędny koszt i pexa i wiekszego rozdzielacza i szafki oraz robocizny. Po co zrobic to co nie będzie nigdy wykorzystane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.09.2015 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Garaż w bryle domu jest normalnie ocieplony od zewnątrz (30 cm), a między nim, a domem jest 20 cm styropianu. W największe mrozy, temperatura nie spadła w garażu poniżej zera. Jak wygląda przekrój ściany pomiędzy garażem i domem, patrząc od strony domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 11.09.2015 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Czasami warto doprowadzić kaloryfer do garażu, żeby np. okresowe w miarę potrzeb ogrzać się podczas majsterkowania, choć akurat to załatwić można też i nagrzewnicą elektryczną. Generalnie w nieogrzewanym domu temp. wewnątrz mi nie spadła poniżej + 1 C, choć trzeba przyznać że mrozów nie było tej zimy i najniżej zanotowałem na zewnątrz temp -10 C, bezwładność cieplna budynku jest ogromna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.09.2015 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Garaz grzany czy nie grzany zawsze powinien byc odizolowany od reszty pomieszczeń. Napisz proszę w jaki sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.09.2015 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Czasami warto doprowadzić kaloryfer do garażu, żeby np. okresowe w miarę potrzeb ogrzać się podczas majsterkowania. Planuję mieć tylko podłogówkę w całym domu, dla tego jednego grzejnika robienie instalacji mieszanej chyba nie ma sensu. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.09.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Ogrzewanie garażu - ciekawe po co? Mam płytę fundamentową. Garaż też jest na płycie, tyle, że osobnej, zdylatowanej styropianem od płyty domu. Pod płytą garażu nie ma izolacji od gruntu! I to jest klucz do całej sprawy. Latem masz przyjemny chłód, zimą wystarczająco ciepło. Garaż w bryle domu jest normalnie ocieplony od zewnątrz (30 cm), a między nim, a domem jest 20 cm styropianu. W największe mrozy, temperatura nie spadła w garażu poniżej zera. Po co ?, niektórzy lubią majsterkowac, innym nie pasuje tylko kilka stopni powyzej zera, kazdy ma inne wymagania, nie mozna uogolniac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 11.09.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 (edytowane) Jak wygląda przekrój ściany pomiędzy garażem i domem, patrząc od strony domu? Patrz zdjęcie. asolt, masz rację, są różne wymagania. Ja uwielbiam ten chłód w nim w przerwach od pracy, gdy latem w upale robimy coś na działce. Zimą też zdarza mi się coś dłubać w nim - zazwyczaj jest ponad 10*C. Edytowane 11 Września 2015 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.09.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Napisz proszę w jaki sposób. Najprosciej warstwą styropianu ma scianach i ewentualnie stropu jezeli nad nim są pomieszczenia ogrzewane. W przypadku garazu nie grzanego jezeli są drzwi wewnetrzne to powinny byc ciepłe i szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.09.2015 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Ja zimą w tym garażu nie będę majsterkował. Oczekuję tylko temperatury dodatniej, żeby śnieg się roztopił i był komfort podczas wsiadania do auta - nie wiem myślę, że 5-7 stopni to tyle ile chciałbym tam mieć. Czy jedna pętla podłogówki, podłoga odizolowana od gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.09.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Jezeli petla, to izolacja od gruntu musi byc, po co ogrzewac grunt?Wystarczy jedna petla, zalecam oddzielny regulator temperatury do garazu jezeli ma byc utrzymywana tak niska temperatura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 11.09.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 No i dochodzimy do tego, o czym pisałem. 1. wariant: dajesz izolację, pętlę (czyli nakłady pieniężne) oraz płacisz zimą za zużyte kWh. Latem do tego masz ciepło w nim przez izolację od gruntu.2. wariant: tak jak mam ja.Efekt: ten sam. Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Ale niech każdy sam rozsądza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.09.2015 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Czyli da się mieć w garażu 5-7 stopni w zimie bez ogrzewania, z podłogą na gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203909-adapatacja-projektu-w-stron%C4%99-energooszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-6909108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
