Witam. Jak w temacie. Dostałem wizualizacje kuchni, co o tym myślicie?
Jest to salon z aneksem, całość ok 27m2. Kuchnia w kształcie litery L, wymiary 2x4m. Czy zlew nie powinien być pomiędzy płytą a lodówką?
Jaki kolor mebli? Ściany będą jasne, są już położone jasne płytki w kształcie deski i parapety ciemny granit, okno jest narożne. Jak to wszystko "zgrać" żeby miało ręce i nogi?
Pomocy, bo jestem zielony a w tym tygodniu muszę zamówić...
Tu jest skrót do projektu domu, u mnie wersja lustrzane odbicie
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-majowkach-ver-2/m7801fb57c4032
https://forum.murator.pl/topic/204398-czy-ten-projekt-kuchni-jest-ok/
Faktycznie wygodniej byłoby umieścić zlew bliżej lodówki. Problem w tym, że płyty pod oknem umieścić nie można więc sprzęty będą ciasno rozmieszczone. W niewielkiej kuchni ważne jest aby nie dzielić blatu roboczego na 3 równe części między sprzętami, tylko zrobić jeden główny najlepiej między zlewem i płytą. Szafka po lewej stronie pod oknem nie będzie przeszkadzać siedzącym przy stole? Kolor mebli prosta sprawa, wybierz ten, który Ci się podoba:)
https://forum.murator.pl/topic/204398-czy-ten-projekt-kuchni-jest-ok/#findComment-6920730
Dzięki. Z szafką pod oknem takiej tragedii nie będzie, zależy mi na tym żeby było dużo szafek, jutro to jeszcze sprawdzę. A co myślisz o zrobieniu szafek pod sam sufit? Będzie to jakoś sensownie wyglądało?
Czyli układ sprzętu musiałby tak pozostać?
Kolor mi spędza sen z powiek. Jasne ściany i podłoga, to meble w ciemnym kolorze musiały by być chyba, dobrze myślę? Ale znów parapety ciemne, jaki blat? Jasny i posklejać to czarnym zlewem?
https://forum.murator.pl/topic/204398-czy-ten-projekt-kuchni-jest-ok/#findComment-6920762
Szafki do sufitu w niewielkich kuchniach najczęściej blokowych są na porządku dziennym, z wiadomej przyczyny. Zabudowa wygląda trochę toporniej, ale u mnie przykładowo funkcjonalność przede wszystkim i jeśli musiałbym tak bym zrobił. Duże tafle, jasne odcienie i nie będzie źle. Co do układu przydałby się rzut z wymiarami, przede wszystkim ile zostaje do okna. Można zlew przysunąć maksymalnie do szafki rogowej, zaś płytę do początku okna, jeśli pomiędzy sprzętem byłoby około metra przestrzeni można pomyśleć o takim układzie.
Możesz iść w sprawdzone kolory np drewnopodobny dół, biel/krem góra i czarny/szary blat. Na pewno w sieci znajdziesz kilka propozycji, które przypadną Ci do gustu.
https://forum.murator.pl/topic/204398-czy-ten-projekt-kuchni-jest-ok/#findComment-6921774
Wrzucam jeszcze jedną fotkę poglądową projektu
Od prawej ściany do okna jest 300cm, cała dłuższa ściana 410, okna mają po 110. Krótsza część L ma 185cm
Edytowane przez marcin.sto1
https://forum.murator.pl/topic/204398-czy-ten-projekt-kuchni-jest-ok/#findComment-6921826
To może tak:
http://images69.fotosik.pl/1216/8f01810ee070e27a.jpg
Zlew w rogu, może być z ociekaczem, bo blat rogowy i tak jest wyłączony z pracy. Do płyty jest aż 120cm czyli jak najbardziej ok. Okap wbudowany w szafkę aby nie łamać linii.
https://forum.murator.pl/topic/204398-czy-ten-projekt-kuchni-jest-ok/#findComment-6922595
Pamiętajmy o okapie, uważam, że jest niezbędny w aneksie.
Okap będzie na pewno, nie wiem tylko jeszcze na jaki się zdecydować. Stolarz mówi że najlepszy będzie zabudowany w szafce, mi ostatnio w sklepie spodobał się pod szafkowy. W sumie to prawie to samo
https://forum.murator.pl/topic/204398-czy-ten-projekt-kuchni-jest-ok/#findComment-6923655
Akurat te zabudowane w szafce są odrobinę głośniejsze i słabsze. Jeśli szukasz podszafkowego, polecam całe zabudowane od frontu, czyli nie te zwykłe teleskopowe. Są niewidoczne z przodu, zabudowa górna jest spójna i bez żadnych uskoków, co wygląda bardzo ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/204398-czy-ten-projekt-kuchni-jest-ok/#findComment-6924298
