Witam, prosiłbym o ocenę instalacji. Czy wszystko jest OK. I o ile to możliwe określenie mocy jaka jest potrzebna do ogrzania domu z końcówki lat 90. Ocieplony jest styropianem 5 cm"wewnątrz" okna nie, są próżniowe, ale wg mnie solidne bez szczelin, 175m^2. Dom stoi od 18 lat nigdy nie był ogrzewany na wiosnę planuję założyć instalacje C.O i C.W.U. Przez zimę zamierzam skompletować wszystkie ważniejsze elementy instalacji. Dziękuję za opinie :)
https://forum.murator.pl/topic/204647-schemat-instalacji-co-i-cwu-opinia/
Zacznij od wymiany okien. Masz okna szczelne ale zimne. Musisz założyć okna z ciepłą szybą czyli jednokomorowe (2 szybowe) lub jeszcze lepsze dwukolorowe (3 szybowe). Ocieplenie ścian też masz bardzo słabe.
Ps. Nie ma okien próżniowych tylko są wypełnione gazem szlachetnym np. argonem lub te najlepsze kryptonim.
https://forum.murator.pl/topic/204647-schemat-instalacji-co-i-cwu-opinia/#findComment-6926626
No to będzie problem bo trochę szkoda wymienić okna, są w stanie b.dobrym, z wymianą ocieplenia też będzie problem ... a schemat instalacji dobry 25 kW wystarczy ?
Jak to są okna drewniane to może by się udało wymienić same szyby.
https://forum.murator.pl/topic/204647-schemat-instalacji-co-i-cwu-opinia/#findComment-6926642
Proszę jeszcze o informację czy schemat jest ok i czy 25 kW wystarczy do ogrzania domu. I dodatkowo jakby ktoś mógł powiedzieć jak np. załaduje piec o 17 to wystarczy na ogrzanie domu i załadowanie bufora tak żeby było z niego ciepło do rana i żeby dom się nie wychłodził za bardzo do 17 następnego dnia. Czy to jest trudno określić?
https://forum.murator.pl/topic/204647-schemat-instalacji-co-i-cwu-opinia/#findComment-6927032
  • 4 weeks później...
Dla budynków wybudowanych przed 2000 rokiem szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło w odniesieniu do powierzchni wynosi 70-100W/m2. Więc moc kotła powinna wynosić 18kW. W sparwie doboru odpowiedniego koła Marki Buderus polecam kontak z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Buderus. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/204647-schemat-instalacji-co-i-cwu-opinia/#findComment-6949072
