Brzechwal 16.09.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Witam, chcę zlecić remont instalacji elektrycznej. Mam fachowca, który jest energetykiem, jednakże nie jestem do końca przekonany do rozwiązań które zaproponował, dlatego mam prośbę o Wasze zdanie Remont dotyczy kawalerki 30m2, która ma obecnie stary licznik i instalacje aluminiową. Fachowiec proponuje żeby wymienić licznik i założyć nowe bezpieczniki (tutaj nie mam uwag). W ramach tablicy rozdzielczej chce dać tylko 3 moduły i zbadać stan obecnej instalacji aluminiowej. Czy takie rozwiązanie jest zasadne? Instalacja aluminiowa może być w na tyle dobrym stanie że warto w ogóle rozważać jej zachowanie? Można to sensownie zmierzyć? Druga kwestia to czy jeżeli zostałby jedynie 3 moduły (na gniazda, oświetlenie i pralkę) to czy nowa miedziana instalacja wytrzymałaby to (zakładam żeby mieć docelowo 11 gniazdek)? A jeżeli potrzebne byłoby więcej modułów to ile? (nie planuję wodotrysków ale żeby mogły chodzić lodówka, pralka, kuchenka gazowa z piekarnikiem, komputer i telewizor) I jeszcze jest kwestia że padła propozycja żeby zrezygnować z gniazdek z bolcami. Wydaje mi się że w nowych kablach trzy-żyłowych warto wykorzystać możliwość uziemienia. Czy może jest to faktycznie rzecz zbędna? Z góry dzięki za Waszą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 16.09.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 I jeszcze jest kwestia że padła propozycja żeby zrezygnować z gniazdek z bolcami.) Ta propozycja padła z ust tego energetyka??? Jeśli tak, to niech on lepiej zajmie się rzetelną pracą na sieciach energetycznych, niech kopie rowy, wymienia słupy etc. - ale od instalacji niech trzyma się jak najdalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6913119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 17.09.2015 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Trzy bezpieczniki to: oświetlenie, pralka (pewnie cała łazienka, jeśli są tam dwa gniazda) i reszta. Starczy, acz jest to standard równie stary jak unikanie bolców w gniazdach Pytanie o kuchnię: masz gaz, czy tylko prąd? Czajnik elektryczny, mikrofala, piekarnik itp naraz przewidujesz? Jeśli zdarza Ci się wyjeżdżać na dłużej i wyłączać bezpieczniki na czas nieobecności - niektórzy tak robią - to daj oddzielny na lodówkę. Przewody aluminiowe oczywiście do wymiany. Różnicówka ? Co do gniazd z bolcami, to zgodnie z obecnymi przepisami masz je założyć, chyba że będą to gniazda uniemożliwiające włożenie normalnej wtyczki (jedynie te płaskie, o małych obciążalnościach, jak np. w lampkach). Równocześnie większość urządzeń wykorzystywanych w pokoju (lampki, RTV, farelka, suszarka, wiertarka) będzie w II klasie, czyli nie będzie korzystać z bolca, wyjątkiem mogą być komputery, zasilacze laptopów i jakieś ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6913281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 17.09.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Co do gniazd z bolcami, to zgodnie z obecnymi przepisami masz je założyć, chyba że będą to gniazda uniemożliwiające włożenie normalnej wtyczki (jedynie te płaskie, o małych obciążalnościach, jak np. w lampkach).. A jaki jest sens stosowania takich gniazd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6913574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 18.09.2015 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 No, w moim przypadku, to znalazłem gniazda zrobione tak, że płaską wtyczkę wsadzasz równolegle, a nie prostopadle do ściany. Dałem takie gniazda za kilkoma meblami, dzięki czemu przewody do założonych na nich lampek są całkowicie ukryte. Gniazdo wraz z wpiętą wtyczką odstaje od ściany około 2.5 cm. Najzabawniejsze jest to, że jest konstrukcyjnie normalne gniazdo, któremu Chińczyk amputował bolec, po czym włożył w nie i utwierdził śrubką przejściówkę z jednej normalnej, na dwie płaskie wtyczki, skierowane w przeciwne strony. Przejściówka oczywiście zaprojektowana pod kolor, kształt itp całej reszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6913989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 18.09.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 A jaki jest sens stosowania takich gniazd? Taki, że do jednego gniazdka można podłączyć na przykład dekoder, DVD i amplituner. Gniazdka na płaskie wtyczki wbrew pozorom są przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6914632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 19.09.2015 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 (edytowane) O tą przydatność można się potknąć (szczególnie w takim miejscu, jak kącik RTV w salonie) jak się, całkiem przypadkiem, okaże, że nowy telewizor ma (jak na złość!) wtyczkę ze stykiem ochronnym... Co do gniazd z bolcami, to zgodnie z obecnymi przepisami masz je założyć, chyba że będą to gniazda uniemożliwiające włożenie normalnej wtyczki (jedynie te płaskie, o małych obciążalnościach, jak np. w lampkach). ... co nie zmienia faktu, że w nowej instalacji przewód ochronny i tak musi być doprowadzony do każdego wypustu, bez względu na to, czy dane urządzenie z tego przewodu korzysta, czy nie. Tyczy się to oczywiście także wypustów oświetleniowych - lampa w II klasie izolacji w żadnym wypadku nie oznacza, że możemy sobie z przewodu PE zrezygnować. Edytowane 19 Września 2015 przez michcio0711 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6915041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 19.09.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 O tą przydatność można się potknąć (szczególnie w takim miejscu, jak kącik RTV w salonie) jak się, całkiem przypadkiem, okaże, że nowy telewizor ma (jak na złość!) wtyczkę ze stykiem ochronnym... I właśnie m.in. dlatego i dla mniej przewidujących ustawodawca i normotwórca wymyślił, że: ... co nie zmienia faktu, że w nowej instalacji przewód ochronny i tak musi być doprowadzony do każdego wypustu, bez względu na to, czy dane urządzenie z tego przewodu korzysta, czy nie. Tyczy się to oczywiście także wypustów oświetleniowych - lampa w II klasie izolacji w żadnym wypadku nie oznacza, że możemy sobie z przewodu PE zrezygnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6915153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzechwal 19.09.2015 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Pytanie o kuchnię: masz gaz, czy tylko prąd? Czajnik elektryczny, mikrofala, piekarnik itp naraz przewidujesz? Będzie gaz i piekarnik elektryczny, lodówka, może toster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6915188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 20.09.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Witam, W ramach tablicy rozdzielczej chce dać tylko 3 moduły i zbadać stan obecnej instalacji aluminiowej. Czy takie rozwiązanie jest zasadne? Instalacja aluminiowa może być w na tyle dobrym stanie że warto w ogóle rozważać jej zachowanie? Pozostawienie instalacji aluminiowej (nawet jeżeli przeszłaby pomiar izolacji) przy założeniu remontowania całego mieszkania byłoby szczytem partactwa - zmień tego fachowca jak najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6915586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 22.09.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Ta propozycja padła z ust tego energetyka???. A co w tym dziwnego? Energetyk to pan od kaloryferów, pieców, pary wodnej itp. Zatrudnij tego pana do montażu zaworów termostatycznych na kaloryferach - na tym być może się zna. A do wymiany kabli na miedziane, dobrania zabezpieczeń w rozdzielni, sprawdzenia czy jest możliwe zasilenie piekarnika elektrycznego (bo może jednak będziesz musiał pozostać na gazowym) - to weź jakiegoś elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204089-instalacja-elektryczna-przymiarki/#findComment-6916814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
