Proszę o poradę, posiadam domek letniskowy 50m2 z przeznaczeniem na całoroczny cegła 25 + ocieplenie 10 cm. Komin systemowy BRATA f 180. Kominek będzie na środku domku (salon połączony z kuchnia, za kominem łazienka, od kominka do 1 sypialni niecałe 2 metry, 2 sypialnia około 3metrów, od kominka do wiatrołapu około 4 m). Moje pytanie brzmi czy jak zastosuje koze i w ścianach kratki z wentylatorem czy to wystarczy? Czy muszę montować kominek w obudowie z baba i kanały rozprowadzające?
Jeśli koza da rade proszę o jakieś modele.
https://forum.murator.pl/topic/204021-domek-60m2/
Możesz nad kozą , pod sufitem, zamontować półkę przysufitową z wyjściem flexów.
Ciepłe powietrze samo idzie do góry i, moim zdaniem, konwekcja wystarczy.
Radiację będziesz miał w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/204021-domek-60m2/#findComment-6911132
To jest urządzenie, które skonstruowano bardziej w celu ochrony przejścia przez strop. Ponieważ strop można ochronić inaczej, bez stosowania drogiego gadgetu, sprzedaż raczej kiepska. Ktoś wpadł na pomysł, by sprzedawać jako super pomysł DGP. Strata czasu i pieniędzy...
https://forum.murator.pl/topic/204021-domek-60m2/#findComment-6911158
Przez niewielkie kratki i fleksy leci skoncentrowane ciepło. Takie, które produkuje zabudowa (baba) kominka. Rozprężone powietrze znad kozy, wymaga otwartych przestrzeni. Nie pomogą nawet wentylatory...
https://forum.murator.pl/topic/204021-domek-60m2/#findComment-6911163
Ja bym zastosował obieg wymuszony. Inaczej zanim w sypialni będzie OK to w salonie będzie sauna. Kolejnym zyskiem jest to, że nawiewane powietrze ma niższą temperaturę niż to, które się przepchnie konwekcyjnie. Dzięki temu nie ma zapachu przypalanego kurzu i nie jest tak mocno przesuszone. Piszę o konwekcyjnym "przepychaniu" bo jak rozumiem masz domek parterowy. Gdyby sypialnie były na piętrze powyżej to ciepło łatwo by się rozchodziło. W Twoim jednak przypadku, jeżeli dasz tylko rury doprowadzające znad kominka/kozy do sypialni, to gorące powietrze będzie utrzymywało się w sypialniach pod sufitem.
Chciałbym Ci zaproponować jeszcze jedną kwestię do rozważenia. Rozumiem, że kominek/koza będzie jedynym źródłem ciepła do c.o. a nie tylko ozdobą, której głównym celem jest budowanie nastroju? Jeżeli tak, to rozważ zastosowanie kominka z ciężką, akumulacyjną obudową np. z cegły szamotowej (w działaniu coś w stylu poczciwego pieca kaflowego). Dzięki temu po wieczornym, nastrojowym paleniu ciepło będzie do rana. Akumulacyjna masa "wygładza" też chwilowe przegrzewanie po większym dołożeniu.
A co z ciepłą wodą? Może również kominkiem (z płaszczem wodnym), który będzie podgrzewał wodę w sporym, dobrze zaizolowanym zbiorniku? Tu oczywiście musisz mieć też opcję jej podgrzania bez palenia.
I na zakończenie uwaga: Powierzchnię masz w domku niewielką więc wybierz jak najmniejszy kominek/kozę, a zwłaszcza z jak najmniejszą szybą. Najczęstszym problemem użytkowym kominków z DGP jest przegrzewanie pomieszczeń, w których stoją.
https://forum.murator.pl/topic/204021-domek-60m2/#findComment-6911164
Woda za pomocą bojlera.
Kominek koze myslałem :
PIEC KOMINKOWY ŻELIWNY FRANEK 13KW
Butakov "Student" na drewno
lub z kratki.pl k 9
castrama 13 kw ASTI i ten najbardziej mnie zastanawia :-)
kiedyś na allegro znalazłem koze żeliwną z wkładem szamotowym dobre rozwiązanie? Ta z castoramy jest żeliwna i ma wkłady żeliwne (palenisko jak w normalnym kominku a nie małej kozie...
Dodatkowo w łazience będzie mały kaloryfer prądowy 200w na ręczniki.
kratki.pl radziły o zastosowaniu kratek przy suficie 17 x 35 cm i dodatkowej kratki z nadmuchem obok w razie potrzeby
Edytowane przez erpati
zmiana
https://forum.murator.pl/topic/204021-domek-60m2/#findComment-6911629
Same kratki z wentylatorem czy bez nie zapewnią Ci skutecznej dystrybucji powietrza w sensie grzania sąsiednich pomieszczeń. Zawsze będzie tam zimno i będziesz trzymał otwarte drzwi na oścież i jeszcze w nich stawiał wentylator. Jeżeli chcesz przyoszczędzić na DGP to może to jest wyjście - zrób jedną otwartą przestrzeń, ewentualnie ze ściankami częściowymi dającymi nieco prywatności bez wydzielania odrębnych pomieszczeń. W końcu to jest domek letniskowy nie całoroczny.
https://forum.murator.pl/topic/204021-domek-60m2/#findComment-6911797
Ad.1) Jeżeli poprzegradzasz ścianami to samo się nie rozejdzie.
Ad.2) To czym palisz to kwestia zupełnie nieistotna w sensie dystrybucji powietrza. Czy to będzie piec na pellet czy kominek to tak czy owak powinieneś zrobić instalację (duże słowo:rolleyes: - u Ciebie wentylator i parę metrów spiro) DGP lub zrezygnować z szatkowania powierzchni ścianami.
https://forum.murator.pl/topic/204021-domek-60m2/#findComment-6912484
