_olo_ 24.09.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Jakie są dopuszczalne odchyłki w wymiarach pomiędzy projektem budowlanym a wybudowanym obiektem ? Jakie są dopuszczane odchyłki co do pomiaru odległości budynku od granicy działki (4 i 3m) ? Jaka jest metodologia pomiaru wymiarów i odległości budynku od granic - czy coś się zmieniło a aktualnych przepisach - nadal od zaizolowanej i otynkowanej ściany czy może od zaizolowanych i wykończonych fundamentów -na jakiej wysokości od pkt "0" takiego pomiaru się dokonuje ? Przykład - budynek oddalony 3,1m od granicy (pomiar od fundamentu a zarazem i ściany nośnej, 3,0m od granicy - pomiar od fundamentu zaizolowanego, 2,94m - pomiar od zaizolowanej 15cm styropianem i otynkowanej elewacji - który pomiar obowiązuje do naniesienia obiektu na mapy. Jaka odchyłka jest w praktyce dopuszczalna przez geodetów (wg zasady budowlanej, że budowa to nie apteka i odstępstwa w obie strony czasem występują). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 24.09.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 (edytowane) Mierzy się od gotowej (ocieplonej, otynkowanej) ściany (naziemnej) - to dla budynków nowych, dla istniejących dopuszcza się przyjmowanie "gołej ściany" (bez wykończenia). Podstawa prawna Rozporządzenie w sprawie WT, § 9. Edytowane 24 Września 2015 przez sSiwy12 dopisałem podstawę prawną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6918284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 24.09.2015 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 A więc bez zmian w nowym prawie budowlanym... A co to jest ściana naziemna ? Jeżeli ściana fundamentowa wystaje ponad poziom terenu od strony pomiaru (np granicy) na 15cm tworząc cokół i jest cofnięta względem tego co powyżej o ileś tam cm to pomiar od ściany fundamentowej czy bardziej wystającej części muru ? Jaka odchyłka budowlana jest akceptowalna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6918320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 24.09.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 1. Dla elementów "podziemnych" nie ustala się odległości od granicy działki.2. Odległość ściany mierzy się od najbardziej "zbliżonej" do granicy- Raozporządzenie .... § 9.3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6918343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 24.09.2015 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Tj, gdy sobie zrobię dom w kształcie grzyba - wysunę 3m nad ziemią na poziomie drugiej kondygnacji izolację o 10cm robiąc gzyms, miernik będzie robił pomiar na wysokości > 3m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6918370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 24.09.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 (edytowane) Reguluje to Rozporządzenie w sprawie WT.... http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nowe-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie_81757.html. Paragrafy 9 i 12. Poprawiłem babola: nie wiem jak "przeleciał". Edytowane 25 Września 2015 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6918440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 24.09.2015 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Zwłaszcza paragraf 10 mnie cieszy - uchylony A jak w praktyce to wygląda - te kilka cm można uznać za błąd budowlany ? Jak wygląda spawa z odbiorem końcowym budynku bez izolacji - rozumiem, że wówczas pomiar od muru bez izolacji czy może geodeta odejmie sobie to co będzie na elewacji po zaizolowaniu - czy to możliwe (odbiór bez izolacji) od czasu, gdy nie obowiązuje certyfikat energetyczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6918795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.09.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 (edytowane) Zwłaszcza paragraf 10 mnie cieszy - uchylony Poprawiłem babola - konkretnie, par. 9.1, 9.3 i 12.5 zaćme miałem ? Jak wygląda spawa z odbiorem końcowym budynku bez izolacji - rozumiem, że wówczas pomiar od muru bez izolacji czy może geodeta odejmie sobie to co będzie na elewacji po zaizolowaniu - czy to możliwe (odbiór bez izolacji) od czasu, gdy nie obowiązuje certyfikat energetyczny ? Jak kierbud będzie skłonny do poświadczenia nieprawdy, czyli podpisze oświadczenie, że dom wybudowano zgodnie z projektem ..... Geodeta mierzy od stanu "zastanego" (istniejącego). dopisałem: Można przyjąć, że obecnie dopuszczalna "ustawowa" odchyłka to 0,1m Edytowane 25 Września 2015 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6919017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 25.09.2015 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 To 0,1m jest bardzo rozsądne, jakaś podstawa prawna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6919144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.09.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). § 29. 1.1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6919188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 25.09.2015 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Wielkie dzięki, jednak znajomość przepisów czasem bardzo może być pomocna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204295-wymiary-budynku-i-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy-a-dopuszczalne-odchy%C5%82ki-przepisy-praktyka/#findComment-6919194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
