To mnie kolego nastraszyłeś bo mam te same drzwi z połowy 2011r lecz jak dotąd są ok (ale muszę się przyjrzeć :p).
Mam pytanie czy odolejanie okleiny występuje tylko od strony zewnętrze czy z obu stron oraz na którą stronę świata są ustawione drzwi.
Jak dla mnie to gwarancja gwarancją ale takie coś to jest wada fabryczna i jeśli producent nie chce być kojarzony z chińczykami czy innym badziewiem to powinni to jak najszybciej wymienić na swój koszt i przeprosić.
Oczywiście nie muszą tego zrobić tylko niech nikt z takich producentów nie narzeka że interes nie idzie bo jak iść jak drzwi sprzedawane w markecie w których to jest zmielony pies z budą lepiej wyglądają po 3-5 latach niż to co kolega pokazuje a do tego kosztują 1/4 ceny.
ps. Proponuje koledze "chwalić się" się swoimi pięknymi drzwiami wszędzie gdzie się da i pisać jakiej są firmy i ile kosztowały przecież producent się nie wstydzi to dlaczego ty masz się wstydzić
ps2. a ty czasem nie masz GWX 20
Edytowane przez skresz
nie miałem pojecia ze oklein moze sie az tak złuszczyc i odpaść, czy to były jakieś atestowane drzwi ?
Nie myl pojęć ATESTOWANIE nie ma nic wspólnego z odklejanie, marszczeniem czy innymi wadami okleiny.
Mogą być atesty na podwyższoną antywłamaniowość a nie na jakość oklejania.
Zwyczajnie pęka okleina (kurczy się). Zwykle na stronach nasłonecznionych /od zewnątrz/.
Tak Skresz - masz rację - skoro fabryka się nie wstydzi to może nie ma też się co krępować..
Te drugie drzwi wyglądają na wyższy model i w takiej sytuacji zostaje tylko zerwać tą okleinę do końca i najzwyczajniej pomalować farbą..
A tu zupełnie inna firma z innym produktem. Niezadowolenie Klienta do czego może doprowadzić. Wystarczy wpisać w google odpowiednie hasło i wyskakuje zaraz w okolicach strony producenta. Czy to jest w porządku? Od tego czasu problem z okleiną został wyeliminowany do szczątkowych przypadków. Czyli efekt takich działań jest pozytywny.
EDIT:
zapomniałem linka dać :)
http://drzwi-porta.blog.pl/
  • 5 years później...
Ja wiem, że temat stary, ale odradzam Gerdę, bo mam dokładnie to samo. Drzwi TT Plus. Okleina popękała i wszędzie odłazi. Drzwi do wymiany i to praktycznie w cenie jak nowe. Bo wszędzie są tylko z ościeżnicami, zamkami itp. Na szczęście to drzwi do garażu, więc nie wstydzę się przed ludźmi tak bardzo jakby to były wejściowe.
Więc ja też odradzam te drzwi jako zewnętrzne. Bubel.
Daj jakieś foty, by można było ocenić potencjalne przyczyny.
Ostatnio wymieniałem 5letnie Wikędy. Pierwszy raz mi się zdarzyło. Zbieg kilku nieszczęśliwych okoliczności. Cena - za gołe skrzydło wyższa niż ówczesna za całość, włącznie z montażem.
"Normalne" zjawisko jak na drzwi stalowe. Okleina się kurczy i pęka na przetłoczeniach. Nie u wszystkich, można nawet powiedzieć że są to wyjątki.
Zakładam, że pewnie masz słabo z zadaszeniem i na drzwiach operuje słońce?
No słońce operuje, częściowo zadaszone.
No średnio się z tym zgodzę.
No w końcu to są drzwi "zewnętrzne" więc raczej odpornośc na słońce czy deszcz powinny mieć. Bo w takim razie czym się różnią zewnętrzne od wewnętrznych ?
Więc tłumaczenie: na pewno deszcz na nie padał, albo słońce świeciło, to mega słabe ze strony producenta.
Dobrze, że jeszcze nie mówią, proszę trzymać je w folii, wilgotnośc, od 45-46%, temperatira 21-22 stopnie, promieniowanie UV 0-1.
Zadaszenie rzecz ważna. Wpływa na trwałość drzwi z każdego materiału i ich waloru użytkowe.
Twoje gwarancję przeżyły. Nie mam zamiaru bronić producenta. Chciałbym by drzwi starzały się "godnie", tj. może blakł na nich po latach kolor, jakieś delikatne pęknięcia itp. a nie tak drastycznie jak u Ciebie.
Dociekam jedynie przyczyn i stwierdzam. że na szczęście są to sytuacje wyjątkowe w odróżnieniu od tanich chińczyków ewidentnie nie mających odporności na UV.
Mówisz coś o gwarancji: proszę bardzo, wpis z 3 kwietnia:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?356450-Drzwi-zewn%C4%99trzne-KMT-Superterm-90-opinie/page2
Potwierdzam, takie zapisy znajduję czasem w kartach gwarancyjnych...
Edytowane przez finlandia
literówka
"Drzwi KMT zewnętrzne można stosować w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej przy następujących warunkach: Skrzydło drzwiowe chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych (wymagane zadaszenie)"
padłem :)
Ależ to bardzo normalne "właściwości" dla prostych drzwi. Górna część skrzydła dolega słabo do ościeżnicy (zwykle nie ma tam zamków), a jak zadziała słońce i skrzydło się minimalnie wygnie to nie dolega niemal nic. Woda zaciekająca po ścianie wniknie pod uszczelkę.
Do tego nakłada się temat progu i prostego zakończenia dolnego skrzydła. Woda ściekająca na próg nie jest skutecznie odprowadzana.
Parę lat temu wrzucałem na forum schemat części progowej solidnych drzwi drewnianych. Odpowiednio wyprofilowane skrzydło (ze zintegrowanym ale niewidocznym "kapinosem"), próg ze spadkiem + zamek dociskający skrzydło za każdym zamknięciem i żadna woda nie jest straszna.
Także da się zrobić dobre drzwi, ale nie są to kwoty rzędu 2-3 tys.zł..
Ostatnio gdzieś w necie widziałem wątek, jak jakaś kobieta narzekała na Wikędy, że mają słaby docisk i że dopiero zakluczone mogą się mocniej dociągnąć do ościeżnicy :). Niestety nie każdy zna technologię różnych podzespołów, a w salonie powiedzą wszystko aby sprzedać drzwi.
To samo z laminatami. OK - wytrzymają słońce i deszcz ale to co pisałeś Fin wyżej - drzwi na słońcu wypaczą się i będą mniej szczelne.
Da się wyprodukować wszystko i uniknąć prawie każdej wady technologicznej ale na pewno nie w cenie około 3 tyś pln.
  • 4 weeks później...
