מרכבה 04.10.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 A ile i jaki styropian zaprojektować na ocieplenie fundamentów? na 90 parę procent wybrał bym płytę i szkło piankowe. celując w dom 50-60 kWh/m. to bezpieczny cel przy tych izolacjach bez problemu do osiągnięcia. Ale mówimy o Eu - 5-6 litrów? Okna i zwarta bryła budynku - kolejne pole do popisu - projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.10.2017 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Dzięki, ale będą ławy. Pytanie jak je ocieplić i ile dac styropianu w podłogę parteru i poddasza zakładając podlogowke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Zapodaj grubo izolacji, a ławy trzeba jeszcze pociągnąć od środka:) a co. Wg mnie na izolacji zbytnio nie ma co oszczędzać. W posadzkę daj min 20cm izolacji..ale to naprawdę minimum Parter od piętra - to izolacja wypada ~10cm zapodać.. 5cm min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.10.2017 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Grubo, czyli ile? Konkretnie poproszę P.S. Dzięki za PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.10.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Grubo, czyli ile? Konkretnie poproszę P.S. Dzięki za PW. Jak ławy to fundament izolowany, skorzystać z szalunku traconego XPS lub samemu kombinować i zaizolować dobrze. W grunt przy ogrzewaniu podłogowym dać 30 cm styropianu izolacji. Raz a dobrze. Na ściany 20 cm w dach przynajmniej 35 cm wełny. Do tego dom z rekuperacją szczelny. Nie wiem jednak po co pchać się w gaz... Aha, okna ciepły montaż 3 szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Nie wiem jednak po co pchać się w gaz... Aha, okna ciepły montaż 3 szyby. jak gaz - to reszta odpada.. kominki itp.. jak kominek - to nie inne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.10.2017 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 jak gaz - to reszta odpada.. kominki itp.. jak kominek - to nie inne rzeczy. Możesz jaśniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Chodziło mi o nie mnożenie systemów grzewczych. Jeśli gaz - to wystarczy sam, bez dodatkowych -np solarów.Może jeszcze zostać pellet, wtedy też masz jeden system grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 04.10.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Jak ławy to fundament izolowany, skorzystać z szalunku traconego XPS lub samemu kombinować i zaizolować dobrze. W grunt przy ogrzewaniu podłogowym dać 30 cm styropianu izolacji. Raz a dobrze. Na ściany 20 cm w dach przynajmniej 35 cm wełny. Do tego dom z rekuperacją szczelny. Nie wiem jednak po co pchać się w gaz... Aha, okna ciepły montaż 3 szyby. Dla mnie to już hardcore Najlepiej policzyć OZC i niech już osoba się tym zajmująca doradziła coś. Gdzie warto dołożyć izolację, a gdzie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.10.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Dla mnie to już hardcore Najlepiej policzyć OZC i niech już osoba się tym zajmująca doradziła coś. Gdzie warto dołożyć izolację, a gdzie nie. Jaki hardcore....? Ma być energooszczędny to i dobrze zaizolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 05.10.2017 04:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Chodziło mi o nie mnożenie systemów grzewczych. Jeśli gaz - to wystarczy sam, bez dodatkowych -np solarów. Może jeszcze zostać pellet, wtedy też masz jeden system grzewczy. System ogrzewania będzie jeden - gaz. Kominek do palenia rekreacyjnego i/lub awaryjnego w razie W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 05.10.2017 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Zapodaj grubo izolacji, a ławy trzeba jeszcze pociągnąć od środka:) a co. Wg mnie na izolacji zbytnio nie ma co oszczędzać. W posadzkę daj min 20cm izolacji..ale to naprawdę minimum Parter od piętra - to izolacja wypada ~10cm zapodać.. 5cm min. kemot, "czołgista" daje zawsze dobre rady. Jako jeden z nielicznych na FM. Warto w ciemno go posłuchać. Jak czytam go, to jakbym pisał sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 05.10.2017 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 (edytowane) Słucham, słucham Ok, podsumowując mam chyba wszystko co jest potrzebne architektowi do projektowania w kontekście wysokości ścianki kolankowej i pomieszczeń - ma zmieścić 30 cm ocieplenia w podłodze parteru, 10 cm w podłodze piętra i 35 cm w dachu. Grubość ocieplenia fundamentów zawsze można zmienić już na etapie wykonania, bo tutaj nie wiem jeszcze ile dać P.S1. Czy przy takich założeniach zmieści mi wykonawca kanały WM w podłodze piętra? P.S2. Zastanawiam się czy na wszelki wypadek nie zaprojektować w kotłowni normalnego komina (na ten moment ma być rurą przez ścianę) gdyby w przyszłości trzeba było zmienić rodzaj ogrzewania. P.S3. Byłem zwolennikiem lanych skosów na poddaszu bo lepsza szczelność, bo masa akumulacyjna, a teraz mam coraz więcej wątpliwości po rozmowie z potencjalnym wykonawcą. Co myślicie? P.S4. Czy nie pominąłem czegoś istotnego, co musi być zaplanowane teraz na etapie projektu? Pozdrawiam. Edytowane 6 Października 2017 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.10.2017 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 i 35 cm w dachu 35 cm bym się trzymał jako minimum. Między krokwie pójdzie albo 15, albo 18cm zależy jaka będzie krokiew- nie oszczędzał bym na przekroju, inaczej nie projektuję jak na C18 i wtedy mam "spokój" z wytrzymałością, bo on się nawet na deskach nie zawali, ale jak zacznie pękać GK- na poddaszu, przez przemieszczenia konstrukcji, to nie jest wesoło. Pod krokwie wyjdzie 20cm izolacji. P.S1. to trzeba dobrze rozplanować - ślepy sufit ? lub zabudować narożnik i w prostokątnej obudowie GK położyć rurę, to opcja awaryjna. P.S2. To zostaje pellet, już teraz jako aleternatywa dla gazu.. ile na starcie mniej ? 5kzł kominy podobne.. Choć budując komin - izolacja + rurki do odzysku ciepła- zeń całkiem sporo przy pelecie. P.S3 wtedy dasz nad EPS"a i cały dom będzie EPS"swy.. w mojej galerii jest zdjęcie z docieplania właśnie skosów- nie ma czego zepsuć.. sam wykonasz izolację poddasza wtedy. Jak moi Rodzice, jako amatorzy sobie poradzi z szalowaniem i wylaniem stropu - 120 betoniarek poszło betonu z "pospółki" żwiru - prosto z Sanu Tylko trzeba zaplanować tak skos, aby zmieściło się te 30-40EPS"a białego 40, szarego 30 .mniej więcej lambda tak jak cm .. 0,031 = 31cm:) a 0,045 45cm.. wtedy masz te same parametry na to siata i klij P.S4 Wypadało by dom poskładać jako BIM - wtedy większość rzeczy wychodzi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.10.2017 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Dziękuję za odpowiedzi.Przy lanych skosach dałbym 20 cm styropianu pod krokwie i 15 między. Tylko jak to przed gryzoniami zabezpieczyć, szczególnie przy krokwiach ciężko będzie "wepchnąć" siatkę na tyle szczelnie, żeby mysz się nie wdarła. Na awaryjny komin to chyba jednak tylko zaprojektuje fundament, nie będę budował go "na zapas". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.10.2017 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Siatka i klej, nawet po krokwiach z góry- jeśli nie będziesz suszył zboża i innych rzeczy na strychu -to nic Ci nie grozi- szczelnie siatka i klej. dajesz EPS'a na beton, później między krokwie i na to siatkę i klej jak bym się źle wcześniej wypowiedział Inaczej zostaje montaż pastucha przeciw kuną, ale problem tyczy się każdej izolacji .. bacznie obserwuje u Rodziców ten fragment izolacji(jest totalny zakaz suszenia jakiś płodów rolnych i problem obecności mysz ustał). a boki izolacji są bez osłony ..czekają na resztę izolacji:) Może jeszcze w tym roku uda się komin docieplić = lepsza akumulacja + lepszy ciąg .. Rozważ, tylko czy Ci nie pasuje bardziej pelet w takim układzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.10.2017 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Nie pelety nie rozważam, z resztą MPZP wyklucza paliwa stałe.Pokrycie krokwi siatką i klejem nie zaszkodzi drewnu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.10.2017 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Nie drewno kocha wszystko co betonowe mam stare deski po szalunkach.. z 1938 roku Oczywiście, jak włożysz krokwie- z których się woda leje .. muszą mieć mniej jak 20% tzw powietrznosuche. Po pół roku leżakowania, stąd tak ważne - abyś miał dobry projekt i zestawienie drewna z dachu - zamawiasz już, zresztą pierwsze co robię, zaczynam od dachu i koś idzie i sobie już więźbę rezerwuje, wtedy ma na tyle suchą - że grzyb nie grozi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.10.2017 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Ja to miałem plan, żeby z własnego lasu drewno na więźbę i pozostałe pozyskać, ale logistycznie nie dam chyba rady ogarnąć tematu - las 200 km od mojego miejsca zamieszkania, 240 km od domu Taty. Chyba, że się trafi jakiś chętny, który kupi 2-3 ha na pniu i przy okazji wytnie i wysuszy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.10.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 U - fajnie Ci.. mi by się teraz las po dziadku przydał - był do sprzedania.. później .. dorodne jodły- był by komplet..Praktycznie, mając takie zasoby - zrobił bym cały system aby skorzystać z surowca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
