Witam.
Jestem nowym użytkownikiem forum i mam nadzieję, że znajdę tutaj odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Po długim namyśle zdecydowałem się, że będę ogrzewał mój dom peletem. Jest to stary dom z lat 30 XX w. Wcześniej była tam tylko podkowa więc nie ma opcji abym został przy starym systemie. Wszystkie posadzki robię od nowa i w całym domu chcę mieć ogrzewanie podłogowe. Poczytałem trochę na tym forum i widzę, że częstym błędem jest przewymiarowanie pieca. Ktoś z forumowiczów podrzucał kiedyś link do strony cieplowlasciwe.pl Postanowiłem skorzystać i tu rodzi się moje pytanie do fachowców. Czy rzeczywiście kocioł 7-10 KW wystarczy? Bo sprzedawcy najchetniej radzą przynajmniej 26KW... Aha, chcę jeszcze grzać CWU. Przy okazji może jakiś konkretny kocioł polecacie? Myślałem o kwocie do 10000 zł
Załączam link do wyniku i proszę o pomoc http://cieplowlasciwie.pl/wynik/vbg
Żeby wiedzieć dokładnie trzeba by zlecić wykonanie OZC ale już coś wiesz a wiesz już na tyle dużo że chyba jednak nie poddasz się presji lokalnych instalatorów i nie będziesz szukał tak dużego kotła, chyba że zamontujesz do tego jakiś bufor ale to większe koszty. Lepiej dobrać dobrze moc kotła i z niego zrezygnować.
Pewnie wystarczy ale nie wszystkie kotły peletowe powinny pracować w pełnym obciążeniu. Trzeba na spokojnie dobrać kocioł do zapotrzebowania na ciepło. Kotły peletowe pracują troche inaczej niż ekogroszkowe i troche inne są też kryteria doboru.
Powoli zaczyna się era kotłów kondensacyjnych na pellet sprawności rzędu 107,4%. Niestety budżet trzeba mieć trochę większy lub szukać dotacji.
Jest to stary dom z lat 30 XX w. [...] Czy rzeczywiście kocioł 7-10 KW wystarczy? Bo sprzedawcy najchetniej radzą przynajmniej 26KW... Aha, chcę jeszcze grzać CWU.
Jeśli podałeś wszystko zgodnie z rzeczywistością, to i wynik otrzymasz należyty. Dom jest stary, więc sprzedawcy tym bardziej dla bezpieczeństwa własnego nie będą szczędzili kilowatów. Ale skoro po kapitalnym remoncie i tak naprawdę stare zostają tylko mury, to ich wiek nie ma większego znaczenia gdy są w dobrym stanie.
Niektórym to się wciąż w głowach nie mieści, że metraż rzędu 350m2 ocieplony wedle dzisiejszych standardów można ogrzać kotłem ~14kW przy -20st. za oknem, i to jest norma, a nie sport wyczynowy. Po to się ładuje w budynek ten styropian, wełnę i trójszybowe okna.
Oczywiście to że wyliczone jest max. zapotrzebowanie na ciepło 10,2kW nie znaczy, że masz kupić kocioł o mocy 10kW. Z tytułu grzania CWU wypada dodać ze 2-3kW, także jak w okolice 15-16kW wycelujesz to i tak wyjdziesz lepiej niż z 26kW.
Edytowane przez Juzef
Dzięki za wszystkie odpowiedzi;-)
Właśnie jestem po rozmowie z kolejnym fachowcem. Twierdzi on, że te 10 KW to za mało i dało by radę jedynie gdyby to był dom pasywny. Proponuję 15-17 KW. Polecał kocioł heiztechnik Daspell Green Line 17 KW lub Kamen ale te z kolei nie występują w takiej mocy. Co o tym sądzicie? Trochę więcej niż zakładałem bo 12 tyś ale jeszcze do przełknięcia. No i jeszcze przydałby się jakiś ogarnięty instalator z okolicy...
Edytowane przez barry11
Dzięki wielkie Puławiak.
Na pewno do nich dzisiaj zajrzę. Nie ukrywam, że bardzo liczyłem na odpowiedź Twoją i i karoka65 bo z tego co zaobserwowałem to najbardziej siedzicie w temacie;-)
Tyrknij jak masz ochotę pogadać, jestem niedaleko patrząc na lokalizację jaką podałeś, z pelleciaków też coś jest a i instalator się znajdzie.
Właśnie wyszedłem z peletmontu. Polecono mi Eco fire (jeśli dobrze napisałem). Podobno najlepszy kocioł w ich ofercie. Dodatkowo ma ktoś do mnie jeszcze podjechać aby ocenić i pomóc dobrać kocioł. Co sądzicie o tym kotle? Warto wydać na niego ok 13 tyś?
W tej cenie, ten kocioł oferuje najwięcej wśród konkurencji, plus wartość dodana jaką jest obsługa przez Pelletmont :) W całej Polsce jest tylko kilka firm wyspecjalizowanych w kotłach na pellet:
Pelletmont
Sanit-Puławiak
Enecom
Eko2020
Aldom
  • 4 months później...
A co panowie powiecie n/t firmy Pelletmont jeśli chodzi o jakość wykonania instalacji ? Pytam, gdyż niebawem sam będę szukał firmy z okolic do montażu prawdopodobnie pieca na pellet..
