radek majsterek 25.09.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Proszę o pomoc w doborze farby i sposobu malowania paneli szklanych w kuchni. Właśnie położyłem lacobel tylko pomyliłem kolor i zamiast jasnego szarego zamówiłem ciemny szary.Wydaje mi się, że najtańszym sposobem będzie przemalowanie tego, tylko nie wiem jaką farbą i jaką techniką. Pędzel, wałek, czy spray. W tym miejscu gdzię chce je przemalować nie ma kuchenki więc problem z ciepłem i parą odpada pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204356-malowanie-paneli-szklanych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.09.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 ciekawe jak to sobie wyobrażasz? Jak nałożysz farbę na farbę, to i tak będzie widać ciemny szary. Jak pomalujesz z wierzchu to równie dobrze ścianę możesz pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204356-malowanie-paneli-szklanych/#findComment-6922442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek majsterek 29.09.2015 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 ciekawe jak to sobie wyobrażasz? Jak nałożysz farbę na farbę, to i tak będzie widać ciemny szary. Jak pomalujesz z wierzchu to równie dobrze ścianę możesz pomalować. Może za słabo zaakcentowałem, że panele są już położone...Po prostu nie podoba mi się kolor i chcę inny. Malowanie z zewnatrz, okleina czy jakkolwiek inaczej bez tłuczenia tego co jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204356-malowanie-paneli-szklanych/#findComment-6922506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 29.09.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Jakbyś tego nie pomalował wyjdzie kicha. Lepiej zostaw jak jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204356-malowanie-paneli-szklanych/#findComment-6922526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 30.09.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 A czym te panele przykleiłeś że nie da się go zdemontować ? Jak silikon jakiś, to myślę że cienkim drutem / struną można by to wyciąć i zrobić jak należy. Malowanie po stronie czołowej da moim zdaniem słaby efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204356-malowanie-paneli-szklanych/#findComment-6923221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 30.09.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Jakbyś tego nie pomalował wyjdzie kicha. Lepiej zostaw jak jest... dokładne będzie kicha - jak już to zrywać , przed zerwaniem oklej szybę folią samoprzylepną unikniesz części szkła. Jeżeli chcesz odciąż musisz odsunąć szafki i drutem cienkim jechać od góry do dołu ( drut kupisz w obi, castorama itp - warunek cienki na końcach zawijasz drewienka i jedziesz góra dół - kazdy sylikon odejdzie) Kilak razy zrywałem lustra i dawało rade czasem bez pęknięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204356-malowanie-paneli-szklanych/#findComment-6923475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
