franco78 02.10.2015 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 (edytowane) Witam,Jak w temacie.Czytałem na ten temat na forach ale nikt nie podał konkretnej odpowiedzi...Nikt nie potwierdził, że można to zrobić.Jak ustawić sterownik RC300 aby pompa nie pracowała gdy palnik wyłączony, gdy po prosu nie ma potrzey pracować! Ktoś pisał, że jedyny sposób to ustawić tryb nocny na cały dzień - wtedy pompa się wyłącza jak nie działa palnik. aha...w instrukcji dla instalatora znalazłem: Tryb włączania pompyPo podłączeniu systemu regulacji automatycznie ustawia się tryb załączania pompy.• 4: inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa układu grzewczego jest załączana tylko w razie potrzeby.• 5: Regulator temperatury zasilania załącza pompę układu grzewczego. Przy zapotrzebowaniu ciepła pompa układu grzewczego startuje wraz z palnikiem.Ustawienie podstawowe to 5 Możę tutaj coś wskuram? Edytowane 2 Października 2015 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 02.10.2015 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 Nie wiem jak to jest w Buderusie, ale w viessmanie jest opcja ustawienia typu instalacji ze sprzęgłem lub buforem i wtedy jest możlwość wysterowania pracy pompy obiegowej, aby działała ona tylko z włączonym palnikiem. Zobacz, może w buderusie w kodowaniach jest coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6924999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.10.2015 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 A kociol nie chodzi sterowany pogodowka? Bo wtedy pompa ma chodzic caly czas. Chyba, ze sterujesz tylko sterownikiem, to wtedy mozna ustawic prace pompy tak, aby chodzila tylko gdy dostanie sygnal od sterownika, ze spadla temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6925362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 03.10.2015 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Dlaczego na sterowaniu pogodowym pompa powinna chodzić cały czas?Nawet jak kocioł nie grzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6925409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.10.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Przy sterowaniu pogodowym temperatura wody w ukladzie musi byc caly czas stala, czyli podgrzewana - np. przy -5'C na zewnatrz woda ma miec 45'C. A zeby kociol widzial ta temperature to pompa musi chodzic caly czas. Chodzi o to, zeby grzejniki (lubOP) oddawaly cieplo caly czas, 24h na dobe, przy jak najnizszej mozliwej temperaturze wody w ukladzie. Cos takiego jak w blokach, tzn. grzejniki sa cieple caly czas, a nie jak przy sterowaniu termostatem raz zimne a raz gorace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6925488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.10.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Przy sterowaniu pogodowym temperatura wody w ukladzie musi byc caly czas stala, czyli podgrzewana - np. przy -5'C na zewnatrz woda ma miec 45'C. A zeby kociol widzial ta temperature to pompa musi chodzic caly czas. Chodzi o to, zeby grzejniki (lubOP) oddawaly cieplo caly czas, 24h na dobe, przy jak najnizszej mozliwej temperaturze wody w ukladzie. Cos takiego jak w blokach, tzn. grzejniki sa cieple caly czas, a nie jak przy sterowaniu termostatem raz zimne a raz gorace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6925491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 04.10.2015 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Zgadza się... Kociol powinien pracować cały czas, bez taktowania na możliwie niskiej mocy. Ale...jeśli nie grzeje? Jeśli mamy temperatury dodatnie na zewnątrz i po prostu palnik nie włączył się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6925554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.10.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Jesli pompa nie bedzie chodzic, to skad kociol bedzie wiedzial jaka jest temperatura wody w ukladzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6925559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 04.10.2015 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 A nie wystarczy mu, że wie jaka jest temperatura w domu (sterownik) i na zewnątrz (czujnik pogody)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6925661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.10.2015 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 (edytowane) Nie, kociol ma wiedziec caly czas jaka temperature ma zlad i zmieniac ja tylko w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.A poza tym to w czym wlasciwie przeszkadza Ci ta ciagla praca pompy? Bo w zasadzie jest wyjscie - pompa moze chodzic tylko wtedy gdy sterownik zglosi zadanie pracy - tak sie to robi przy systemie stalotemperaturowym. Tylko ze to dobre jest przy grzejnikach i starych kotlach, a my mamy 2015 rok... Edytowane 4 Października 2015 przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6925693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 04.10.2015 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 (edytowane) Po prostu kierowałem się tym, że skoro pompa chodzi cały czas, to niepotrzebnie pracuje (zużywa się) i pobiera energię elektryczną (chodzi na 3 begu).Użytkownicy innych kotłów piszą, że tak nie mają.W związku z powyższym jest kilka tematów w sieci i ludzie pytają co zrobić aby pompa pracowała kiedy kocioł tylko grzeje... aha... • 4: inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa układu grzewczego jest załączana tylko w razie potrzeby. Po zmianie na ten tryb w menu serwisowym na kotle pompa stanęła.Zauważyłem w info sterownika, że od wczoraj palnik załączył się 7 razy a czas pracy palnika 0 minut....Czyli, że palnik załączył się na chwilkę i wyłączył na tyle szybko, że nie policzono minut? Edytowane 4 Października 2015 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6925694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 22.10.2015 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Witam ponownie, chciałem podzielić się swoimi ustawieniami kotła aby ograniczyć taktowanie przy tych temperaturach zewnętrznych i pracę pompy. Zmiany w menu serwisowym na kotle: - Tryb włączania pompy na 4 zamiast 5 czyli : inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa układu grzewczego jest załączana tylko w razie potrzeby - Maks moc grzewcza - zmniejszyłem do 5kW - Interwał czasowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika - ustawiłem na 25 min - Interwał temperaturowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika - usawiłem na 5*C - Regulator zależny od temperatury zewnętrznej z liniową charakterystyką grzewczą - 1: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej jest aktywny. Tutaj zauważyłem, że troszkę niedogrzewa do zadanej temp. na steroniku więc będe musiał tutaj zmienić krzywą albo można ustawić minimalny wpływ temp. pomieszcenia - wtedy było ok. Co najlepiej zrobić, jeśli na samej pogodówce nie dogrzewa o 1*C? Zwiększyć temp. dla krzywej projektowej? Czyli mam teraz 36*C przy -18*C. Dać np. 38*C ? Czy coś jeszcze poprawić, zmienić? Coś jeszcze można polepszyć? W każdym razie zauważalny spadek liczby startów palnika i zużycie gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6942679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 22.10.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 A ile Ci bierze przy tej pogodzie? U mnie czujnik pokazuje temp. ok. 7 st. (ostatnie dni temp. min 6 a max 8 ) Dom bardzo podobny, tyle, że mam jeszcze garaż w bryle domu, ale też ok. 150 m licząc po podłogach. W domu ustawione na 20,5 st. i obniżenie na 19,5 między 8 a 14 (jeszcze muszę porobić testy bez obniżenia) i teraz bierze ok, 5-6 m3 na dobę (w tym ok. 1m3 to cwu i gotowanie, bo tyle idzie w lecie). Dziennie spalam wieczorem 4-6 kawałków drewna (jedno rozpalenie dla klimatu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6942724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 22.10.2015 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 (edytowane) Aktualnie 2-3 m3, no ale ja utrzymuję temp. 17*C...i tylko samo grzanie. Edytowane 22 Października 2015 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6942749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knatom 22.10.2015 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 A ile Ci bierze przy tej pogodzie? U mnie czujnik pokazuje temp. ok. 7 st. (ostatnie dni temp. min 6 a max 8 ) Dom bardzo podobny, tyle, że mam jeszcze garaż w bryle domu, ale też ok. 150 m licząc po podłogach. W domu ustawione na 20,5 st. i obniżenie na 19,5 między 8 a 14 (jeszcze muszę porobić testy bez obniżenia) i teraz bierze ok, 5-6 m3 na dobę (w tym ok. 1m3 to cwu i gotowanie, bo tyle idzie w lecie). Dziennie spalam wieczorem 4-6 kawałków drewna (jedno rozpalenie dla klimatu). Witajcie. Ja grzeję dom około 160 m.kw. (kostka/piętrówka z roku 1946 , ściana 45 cm cegły pełnej, ocieplone 15 cm styropianem grafitowym, na stropie 30 cm wełny, podłoga 10 cm styropianu a pod spodem nieogrzewana piwnica) i przy temperaturach jak u Ciebie, Buderus GB072 14 kW zjada mi przeciętnie 6 m3 gazu (w tym c.w.u. około 0,7 m3 (gotujemy na indukcji). Temperatury na sterowniku to 20 *C od 5 do 21 i 18 *C od 21 do 5. Kominek jest ale to zużycie gazu o jakim piszę, to bez palenia w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-6942954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 15.11.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Aktualnie 2-3 m3, no ale ja utrzymuję temp. 17*C...i tylko samo grzanie. Troszkę czasu minęło. Mogę o garść danych na temat ustawień tego kotła? Zaczynam swoją przygodę z piecem Buderus GB072 i nie chciałbym żeby bardzo zabolało na rachunku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204532-buderus-gb072-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy/#findComment-7602011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
