Krix 12.09.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 (edytowane) Myślałem o pompie gruntowej (dom będzie budowany w przyszłym roku, w tym tylko fundament)ale tak sobie czytam:http://www.biawar.com.pl/pompy-ciep%C5%82a-nibe/powietrzne-zewnetrzne/nibe-f2040 "minimalna temperatura powietrza jako dolnego źródła ciepła -20C" niech to będzie nawet -15... może mi to wystarczy? Odpadają koszty odwiertu....za to można mieć jakieś alternatywne źródło ogrzewania na super zimne dni...mogę nawet grzać prądem..ile takich dni będzie? niezbyt wiele. Dodatkowo i tak będzie kominek. Co sądzicie? (dodam, że nie mam możliwości ogrzewania gazowego więc jedyną alternatywą jest ekogroszek) Edytowane 12 Września 2015 przez Krix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 12.09.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Oczywiście, że można tak zrobić. Jak połączysz kocioł z pompą powietrzna to powinno byc git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 12.09.2015 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Oczywiście, że można tak zrobić. Jak połączysz kocioł z pompą powietrzna to powinno byc git tylko czy to ma sens....może jednak po prostu gruntowa. no i trzecia alternatywa do której reszta mojej rodziny mocno mnie przekonuje: tylko ekogroszek i zrezygnować z "eksprerymentów". te dylematy będą mnie teraz gnębić przez najbliższe miesiące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.09.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Zrób OZC, i wtedy w zależności od wyników sobie dobierz. Ale jak dobrze ocieplisz to może być dobry wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 12.09.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 a jakaś tania chińska gruntówka? można podpytać kolegę jbloch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 12.09.2015 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Ekogroszek w XXI w. to jakaś masakra, a nie rozwiązanie. Trujesz siebie i sąsiadów w okolicy, a do jednego z pomieszczeń w domu zamiast w skarpetkach będziesz wchodził w gumofilcach. Licząc koszty pamiętaj, że m^2 kotłowni kosztuje, komin to też koszty. Mając PC w kotłowni będziesz miał jeszcze pralkę, suszarkę, deskę do prasowania i co najważniejsze święty spokój z obsługą. Przy ekogroszku musisz jeszcze pomyśleć jak będziesz podgrzewał sobie wodą użytkową poza sezonem grzewczym (chyba nie zamierzasz palić?!). Albo będziesz drogo podgrzewał prądem, albo będziesz musiał jeszcze zainwestować np. w solary. Koniec końców wydasz tyle co na pompę. Co do samego wyboru pompy: gruntowa czy powietrzna. Oba rozwiązania będą dobre jeżeli zakupisz porządne urządzenie, które zamontuje Ci fachowa ekipa. Przy gruntowej (poza ciszą w ogrodzie i wyższą sprawnością układu) masz jeszcze możliwość pasywnego chłodzenia domu. Pamiętaj o jednym: pompa ciepła ma sens w dobrze ocieplonym domu i przy ogrzewaniu niskotemperaturowym (podłogówka, ścienne, itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.09.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Pamiętaj o jednym: pompa ciepła ma sens w dobrze ocieplonym domu Powiedziałbym, że wprost przeciwnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 13.09.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Oczywiście, że wystarczy pompa powietrzna. Ogrzeje cały dom i CWU. Kominek to dla nastroju. Ekogorszki to dla tych co nie mają co robić i lubią sprzątać. Zamiast komina i kotłowni nasz pompę ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 13.09.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Powiedziałbym, że wprost przeciwnie A jak to umotywujesz? Tylko patrząc na marketingowo podaną cenę dostarczenia 1kW ciepła? Trzeba uwzględnić jeszcze kilka spraw z poziomu inwestycji oraz ograniczeń technicznych: 1) Cena PC (urządzenia i dolnego źródła) szybko rośnie wraz ze wzrostem mocy, 2) PC mają tym większą sprawność (tym samym taniej wytwarzają ten 1 kW ciepła) im różnica temperatur między dolnym źródłem a grzejnikiem jest mniejsza. Dlatego największy sens ma współpraca PC z ogrzewaniem niskotemperaturowym jakim jest podłogówka (ewentualnie ogrzewanie ścienne lub sufitowe - praktycznie w budownictwie jednorodzinnym niespotykane). A moc podłogówki ograniczona jest powierzchnią (co oczywiste) i maksymalną temperaturą przy jakiej mamy jeszcze komfort użytkowania (o ile mnie pamięć nie myli to zaleca się max. 29 stopni w pokojach i 32 w łazience). W źle ocieplonym domu możemy mieć problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości ciepła. Pojawia się wtedy konieczność dołożenia powierzchni grzejnej (np. ogrzewania ściennego) lub częściej przez inwestorów wybierane dołożenie klasycznych grzejników. A grzejniki, nawet o zwiększonej powierzchni, wymagają wyższej temperatury zasilania (leci sprawność i tym samym rosną koszty wytwarzania ciepła) i komplikujemy instalację (również koszty), bo musimy stosować mieszacze, żeby mieć w instalacji zasilanie różnymi temperaturami (niższą na podłogówkę i wyższą na grzejniki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 13.09.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 A jak to umotywujesz? (...) A co tu motywować? Po prostu pompa ciepła coraz mniej "się opłaca" im bardziej energooszczędny jest obiekt (im mniejszy, lepiej izolowany). Wystarczy pomyśleć. Przy odpowiednio niskim zapotrzebowaniu na energię pompa może w ogóle się nie opłacać biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne bo można z powodzeniem grzać nawet czystym prądem z COP=1 w taniej taryfie - więc jest zupełnie odwrotnie do tego co ty mówisz. I to słusznie zauważył "chcialbympompe". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.09.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Pamiętaj o jednym: pompa ciepła ma sens w dobrze ocieplonym domu Już wyżej Cię sprostowano a ja teraz na liczbach Cię sprostuje,żebyś już więcej takich głupot nie pisał. Mamy dwa domy,jeden słabo ocieplony zużywający na ogrzewanie 10000kWh a drugi dobrze ocieplony zużywający na ogrzewanie 5000kWh i teraz: 10000kWh/COP3=3333kWh 5000kWh/COP3=1666kWh W którym domu pompa ciepła będzie miała większy sens i przyczyni się do większej oszczędności energii na ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6910625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 14.09.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 A co tu motywować? Po prostu pompa ciepła coraz mniej "się opłaca" im bardziej energooszczędny jest obiekt (im mniejszy, lepiej izolowany). Wystarczy pomyśleć. "chcialbympompe". No to dziwnie pojmujesz opłacalność. Według Ciebie lepiej mieć pompę w słabo ocieplonym domu bo wtedy przynosi ona większe oszczędności. Tylko, że to są ILUZORYCZNE oszczędności!!! Jak w reklamie ING z Konradem: "Tyle mamy oszczędności ile mamy na koncie"! I ja w tym właśnie duchu pisałem. Sensowniej jest lepiej ocieplić budynek i tym samym kupić mniejszą (w sensie mocy) pompę. Na etapie inwestycji wydajemy TYLE SAMO LUB MNIEJ, a później już każdego miesiąca płacimy mniej za prąd. Tu warto jeszcze zauważyć, że rozmawiamy o konkretnym przypadku - w linku, który podał Krix są pompy od 8kW do 16kW. Między PC 8kW i 12kW (tak samo między 12kW i 16kW) jest różnica 7380zł brutto co przy cenie styropianu przyjmijmy brutto 155zł/m^3 daje nam 47,6m^3 styropianu. Jeżeli "zużyjemy" go na poprawę izolacyjności domu dokładając powiedzmy 5cm dodatkowego ocieplenia to za zaoszczędzone pieniądze mamy 952m^2 styropianu co z nawiązką pozwala obłożyć dom ze wszystkich stron. Przy odpowiednio niskim zapotrzebowaniu na energię pompa może w ogóle się nie opłacać biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne bo można z powodzeniem grzać nawet czystym prądem z COP=1 w taniej taryfie - więc jest zupełnie odwrotnie do tego co ty mówisz. I to słusznie zauważył "chcialbympompe". Tu też pozwolisz, że wtrącę swoje co nieco. Nawet w domach pasywnych ludzie stosują PC, gdyż nie tylko ogrzewanie jest w domu potrzebne. PC dołoży w takim domu ile trzeba do ogrzewania i załatwia kwestię podgrzewania wody użytkowej. Już wyżej Cię sprostowano a ja teraz na liczbach Cię sprostuje,żebyś już więcej takich głupot nie pisał. Mamy dwa domy,jeden słabo ocieplony zużywający na ogrzewanie 10000kWh a drugi dobrze ocieplony zużywający na ogrzewanie 5000kWh i teraz: 10000kWh/COP3=3333kWh 5000kWh/COP3=1666kWh W którym domu pompa ciepła będzie miała większy sens i przyczyni się do większej oszczędności energii na ogrzewanie ? Po pierwsze: Zanim zaczniesz komuś od głupot przygadywać to przynajmniej postaraj się przeczytać ze zrozumieniem czyjąś wypowiedź. A nawet gdy się nie zgadzasz to można swój komentarz grzeczniej napisać. Po drugie: W swoich wyliczeniach zastosowałeś jedno, ale bardzo istotne uproszczenie, które dyskwalifikuje ich sens. Mianowicie założyłeś, że jedyną zmienną jest mieć a nie mieć pompy. A sens mojej wypowiedzi jest taki: zrób takie ocieplenie, żeby pozwoliło kupić PC o jak najmniejszej mocy (docieplenie robisz za faktycznie zaoszczędzone na pompie pieniądze). Dzięki takiemu podejściu osiągniesz COP > 4,5 i FAKTYCZNIE będziesz płacił mniejsze rachunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6911111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 14.09.2015 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Dobra PC P/W nie jest experymentem ja to wiem, ale nie jestem jedynym decydującym niestety.....więc potrzebuję zebrać dobre argumenty.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6911325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 14.09.2015 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Oczywiście, że wystarczy pompa powietrzna. Ogrzeje cały dom i CWU. Kominek to dla nastroju. Poradzi sobie w silne mrozy? Wtedy może znacząco wzrosnąć koszt energii. Będzie w skali roku taniej niż ekogroszek? Niestety...nie mam aż takich zasobów by nie patrzeć się na koszty. (z brudem sobie poradzę......) Więc pewnie gruntówka lepsza? (tańsza energia?) Mam (miałem) wstępną analizą za PPC. Z odwiertami wyszło ok 17tysięcy więcej od instalacji ekogroszku. To nie jest tak źle. Gdyby pominąć budowę komina to pewnie z 10 tysięcy więcej - ale namówić resztą rodziny na nie stawianie komina jest jeszcze trudniej niż na samą pompe ciepła (chcą go "na wszelki wypadek"). No i plus, że przy pompie ciepła można kotłownie wykorzystać na pralnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6911328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.09.2015 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Poradzi sobie w silne mrozy? Wtedy może znacząco wzrosnąć koszt energii. Będzie w skali roku taniej niż ekogroszek? Niestety...nie mam aż takich zasobów by nie patrzeć się na koszty. (z brudem sobie poradzę......) Dokladne i rzetelne ozc + audyt energetyczny i do wiekszosci pytan bedą odpowiedzi. A to tylko gdybanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6911331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 14.09.2015 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Co do samego wyboru pompy: gruntowa czy powietrzna. Oba rozwiązania będą dobre jeżeli zakupisz porządne urządzenie, które zamontuje Ci fachowa ekipa. Przy gruntowej (poza ciszą w ogrodzie i wyższą sprawnością układu) masz jeszcze możliwość pasywnego chłodzenia domu. Pamiętaj o jednym: pompa ciepła ma sens w dobrze ocieplonym domu i przy ogrzewaniu niskotemperaturowym (podłogówka, ścienne, itp.) czy masz opinię o pompach PPC? http://www.ppcpompy.eu Wydają mi się ok - ma je wiele osób - potencjalne tańsze przeglądy i naprawy. Oprócz tego brałem pod uwagę NIBE (zwłaszcza w kontekście pompy powietrznej) i inverter eco-forest (http://www.inverter.com.pl/) (bardzo dobry kontakt mailowy z nimi podczas wstępnej analizy). wspomniałeś o ciszy w ogrodzie. Jak bardzo hałasuje pompa powietrzna? dobrze ocieplony dom: ściany styropian 15, od góry styropian + wełna. Za mało czy wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6911338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 14.09.2015 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Już wyżej Cię sprostowano a ja teraz na liczbach Cię sprostuje,żebyś już więcej takich głupot nie pisał. Mamy dwa domy,jeden słabo ocieplony zużywający na ogrzewanie 10000kWh a drugi dobrze ocieplony zużywający na ogrzewanie 5000kWh i teraz: 10000kWh/COP3=3333kWh 5000kWh/COP3=1666kWh W którym domu pompa ciepła będzie miała większy sens i przyczyni się do większej oszczędności energii na ogrzewanie ? ja wypowiedź Arturo72 zrozumiałem tak (uwzględniając inne wypowiedzi na forum), że przy słabym ociepleniu pompa może nie dać rady ogrzać domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6911340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 14.09.2015 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Tu warto jeszcze zauważyć, że rozmawiamy o konkretnym przypadku - w linku, który podał Krix są pompy od 8kW do 16kW. Między PC 8kW i 12kW (tak samo między 12kW i 16kW) jest różnica 7380zł brutto co przy cenie styropianu przyjmijmy brutto 155zł/m^3 daje nam 47,6m^3 styropianu. Jeżeli "zużyjemy" go na poprawę izolacyjności domu dokładając powiedzmy 5cm dodatkowego ocieplenia to za zaoszczędzone pieniądze mamy 952m^2 styropianu co z nawiązką pozwala obłożyć dom ze wszystkich stron. Mam (tzn. będę miał) stosunkowo mały dom. http://www.dobredomy.pl/projekt/bianka/ W dotychczasowych kosztorysach z firm z którymi się kontaktowałem wszyscy sugerowali najsłabsza pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6911343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 14.09.2015 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) Dokladne i rzetelne ozc + audyt energetyczny i do wiekszosci pytan bedą odpowiedzi. A to tylko gdybanie. Jak to poprawnie zrobić? lub kto taki robi) Poczytałem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?179163-Obliczenie-OZC-ABC-jak-to-zrobi%C4%87-na-podstawie-Purmo-OZC i nie wygląda to na coś banalnego Edytowane 14 Września 2015 przez Krix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6911344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 14.09.2015 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) Acha. Na stronie http://www.dobredomy.pl/kalkulator/bianka/ jest tez kalkulator. Domyślnie (gaz ziemny, którego mieć nie mogę) pokazuje 2697zł/rok za ogrzewanie. Po zmianie na pompę ciepła pokazuje: 1616zł/rok Przy "eko"-groszku pokazuje 1060-1450zł/rok zależnie od typu kotła. Są te dane wiarygodne? Bo jeśli tak to jak nic ekologia tylko dla bogatych (nie można zrobić tańszego pradu dla posiadaczy pomp ciepła etc? ). Choć prąd i tak z węgla...więc może to tez nie takie ekologiczne? tylko komin w innym miejscu....no to jeszcze przesył... Edytowane 14 Września 2015 przez Krix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203969-a-mo%C5%BCe-wystarczy-mi-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-6911348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
