szaryb 16.09.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) Cześć, - Dom 10x12 (wewnątrz), - parterówka, - dach dwuspadowy ok. 30-32* (+chyba gont), - ściana kolanowa ok. 50 cm, - BK 24, - strop jakiś lekki (teriva I?), - poddasze do ewentualnej możliwości adaptacji (wątpliwe) na jakiś dodatkowy pokój/dwa.(stąd sc. kolankowa), - szambo, - CO węgiel, [edit] tu wejście południowe, salon południowy-zachód (działka ma wjazd od wschodu) - może być wejście od wschodu, kuchnia z pokojem na lewo - miejscami dowolnie Czy komuś udało się wykonać taki projekt (+branżyści), przynajmniej "na sztukę" do urzędu za >=6000 zł mając kogoś tam jako "znajomego" czy coś - znaczy policzył tanio. I czy ktoś kojarzy taki układ na jakimś gotowym projekcie - co by się dał dostosować taniej niż indywidualny? dziękuję Edytowane 16 Września 2015 przez szaryb dipisłem informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.09.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) wątpię czy znajdziesz taki gotowy - za dużo nieciekawych rozwiązań (wc i łazienka otwierane na salon, łazienka przechodnia z kotłownią, brak bezpośredniego przejścia do garażu)Ale może znajdziesz kogoś kto zaciśnie zęby i ci tak zaprojektuje... Edytowane 16 Września 2015 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6913058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 16.09.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Projekt indywidualny 3500 pln - wszystko miałem zwymiarowane, do tego rodzaj dachu ściany nośne i jak ma być wykonany. Mi zajęlo 1 dzień na konstrukcję a architekt 2 dni klikania na kompie i projekt został zrobiony.... Wszystkich architektów na studiach uczą że kuchnia ma być przy drzwiach wejściowych wiec 80% projektów możesz wykreślić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6913082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 16.09.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Ja mam trochę "na sztukę" projekt, zrobiony schematycznie, bardzo prosta parterówka 100m2, za bardzo nie ma co skopać przy budowie.... a za projekt zapłaciłem 2300, od wiosny już buduję.Zatem można znaleźć kogoś kto zrobi tanio projekt, oby nie był skomplikowany i nie wymagał większych wyliczeń. Wszystko miałem wcześniej rozrysowane, zwymiarowane, tylko potrzebowałem papier do urzędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6913086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 17.09.2015 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 (edytowane) Dzięki Panowie! Bo juz zwątpiłem - widząc niedaleki watek gdzie koszt proj. to 16000 netto. @sylwekr Wystarczy jak zrobię rysunki w QCAD (projektowanie 2D, .dxf) i podrukuję w skali (+dam dla arch/konstruktora)? A branżowe? - muszą być projekty instalacji (el, kan.,co) czy odrzucą taki bez? @Elfir To jest kompromis między prostotą budowy, wymiarami budynku, ilością i wielkością pomieszczeń oraz kubaturą i kosztami ogrzewania ..oraz wyglądem (np. dach ~30*). Kotłownia jest na węgiel (gazu brak, ten z butli to chyba odpada, prąd drożeje i drożeje - ale zastanawiam się mimo to (koszty kotłowni->zakup prądu) ), na pompę nie starczy, itd., jak raportują mi koledzy - kotłownia najlepiej jak nie ma połączenia z domem (pył się roznosi ciągle) i doradzał wejście wyłącznie z zewnątrz - że zimą mniej wygodnie? - trudno (aha, będzie bufor, ok. 750-1000L by Adam - tj. jaki wejdzie sensownie, to palenie rzadziej). Także te drzwi to i tak na razie do zastanowienia. Przejście do garażu? - no ni ma , ale to takie konieczne?Drzwi od WC i łazienki (też z WC) można cofnąć trochę do wnęki 0,5-1m (przy 12m2 da radę) - nie będą ewentualnie razić, ale w blokach też często je widać i jakoś się żyjeNa razie nic ciekawszego nie wymyśliłem (ścianę nośną dałem na 7m - belki teriva to bodaj max. 7.2 - standardowe),ale sprawa otwarta (do zimy - bo wtedy chyba trzeba architekta ścigać by miał czas) Przyjmuję krytykę i proszę o więcej - zawsze coś można spróbować skorygować. Dom nie dla mnie - pomagam komuś w trudnej sytuacji. Dom musi być wybudowany za < 200 (ekipa będzie "kolegi").ps. Ja swój buduję "tymi rękoma" (poza wyjątkami gdzie bym zepsuł). Edytowane 17 Września 2015 przez szaryb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6913405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.09.2015 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 (edytowane) Wszystkich architektów na studiach uczą że kuchnia ma być przy drzwiach wejściowych wiec 80% projektów możesz wykreślić nie uczą. Klienci tak wybierają i tak projektuje się gotowce. Za to uczą, że kuchnia ma byc blisko wejścia do domu, by nie latać z zakupami i śmieciami po całym domu. Jak to ma być dom poniżej 200 tyś (wątpię czy się uda), to zmniejsz powierzchnię salonu. 42 m2 to salon rezydencjonalny a nie jak w ekonomicznym projekcie. Garaż tez wykreślcie. Taniej będzie dostawić blaszaka. Skoro i tak nie ma przejścia między garażem a domem, to przecież garaż może być osobno. Masz oszczędności na fundamentach, dachu, ociepleniu, tynkach. Kominek to też zbytek. Edytowane 17 Września 2015 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6913639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 17.09.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Ja rysunki dałem zrobione na papierze, z wymiarami, rozrysowane co gdzie itp. Branżowych nie robiłem, wszystko zostało ustalone ustnie podczas spotkania i tak zostały zrobione. Rok temu wydawało mi się, że wszystko mam przemyślane rozpracowane w najdrobniejszych szczegółach, ale... kotłownia miała być na ekogroszek, z którego definitywnie zrezygnowałem, a tym samym z komina i dodatkowych drzwi do kotlowni, dzięki temu zostało wygospodarowane miejsce na garderobę, wc zmniejszone, powstała wnęka na mała szafę, taras uległ powiększeniu, na papierze wydawał się wystarczający, "po przymiarce" został powiększony. Wydaje mi się, że już wszystko będzie optymalnie. Ale zanim znalazłem tego człowieka to byłem w biurze projektowym, cena za ten sam projekt..... 10 tys. A tego nam polecił znajomy (jemu też "papiery" robił) co też rozpoczął budowę, człowiek pracuje w Starostwie, dorabia robiąc projekty. Zrobił projekt, jak zatwierdziliśmy stan finalny, przyjechał, wypisał wszystkie papiery do Starostwa, tylko podpisaliśmy co było trzeba i sam dostarczył (do pokoju obok ) za jakieś 3 tygodnie zadzwonił, że Pozwolenie na budowę do odebrania. Zatem można zrobić tanio projekt i mieć wszystko sprawnie załatwione, tylko idąc do biura projektowego płacąc za ten sam papier musisz poza kosztem jego wykonania zapłacić, za utrzymania biura, księgową, ZUS itp, wczasy i mercedesa szefa, a ktoś kto ma odpowiednie uprawnienia i tylko dorabia zrobi to samo za część tej kwoty i wszyscy będą zadowoleni. Poza projektem domu zrobiliśmy u niego projekt garażu wolnostojącego i przyłącza wody (do tego nie ma akurat uprawnień, ale jakiś jego znajomy go zrobił) i za projekt garażu zapłaciliśmy 500 zł za przyłącze wody jeśli dobrze pamiętam 550.Na koniec polecił kierownika budowy który też pracuje w Starostwie i z którym też sprawnie idzie współpraca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6913642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 18.09.2015 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Dzięki Sylwek za informacje. @ Garaż bo kotłownia, salon nie wiem (ale to ~artystka - bez sarkazmu, jak Ona z tym węglem będzie ..? może jednak prąd?). Kominek (a raczej piecyk) to tak narysowałem bo pasowało miejsce (a dom prawie w lesie). Zresztą musiałem wybijać z głowy .. antresolę. Salon wyszedł jaki wyszedł, to jest ciągle w fazie zmian np. inna propozycja (nałożone na siebie 4 wersje): Tez mam wątpliwości co do tych 200, ale wóz albo przewóz. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6914329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.09.2015 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 tiaaa, antresola.Skończą z rozgrzebanym stanem SSZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6914339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 18.09.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Za indywidualny projekt domu dwurodzinnego, piwnica, parter i poddasze użytkowe dałem 6000zł.Architekt wziął na siebie załatwianie papierów w urzędach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6914626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 19.09.2015 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Jaki w tym miejscu jest plan zabudowy, mpzp, wymagania odnośnie wysokości, itd. Pobrałam z miejsca budowy mpzp, sama narysowałam sobie wobec tego projekt, zaniosłam do uprawnionego projektanta.On to zamienił na projekt budowlany i bez problemu otrzymałam pozwolenie na budowę.Tyle było z tym zachodu, co sama 2 lata na papierze milimetrowym zbierałam doświadczenia innych z forum Muratora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6914701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 19.09.2015 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 @GraMar, jest co prawda mpzp, ale działka ma być przekształcona na wiosnę (5 lat papiery leżały), muszę tam pojechać i pogadać w gminie - także trochę na czuja planujemy. [OT] Pokasuj wiadomości w skrzynce odbiorczej - nie daje mi wysłać wiadomości - bo Twoja skrzynka pełna (Tak - chcę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6914778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 19.09.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 @GraMar,[OT] Pokasuj wiadomości w skrzynce odbiorczej - nie daje mi wysłać wiadomości - bo Twoja skrzynka pełna (Tak - chcę). Porobiłam porządki z reklamami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204071-ile-za-taki-projekt-indywidualny-i-poszukiwany-gotowy-do-adaptacji/#findComment-6915056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
