kamilb1987b 27.10.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Projekt który jest brany pod uwagę to Tuliusz II (http://www.dobredomy.pl/projekt/tuliuszII/) Na stronie biura projektowego jest kalkulator energetyczny. Po zastosowaniu poniższych: System ogrzewania - Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem cwu System przygotowania c.w.u. - Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem cwu Rodzaj wentylacji - Budynek z wentylacja mechaniczna z rekuperatorem o sprawnosci 85.0 % Sciany zewnetrzne - (Beton komórkowy lambda = 0,095 W/m*K, gr. 24 cm) Styropian lambda=0,031 25.00cm Dach skosny - Wełna mineralna lambda=0,032 35.00 cm Podłoga na gruncie - Styropian lambda=0,040 15.00 cm Podłoga na gruncie w garażu - brak Stolarka okienna - 0.600 Okna połaciowe - 0.600 Wychodzą następujące wartości: EP 57.07 [kWh/(m2*rok)] EU 44.76 [kWh/(m2*rok)] EK 51.87 [kWh/(m2*rok)] Htr 94.58 [W/K] Hv 144.22 [W/K] Wartości te ulegną zmianie, gdyż planowana jest likwidacja okien połaciowych i balkonów, powiększenie okien w ścianach szczytowych oraz ocieplenie dachu 45 zamiast 35 cm. Mam świadomość tego, że rzeczywiste wyniki da mi dopiero wykonanie OZC. Patrząc na rzuty i ogólny wygląd domu to chyba mój kumpel buduje dom według tego projektu. Nie pamiętam jak nazywa się jego projekt ale też ma garaż na dwa auta, ten sam zarys budynku tylko że on ma balkony bo je chciał. W szczytach ma drzwi balkonowe ale nie wiem czy chce mieć połaciówki, nie pytałem. pamiętaj aby murować o 1bloczek wyżej by skosy za dużo pomieszczenia nie zabierały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.10.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Jeżeli ktoś toleruje w domu o tak małych potrzebach jak pasywny CO z pompą ciepła to widać że jego fachowa wiedza na nic się nie godzi. Nie pojmujecie też idei pasywności skoro wierzycie że w nim CO ma jakikolwiek sens lub że typowe ogrzewanie jest w nim potrzebne. Skoro chcecie gasić ognisko wzywając straż pożarną to też macie małą wiedzę lub jej brak na temat domów pasywnych. Ale ta słuszna idea jest zaburzana przez środowisko ciepłowników i tłumiona aby za szybko nie ujrzała prawdziwego światła. Tak wiemy, jesteśmy idiotami, TB już nam to powiedział. Ty jesteś następny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.10.2015 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 pamiętaj aby murować o 1bloczek wyżej by skosy za dużo pomieszczenia nie zabierały. Tak, tak o tym zapomniałem. Ze względu na grubą warstwę ocieplenia skosów ściana kolankowa zostanie podniesiona o 2 bloczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.10.2015 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 pamiętaj aby murować o 1bloczek wyżej by skosy za dużo pomieszczenia nie zabierały. jeden bloczek wystarczy? Nic więcej nie potrzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.10.2015 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 jeden bloczek wystarczy? Nic więcej nie potrzeba? Możesz rozwinąć myśl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.10.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Jedno jest niepomyślane w tym projekcie. Pomieszczenie gospodarcze z kotłem pomyslane jest zupełnie nie przy pionie z odbiornikami wody. Trzeba będzie albo długo czekać na wodę, albo zastosować energożerną cyrkulację. Osobiście bym z tego projektu przez to zrezygnował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.10.2015 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Możesz rozwinąć myśl? Nie no luzik, Kamil pisze jeden bloczek, a ja że potrzeba jeszcze wieniec. Podniesiesz o dwa bloczki i wieniec to rozsypie się niemal cały zarys domu i z ładnego może wyjść paskudny. Dlatego najlepiej to teraz rozrysować i sobie to przemyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.10.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 ... pamiętając, że taka zmiana wprowadzona po zatwierdzeniu projektu budowlanego, jest zmianą istotną i może być wymagane pozwolenie na budowę (nawet jeśli wcześniej było to zgłoszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.10.2015 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Nie no luzik, Kamil pisze jeden bloczek, a ja że potrzeba jeszcze wieniec. Podniesiesz o dwa bloczki i wieniec to rozsypie się niemal cały zarys domu i z ładnego może wyjść paskudny. Dlatego najlepiej to teraz rozrysować i sobie to przemyśleć. A to wieniec nie jest już uwzględniony w projekcie? Kwestię podniesienia ściany powierzę osobie adaptującej projekt. Oglądałem zdjęcia osób budujących, prawie każdy ścianę ponosił i ze zdjęć domy wyglądały ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.10.2015 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 A to wieniec nie jest już uwzględniony w projekcie? Być może jest, nie widzę rysunków. Ale jeżeli jest to już bym nic nie zmieniał, własnie ze względu na estetykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.10.2015 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Być może jest, nie widzę rysunków. Ale jeżeli jest to już bym nic nie zmieniał, własnie ze względu na estetykę. W projekcie ściana kolankowa ma 76 cm (przy 35 cm ocieplenia). Czyli w przypadku mojego ocieplenia jakieś 66 - trochę mało. Jeśli się zdecydujemy na ten projekt, kwestię tą trzeba będzie przedyskutować z projektantem, ale chyba trzeba będzie podnieść przynajmniej o ten jeden bloczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.10.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 W projekcie ściana kolankowa ma 76 cm (przy 35 cm ocieplenia). Czyli w przypadku mojego ocieplenia jakieś 66 - trochę mało. Jeśli się zdecydujemy na ten projekt, kwestię tą trzeba będzie przedyskutować z projektantem, ale chyba trzeba będzie podnieść przynajmniej o ten jeden bloczek. Nic bym nie podnosił, tyle w zupełności wystarczy. Ale zrobisz jak uważasz. Martwią mnie natomiast te piony odbiorników wody. Macie na to jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.10.2015 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Nic bym nie podnosił, tyle w zupełności wystarczy. Ale zrobisz jak uważasz. Martwią mnie natomiast te piony odbiorników wody. Macie na to jakiś pomysł? Ja mam teraz w mieszkaniu ściankę 120, trudno mi wyobrazić sobie połowę niższę, ale zobaczymy. Na piony odbiorników nie zwróciłem uwagi, jesteś pierwszą osobą mówiącą o tym. Nie przyszło mi do głowy, że może to być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.10.2015 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Nic bym nie podnosił, tyle w zupełności wystarczy. Ale zrobisz jak uważasz. Martwią mnie natomiast te piony odbiorników wody. Macie na to jakiś pomysł? A ja bym mimo wszystko podniósł o ten jeden bloczek przy adaptacji projektu. Jaki jest problem z tymi odbiorami wody? Ja tam problemu nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.10.2015 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Jaki jest problem z tymi odbiorami wody? Ja tam problemu nie widzę. Nie? No to to tylko potwierdza twoją małą wiedzę w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.10.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Nie? No to to tylko potwierdza twoją małą wiedzę w tym temacie. Oświeć mnie swoją wielką mądrością i pokaż gdzie jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.10.2015 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Oświeć mnie swoją wielką mądrością i pokaż gdzie jest problem. O problemie napisałem wyżej, podałem wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.10.2015 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 ... Jeszcze co do zapotrzebowania tego domu. Ten program jest bardzo ograniczony i mało wiarygodny więc nim się lepiej nie sugeruj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.10.2015 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 O problemie napisałem wyżej, podałem wnioski. Pisałeś o pionach odbioru wody wiec ja się pytam co z tym jest nie tak? Na piętrze jest jedna łazienka więc jeden pion kanalizacyjny. Co w tym jest za problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.10.2015 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 #166 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
