Gładkość ścian nie uzyskujesz farbą, tylko np. gładzią gipsową - odpowiednim jej położeniem i zeszlifowaniem. Przy czym jeśli to blok z wielkiej płyty, a beton, z którego sa ściany ma bardzo duże nierówności, to nawet gładz moze nie dać rady. Idealnie równe sciany w takim wypadku osiągniesz tylko poprzez położenie płyt gips karton na wszystkie sciany i sufit, ale to pomniejszy i tak mały pokój.
Ściany nie muszą byc idealnie gładkie, nikt z lupą przecież nie będzie ich oglądał. Jak rozumiem masz tam teraz remont - po dodaniu mebli ewentualne drobne nierównosci scian nie będą się w ogóle rzucać w oczy.
Na wszystkich opakowaniach farb masz ich wydajność i ilosc wymaganych warstw - do tego trzeba się stosowac. Przy farbie lateksowej ze średniej półki 1 wartwa z reguły wystarcza, ale to tez zależy od konkretnego koloru. Standardowo powinny być 2 warstwy farby. Na sufit mozesz dac najtanszą białą - tyle ze 2 warstwy minimum.
Kolor podłogi powinienes dopasować przede wszystkim do koloru drzwi. Oczywiscie jesli drzwi są białe, to panele mogą być dowolne, choc i tak powinny być takie same w całym mieszkaniu. Im mniej rodzajów i kolorów drewna w mieszkaniu tym lepiej, a zasadniczo powinien byc to jeden rodzaj drewna. Czasami lepiej jest położyc jakąś ciekawą wykładzinę pcv na podłogę czy nawet płytki gresowe w neutralnym kolorze, niż dodawać kolejny odcień drewna, który nie będzie pasował ani do drzwi, ani do obecnych mebli, ani do podłóg w reszcie mieszkania.
Przykład zastosowania gładkiej wykładziny pcv
http://taniedywany.pl/images/offers/real/wykladzina-exclusive-260-graphic-shiny-metalic-21920.jpg
http://dobreprodukty.pl/wykladzina-exclusive-260-graphic-spot-pid3155170
Edytowane przez Agnieszka G.
Trochę drogie te panele. Natomiast co do farby zgadzam się z Elifirem, że nie zawsze jesto to wina farby, chociaż takie przypadki równiez często występują. Natomiast prawidłowe rozporwadzenie farby robi również swoje :)
