franco78 29.09.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 (edytowane) Witam, kocioł Buderrus GB072 podłączony do 2 rozdziellaczy Valvex. Jeden z nich na parterze a drugi na piętrze. 20 pętli, ok 1300m rury pex. To cała instalacja. Problem - bardzo małe przepływy- prawie w ogóle brak możliwości regulacji i kilka rotametrów nie daje znaku życia - nawet przy zamnknięciu kilku pętli. Pompa na 3 biegu. Za słaba pompa? Powietrze w instalacji? Jakie możliwe rozwiązania? Może jest "ktoś mądry" z okolic Poznania? Help Pozdrawiam Edytowane 29 Września 2015 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204439-s%C5%82aba-pompa-w-kotle-gazowym-ma%C5%82e-przep%C5%82ywy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 29.09.2015 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 sprobuj jeszcz poodpowietrzac, jak woda dostanie temp. to jeszcze odgazowuje, w kotłach są w miare mocne pompy, w kotle nic nie bulgocze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204439-s%C5%82aba-pompa-w-kotle-gazowym-ma%C5%82e-przep%C5%82ywy/#findComment-6922307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 29.09.2015 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 (edytowane) Nie, nic nie bulgocze. Patrząc na wykres charakterystyki pompy uważam, że nie da rady z moją instalacją. Wg. projektu podlogówki pompa powinna mieć wydajność ok. 1130 l/h przy podnoszeniu 2,5m. Mimo wszystko pewnie i tak trzeba by przyjrzeć się jeszcze odpowietrzeniu... Jest sukces - odpowietrzyłem każdą pętlę wodą prosto z cwu, każdą z nich przepłukałem, wylałem kilka ładnychdużych wiader wody Okazało się, że instalator od 7 boleści zrobił to nie fachowo. Teraz pojawiły się przepływy na każdej pętli i każdy da się regulować!!! Okazuje się, że ta prosta instalacja może pracować poprawnie Przepływy nie są spore ale teoretycznie to wystarczy. Poczekam, pomieszkam i potem zdecyduję, czy wymienić pompę w kotle Pozdrawiam. Edytowane 1 Października 2015 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204439-s%C5%82aba-pompa-w-kotle-gazowym-ma%C5%82e-przep%C5%82ywy/#findComment-6922351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 08.10.2015 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 (edytowane) Podłącze się pod temat Instalacja jak niżej objaw to słabe przepływy choć pompa Grundfos UPM3 flex 15-70 AS chodzi na trzecim biegu. Ilość rurek 1100mb, 14 pętli, rurka od pieca do rozdzielacza 22mm. Jak zamknę jeden rozdzielacz przepływ rośnie do około 5l jak tylko otworzę oba spada do 1,5l a niektóre poniżej 1l. Czy widzicie coś co może być za to odpowiedzialne (jakieś błędy instalaora). Jak tak to co można zmienić żeby to działało. http://i.imgur.com/Sf8qRKM.jpg Edytowane 8 Października 2015 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204439-s%C5%82aba-pompa-w-kotle-gazowym-ma%C5%82e-przep%C5%82ywy/#findComment-6929237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 08.10.2015 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Wg mojego projektu przepływy mają być w granicach 0,5 - 1,1. W tym momencie mam na styk - życie zweryfikuje czy to wystarczy. Czy u Ciebie muszą być większe? Może takie jak masz będą ok? Na 100% dobrze odpowietrzone? Ja czytałeś prewnie - ja musiałem poprawić po instalatorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204439-s%C5%82aba-pompa-w-kotle-gazowym-ma%C5%82e-przep%C5%82ywy/#findComment-6929482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 08.10.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Nie mam projektu bo podobno zbędny przy podłogówce w płycie fundamentowej 23cm żelbetu, pętle mam 65--80m co 10 cm. Nie wiem czego się spodziewać przy takim sytemie grzania w tylko w taniej taryfie czy przypadkiem nie będę potrzebował większych przepływów do "nabicia" płyty przez te 8 godzin w nocy. Kocioł mam elektryczny Elterm Generał 9kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204439-s%C5%82aba-pompa-w-kotle-gazowym-ma%C5%82e-przep%C5%82ywy/#findComment-6929556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
