We wrześniu uwalił mi się stary kocioł, więc zamówiłem lokalnego instalatora żeby założył mi cos nowego.
Nic w instalacji nie zmieniałem tylko ten kocioł jest jakiś wadliwy chyba, bo ciągle mi się woda grzeje na 90C a i zagotowalo się już ze 2 razy.
Instalator przyjechał ze 2 razy, coś ustawiał w sterowniku ii sam nie wiedział dlaczego tak się dzieje. Teraz nie odbiera telefonów ode mnie, robi się zimno a mi piec w końcu wybuchnie w tej kotłowni.
W dodatku wegiel przelatuje czarny, niespalony, tak na oko 3/4 tego co wsypię to mam w popielniku.
Wczesniej się nie martwiłem niczym. Zawsze kupowałem ekogroszek w lokalnym składzie, przyjeżdzał instalator w połowie września, rozpalał, ja tylko dosypywałem paliwo i wyciągałem popiół i nie interesowalem się piecem. Teraz nie wiem co się dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/
  • Odpowiedzi 74
Sprawdź model sterownika, podaj parametry ustawione, podaj co ogrzewasz, opisz instalację
Zobacz, czy wszędzie dobrze wsadzone są czujniki, tj.
czujnik kotła- studzienka kotła
termostat bezpieczeństwa -rura zasilająca wychodząca z kotła
czujniki cwu - w bojlerze
czujnik podajnika- na podajniku
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6929599
Postaram się odpowiedzieć po kolei.
Na sterowniku napisane jest IRYP POD fuzy logic
Na kotle napisane kotły z pleszewa, 38kw, powierzchnia 4m2 i jakieś tam inne chyba nieistotne rzeczy.
Jeśli chodzi o sterownik
Nie wiem jakie parametry mam podać, bo tam tyle tego jest, nie do ogarnięcia.
Ale takie coś znalazłem
Czas podawania 55
Jak wejdę w moc 100% to "czas między podaniem" jest 20s, wydajność dmuchawy 45
Jest tam też moc 1% i tam mam zupełnie inaczej - czas ustawiony na 40s, dmuchawa na 3
Podtrzymanie - przedmuch 50s, czas przerwy 2, ktotność 1
Nastawa kotła 50C
Nastawa CWU 50C
Tryb pomo - zima
Ogrzewam dom z lat 80-tych, typowa kostka z pustaka, piwnica z kotłownią (nieogrzewana), piętro i parter ogrzewane, strych (nieogrzewany).
W pokojach mam zwykłe białe stalowe panelowe grzejniki, mam tam głowice elektroniczne, na których można ustawić temperaturę w pokoju. W sumie ogrzewam około 120m.
W tym roku ociepliłem dom styropianem grafitowym 15cm, sufity i podłogi 10cm, a dach od spodu 30cm wełny.
Okna mają z 10 lat, plastiki, szyby zespolone.
Nie wiem czy czjniki są ok, ale na kabelkach są karteczki i one zgadzają się z tymi miejscami w instalcji do których powinny być wpięte.
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6929640
Cóż więcej pisać.
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6929715
Cóż więcej pisać.
Chyba rekord forum w przewymiarowaniu kotła, tak z grubsza pewno wystarczył by kocioł do 8 kW. Czyli 5 razy za duży. Pogratulować instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6929722
Co tu pisać ?
Kocioł kilka razu za mocny. Przy obecnym zapotrzebowaniu na moc i przy ocieplonym domu generuje tak dużo mocy że zagotowywuje wodę ...
Trzeba by przejść na tryb manualny i go ustawić bardzo ubogo , ale i tak licz się z bardzo dużym spalaniem , bo straty ciepła będą olbrzymie (gigantyczny wymiennik i palnik) , no i jak masz komin murowany to z powodu bardzo niskiej temp spalin zapewne za jakiś czas czeka Cię remont komina ...
Przykro mi ale hydraulik opchnął Ci kocioł który nie nadaje się do żadnego domu jednorodzinnego , a na pewno nie do żadnego ocieplonego domu ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6929908
Tylko bufor gigant na 3 m3 lekko licząc mógł by rozwiązać sprawę .. a instalator ? może liczyć nie potrafi ..38 kW na 120 m2 ..
Bufor ten kocioł nagrzał by w około 4,6 godziny .. 3 metry sześcienne wody ..6 m3 10,2 godziny ..
pytanie kto taki baniaczysko ma .. jak tą trójkę z przed 8 zabrać będzie ok .. 8 kW po ful..
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6929943
No trochę się zdenerwowałem czytając wasze wypowiedzi. Zaufałem człowiekowi, który latami opiekował się moim starym piecem i myślałem, że jest kompetentny fachowiec skoro do tej pory wszystko działało idealnie.
Wyczekałem go pod domem, jak wracał wieczorem a właściwie w nocy po jakiejś innej instalacji i powtórzyłem mu wasze opinie, że piec jest za duży.
Powiedział, że ci w internecie to się znają jak "krowa na Formule 1", ale jak chce to on mi może zabrać ten piec i wstawić takiego "wypierdka" 8-14 kw jakiego sobie życzę. Tylko mam mu podpisac oświadczenie, że jak mi będzie "dupa marzła" w zimie to nie będę miał pretensji.
Ma teraz na stanie jakiś kocioł Ogniwo 10kw, ale powiedział że moze mi załatwić co zechce jak "ci geniusze z internetu" coś doradzą.
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6930062
Czyli jest swiadomy przewalki. Kuj póki gorace. Nie odpuszczaj. Zapotrzebowanie na wielkosc kotla sprawdz estepnie na stronie:
Http:cieplowlasciwie.pl
Edytowane przez poltowski2000
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6930075
Jak możesz to napisz ten bełkot po polsku.
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6930105
Za nim potnie rory zmniejsz podawanie bo cosik dużo 55 Myśle że max 10 to tak jest dużo Pausa 20 to też za mało trzeba z kilka minut Po prostu trzeba go ,,przyhamować'' Podaj dokładnie
1 czas podawania
2 czas przerwy
3 czas podtrzymania
4 przedmuchy
5 Ustawienie temp
6 Ustawienia cwu
7 temp zadana kotła !!!!!!!!!!!!!!!!
Za malo danych podałeś aby coś przewidywać . Najlepiej napisać
Kocioł do dupy
Fachowiec do dupy instalacja , palacz węgiel itd
Sam mam kilka krotnie kocioł większy i nie ma problemu żadnego [ 80-100 KW ]
Przynajmniej jest możliwość spalania nedznego wegla - to zaleta
Teraz ,,kruki zaczną dziobać po oczach ''
Zachowaj spokój podaj wszystkie parametry !!!!!!!!!!!!!! Możesz wyjsć na durnia
PS Jeśli masz węgiel w popielniku - to świadczy że coś nie tak albo złe ustawienia , podłączenie czujników albo awaria sterownika
Więc spokojnie trzeba to wszystko sprawdzić a potem ,,szaleć ''
Moc nominalna tego kotła to 12KW to tak na marginesie
Możliwe palenia miałem
Więc sproboj na ruskim miale 500 zł t
Edytowane przez Adik50
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6930106
Panowie nie naprawiajmy 38kW kotła na poprawne ustawienia dla domu o powierzchni 130m2. Niech instalator bierze te 38kW i wstawia 10kW który na połowie mocy ogarnie tą chałupę. Podpisuj oświadczenia jak chce dopisz też że z niego taki instalator jak z koziej dupy trąbka.
Ale fakt mamy rekordzistę 38kW na 120m2 chałupy. Ja mam właśnie Ogniwo Eko+ 10kW na 120m2 czujka temperatury wewnętrznej zainstalowana w salonie o wysokości 7m https://esterownik.pl/device/6959
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6930135
Wivaldi ;Pieprzysz kruku
Nie ma 10KW Najmniejszy to 19 KW { Pleszew]
Prosze nie mylić moc nominalna a moc cieplną panowie hola !!!!!!!!!!!!!!
Nie podkręcajcie postodawcy na kłopoty!!!!!!!!!!!!!
On ma 12KW a podał 38KW moc cieplną To ten sam kocioł !!!!!!!!!!!!!!!
Więc spokojnie nie szaleć! Mądrale
https://forum.murator.pl/topic/204729-woda-mi-si%C4%99-gotuje-nowy-kocio%C5%82/#findComment-6930166
