Witajcie,
po przegadaniu tematu z wieloma osobami (każdy mówi coś innego ;) )
Pytanie do Was, szczególnie tych którzy użytkują takie instalacje lub też montują:
założenie jest takie:
kocioł gazowy+kominek z płaszczem (układ zamknięty) + na dole węzownica do solarów (załozenie to dwa ogniwa solarne próżniowe)
pow. uz. 100 m2, będzie rekuperacja, dom docieplony etc.
kominek niby ma miec 9KW do wody - NEMO 6
w domu będzie w sumie podłogówka wszędzie
teraz pytanie bo rozważam kilka zbiorników:
http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/139/wgj-b-multi-duo
069-23-086/PUR 300/80 l 5903538227763
069-24-126/PUR 400/120 l 5903538227770
lub Galmet
http://najlepszepompy.eu/kombinowane-zbiorniki-akumulacji-ciepla-dwiema-wezownicami-sgk-30080l-galmet-72302000-twardej-piance-poliuretanowej-p-513.html
http://najlepszepompy.eu/kombinowane-zbiorniki-akumulacji-ciepla-dwiema-wezownicami-sgk-380120l-galmet-72404000-twardej-piance-poliuretanowej-p-543.html
W domu bedą mieszkac 2 lub 3 osoby. Czy potrzebuje 80 czy 120 l Wody Użytkowej?
Alternatywą jest zbiornik NOEL http://www.noel.pl/edytuj/uploads/tiny_mce_assets/files/Zbiornik_Noel_400_2W.pdf
z dwoma weżownicami miedzianynmi. Jest droższy ale czy jest lepszy?
Czy przepływ 24l ogrzeje się wystarczająco aby zagrzać przepływowo wodę jak w podgrzewaczu?
Co jets bardziej efektywne i najważniejsze dlaczego?
Jak sie na to zapatrujecie chłopaki?
:confused:
https://forum.murator.pl/topic/204470-gaz-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-a-wyb%C3%B3r-zbiornikabufora/
I po co to wszystko? Za wszystko zapłacisz więcej niż za pompę ciepła, a będziesz miał na pewno i drożej i gorzej.
Taka instalacja to absurd w takim domu.
Żeby ten kominek z płaszczem i całą hydraulika potrzebną do tego, bt go wpiąć się spłacił, to trzeba z załozeńia palić często..
Chce Ci się ?
Jeśli będziesz często palił w kominku, to po co Ci ten gaz, koszt projektu, przyłączy, kotła itp...
Ja mieszkałem w domu 180m2 z porothermu 44, gdzie był gaz i kominek z płaszczem
Trzy lata temu zima była solidna, gaz dawał rachunki 800-1000zł/ miesiąc. To się wtedy paliło 4-5dni w tygodniu, co mi osobiście do gustu nie przypadło. Ale jakiś tam sens ekonomiczny był.
Ja lubię zapalić w kominku, jak mam nastrój, czasem co weekend, czasem co 2-3 tygodnie.
Przy takim paleniu koszt płaszcza i instalacji nie zwróci sie nigdy
załozenie jest takie że palimy czesto i ładujemy bufor.
dom jest z porothermu 30 + 20 cm styropianu.
Po co dodatkowy bufor skoro masz podłogówkę, ona jest największym buforem?!?
Radzę ci, zastanów się jeszcze nad tym systemem, bo pakujesz się w maliny.
Moja rada.
Albo gaz i ewentualni zwykły kominek i to jak najmniejszej mocy (100m2 i bez płaszcza ogrzeje)
Albo pompa ciepła i też ewentualnie zwykły małej mocy kominek.
Przy pompie jest tylko ta różnica, że nie opłaca się palić w kominku.
Mieszkamy ponad 11 miesięcy w porównywalnym domu 100m2, 4 osoby.
Używamy tylko gazu, podłogówka, w domu 22-23 stopnie.
Do tej pory zużyliśmy około 1000 zł na CO i 1000 zł na CWU.
Przelicz jeszcze raz pełne koszty inwestycyjne kominka z płaszczem, zasobników, bufora, komina i solarów.
Szacujesz, że ile możesz oszczędzić na rok? Jaki czas zwrotu z inwestycji?
ale skupmy sie na instalacji a nad jej sensownością ;)
No to powiem ci, że instalacja jest do dupy, ponieważ jest bezsensowna :)
Pompa ciepła do tego domu to okolice 20tyś. Roczne rachunki na poziomie 1000-1200zł.
Teraz policz mi składniki twojej instalacji i jakie planujesz mieć rachunki.
Kominek z płaszczem wodnym + bufor to zasadnicze grzanie , piec gazowy jako uzupełnienie gdy ciepło z bufora się już skończyło a nas niema w domu ..
Podobnie gdy z cała rodzinka pojedziemy np na tydzień na narty .
Obecnie w domu moich rodziców pracuje kominek z płaszczem wodnym , model Romotop KV 075W , ta noc będzie chłodna a spalenie paru kawałków drewna szybko wypełniło dom przyjemnym ciepełkiem .
Oczywiście dom twoich rodziców jest nowy i stumetrowy?
W dodatku po co pracować na obniżenie kosztów gazu?
Fajne uzupełnienie - za 15-20 tysięcy zł
  • 4 months później...
Witaj Marku.
Miałem podobny problem i rozterki. Nawet ściany mamy podobne.
Ale po kolei. Spróbuj najpierw określić zapotrzebowanie budynku. Opis samych ścian nie wystarczy. Jakie masz ocieplenie dachu, podłogi, jakie okna?
U mnie obliczyłem orientacyjnie 40W/m2 (przy -20 st). Biorąc pod uwagę możliwe błędu (i mostki) przyjąłem 55W. Łączne zapotrzebowanie na ciepło ok. 7-8kW na godzinę. Zasilanie kominek z płaszczem wodnym, Wybiore prawd. Zuzię 15 (11kW uzysku ciepła na wodę). Oprócz tego kocioł gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny. To włączone w układzie zamkniętym z buforem ciepła poj. 1000l z wężownicą cwu (koszt bufora od 4-5 tyś. zł), nieco drożej z dodatkową wężownica do solarów. Ja jednak prawd. zrezygnuję z solarów na rzecz ogniw fotowoltaicznych. Nie będę sie na razie rospisywał, ale jak byś był bliżej zainteresowany, to dam i więcej informacji.
Widzę, że chcą Ci wcisnąć pompę ciepła, jako jedynie słuszną alternatywę.
Posłuchaj głosu rozsądku, przelicz to sobie, poczytaj, np. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page604. Własnie przerobiłem ten wątek i zmodyfikowałem ukłąd, który sobie wcześniej zaplanowałem.
Pozdrawiam Jarek
