purflux 20.09.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 (edytowane) Witam. Jak sobie poradzić ze szczeliną ok 1-1,5cm która znajduje się między ścianą a podłogą ? Po zerwaniu desek na podłodze i ociepleniu wełną 15cm i poskładaniu tego z powrotem powstała mi szczelina. Więcej widać na foto. Wypełnić to pianką ? Upchnąć wełnę ? Pod podłogą jest o dołu: papa potem wełna między legarami, deski i na deski panele z podkładem ( deski były zniszczone i nie dałoby rady ich odnowić ) To białe na ścianie to płyty Climapor do ociepleń od wewnątrz 7mm ( w jednym pokoju się sprawdziły - nie ciągnie tak od ściany ). Głownie chodzi mi o to żeby ewentualna wilgoć z pomieszczenia nie "wchodziła" przez tą szczelinę do wełny pod podłogę. Edytowane 20 Września 2015 przez purflux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204184-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga-szczelina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
purflux 22.09.2015 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 nikt nie podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204184-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga-szczelina/#findComment-6917218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 22.09.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Jeszcze raz zdjąć panele, położyć folie paroizolacyjną, ponownie panele i listwy przyścienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204184-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga-szczelina/#findComment-6917318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
purflux 23.09.2015 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Jeszcze raz zdjąć panele, położyć folie paroizolacyjną, ponownie panele i listwy przyścienne miedzy podkładem a panelami jest cos takiego: http://static.marketdachowy.pl/foto/zalety_600.jpg Czyli paroizolacja jest. A listwy przyścienne nie zabezpieczą tej szczeliny przed dostawaniem sie ewentualnej wilgoci z powietrza z wewnątrz do warstwy ocieplenia pod podłogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204184-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga-szczelina/#findComment-6917698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 23.09.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 to jest gąbka pod panele. Folia to folia, taka zwykła gruba żółta lub czarna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204184-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga-szczelina/#findComment-6917928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian Przybylski 03.11.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 jeśli od spodu jest papa, która jest już warstwą izolacyjną, a boczna ściana nie jest wilgotna, pod podłogą nie powinno już być wilgoci. Wg mnie wełna będzie ok z dwóch powodów:a) ma stosunkowo niski współczynnik przenikania,b) w odróżnieniu od pianki jest trwale plastyczna (tzn. tak długo jak długo nie osiądzie lub się nie zgniecie, ale przy tak małej przestrzeni to nie powinno stanowić problemu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204184-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga-szczelina/#findComment-6951865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
