W dalekiej przyszłości (jak już po budowie będę miał trochę czasu) zamierzam podłubać przy sterowaniu zamykaniem/otwieraniem żaluzji wewnętrznych (ew. rolet wewnętrznych). Teraz muszę tylko doprowadzić przewody do okien. Serwa pewnie w stylu HS-311 (ew. trochę mocniejsze), tak czy owak pobór zakładam mniejszy niż 400mA (raczej połowa tego). Czy dobrze mi się zdaje, że do takich napędów wystarczą 3 mikre żyły, czy zwykły przewód domofonowy 4-żyłowy będzie OK?
http://botland.com.pl/serwa-typu-standard/651-serwo-hitec-hs-311.html
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=650962
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
https://forum.murator.pl/topic/204249-sterowanie-%C5%BCaluzjami-wewn%C4%99trznymi-serwo-modelarskie-przewody/
  • 2 months później...
zazwyczaj napędy żaluzji i rolet są neizależne. Tzn do napędu doprowadzasz 2 żyły 230V i każdy napęd ma swój odibornik radiowy całosc sterujesz pilotem.
@Adam, będzie jedno albo drugie (wewnętrzne). Nie wiem czy będę stosował gotowe rozwiązania, czy sobie sam coś "ukręcę" (na bazie silniczków modelarskich jak pisałem, na elektrodzie i takie rzeczy robili). Tymczasem z tym przekrojem nie jest chyba tak różowo (odległości), kładę więc 3x0,75mm2.
silniczków modelarskich? Po co skoro są dedykowane rozwiązania?
Jak znajdę coś gotowego, w znośnej cenie, z możliwością sterowania poprzez PLC (pojedyncze, grupy) to dlaczego nie. Zaproponujesz coś dla żaluzji... (ja nie znalazłem)?
napędy do żaluzji i rolet robi m.in somfy, geiger, a sterowanie np yooda. Żaluzje zewnetrzne które zamawialem u producenta miały od razu silniki wstawiane przez producenta
Jeżeli pytasz czy da się podłączyć serwo modelarskie na kablu o długości minimum kilkunastu metrów i nie potrafisz sam sobie sam policzyć jakie przewody są potrzebne by to ruszyło to odpuść temat. Polegniesz. Jak nie na kablu to na czymś innym.
^^ Aleś mu doradził. Przecież to nie lot na Marsa. A autor - jak widać - poradził sobie z dobraniem kabla.
Taaa poradził sobie. Odpal serwo na 20'to metrowym kablu telefonicznym to zobaczysz jak to zadziała...
A co się ma stać? Będzie normalnie działało. Na 200m, możliwe, że byłby problem, ale pewnie i na 200m będzie działać..
