Witam. Mam czysto teoretyczną tzw. zagwozdkę. Zaszalowalem ściany fundamentowe i będę je wylewał. Pytanie moje jest następujące: po jakim czasie po wysłaniu można je rozszalować? Wiem że stropy po ok 28 dniach ale skoro beton po ok 7-10 dniach uzyskuje około 50% wytrzymałości nominalnej to wg mnie mógłbym zdjąć szalunek po około tygodniu, szczególnie że nie będę od razu murowanie ścian domu. Najpierw zasypię i zagęszczę piach wewnątrz, potem kanalizacja. Jak zapatrujecie się na taki pomysł? Dodam, że beton b20 z betoniarki i oczywiście będzie zawibrowany. Edytowane przez winston
https://forum.murator.pl/topic/204618-szalunek-%C5%9Bcian-fundamentowych/
Zależy od temperatury, ale teraz po mniej więcej 48 godzinach możesz rozbierać. Co do zasypania piachem wcześniej warto pomalować ściany a do tego powinny być suche, tu ze tyg od wylania to minimum.
https://forum.murator.pl/topic/204618-szalunek-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6926304
Ściany latem rozszalowujemy następnego dnia albo chociaż wybijamy ankry, inaczej trudno jest to później wyjąć, trzeba ciąć, a to kosztuje.
Grunt o tej porze roku jest jeszcze ciepły, więc pewno będzie dużo lepiej, niż na wiosnę, nawet przy przymrozkach.
https://forum.murator.pl/topic/204618-szalunek-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6926563
  • 3 years później...
I tak i nie. W betonie są dwa rodzaje skurczu pierwszy związany z parowaniem wody w stanie gdy beton jest jeszcze plastyczny ( w zależności od temperatury to około 24h) no i skurcz przez wysychanie i tutaj rysa może się pojawić gdy skurcz przekroczy wytrzymałość na rozciąganie betonu nawet po kilku dniach-miesiącach-latach, gdyż reakcje w betonie potrafią zachodzić jeszcze przez kilka lat ( gdzieś wyczytałem że doświadczalnie ustalono że po 100 latach reakcje ustają)
Z doświadczenia mojego z zakładu prefabrykacji wynika że jak nie strzeli w ciągu pierwszych 24 godzin to później tym bardziej.
https://forum.murator.pl/topic/204618-szalunek-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7707850
To że dopóki jest na ścianie to zapobiega nadmiernemu odparowaniu wody. Blokuje niczym folia.
Tak to rozumiem.
Deko naciągane po 24h-48h. Rozpinasz szalunki i polewasz wodą to da lepszy efekt.
https://forum.murator.pl/topic/204618-szalunek-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7707851
