Woda mi się gotuje - nowy kocioł
morgan45
  • Odpowiedzi 74
Bez mozgu to ty jesteś ! I mało wiesz . ,, Jasnowidzu '' gwarantuje ci że spalam mniej niż Ty na tej 10KW Nie potrzebuje żadnych buforów -,,autobusem po zakupy nie jddżę bo po co Twoja wiedza w powijakach . I nie strasz ludzi kondensatem [ no tak ty nie wiesz z kąd się bierze i u wszystkich musi wystąpić jak u ciebie występuje . Ja jakoś mogę bez autobusów jechać na 40C i nie ma czegoś takiego Twoja wiedza pożal się ............ Ze mam kocioł 100Kw muszę spalać 20T ??? Guzik prawda wszystko zależy od palnika kocioł to tylko wymiennik!!! Ale ty za cienki jesteś żeby to zrozumieć
A teraz wystąpią kruki internetowe:
Do dziobania!!!!
Edytowane przez Adik50
Do dziobania!!!!
stary ok , ale po za tym to wyluzuj....zdrowia życze
OK panowie opisze jak mój kociol waszym zdanie przewymiarowany się zachowuje, dom do ogrzania 150m2 w tym 50m2 podlogowki i 400l cwu do 55 stopni. Ustawienia kotla temp.zadana 60stopni, temp.cwu 55 stopni, a wiec rozpalam w kotle 4-5 kawałki drzewa i 5-10 szufelek wegla(max 10kg) odpalam wraz z automatyka kociol, po godzinie mam zagrzana wode cwu(priorytet cwu) a potem kocil mi się przelacza na c.o temperatura w domu 22-24 stopni i jeszcze pracuje na tym opale 3-4 godziny zanim spadnie temperatura do 35stopni i kociol się wylacza, czy waszym zdaniem zużywam dużo opalu bo glownie o to mi chodzi bo zadnych innych problemów raczej nie zauważam, dzięki wszystkim za odp.
Adik dokładnie daj na wstrzymanie bo ci żyłka pierdząca pęknie. Co mnie obchodzi ile spalasz ani ci na węgiel nie dam ani nie zabiorę.
Toma1 - jest różnica między mówić a mieć. Równie dobrze mogę napisać że w domu mam 28oC i spalam 2kg węgla na dobę. Tylko w przeciwieństwie do Ciebie ja nie mam niczego do ukrycia profil kotła wystawiony w świat oglądać, sprawdzać, porównywać.
Ale pozwól że napiszę jak zrozumiałem Twoje spalanie:
" rozpalam w kotle 4-5 kawałki drzewa i 5-10 szufelek wegla(max 10kg) (...) po godzinie mam zagrzana wode cwu(priorytet cwu) a potem kocil mi się przelacza na c.o temperatura w domu 22-24 stopni i jeszcze pracuje na tym opale 3-4 godziny"
Na moje wsypałeś 10kg węgla zagrzałeś wodę w 1 GODZINĘ a później kolejne 3-4 GODZINY masz co.
Więc 10 kg węgla starcza Ci na jakieś 5h palenia - rewelacja na dobę to wyjdzie jakieś 45kg węgla ;)
Więc może ja oprę się na faktach:
https://esterownik.pl/statystyki/6959
Średnie zużycie: 7.0 kg/d
Średnia moc kotła: 1.5 kW (przewymiarowany nie )
Całkowite zużycie: 31.1 kg
Edytowane przez marcinbbb
PC ile by do mnie ksztowala pewnie kolo 50tys:bash:, zastanawiam się nad kotlem gazowym kondesat co myślicie w co zainwestować żeby przynosilo jak najmniejsze koszty ogrzewania.
na jakiej podstawie zakładasz tak wysoki koszt pompy?
model odpowiedni do zapotrzebowania będzie kosztował w okolicy 20 tysięcy maks. nie rozumiem zatem czemu 23KW kiedy trzeba mniej niż 10
I oczywiście rozpalasz od dołu?
czy dobrze rozumiem, iż nie dość że za duży to jeszcze śmieciuch zwykły?
w nowym domu?:eek::eek::eek:
Nie ma się czym podniecać, Kiedy na prawdę jest potrzebna to jej nie ma :p
Zgadza się właśnie z tego samego powodu za 2 tyg. na dachu stanie 3,3kW paneli PV które na zimę będą jak znalazł - grzałka w bufor i do przodu.
"Liwko" ja kotla nie konstruowałem wiec nie po mojej stronie chyba wina, dlatego pytalem wyżej w poscie co zamontować do domu żeby było przyjazne dla środowiska i przynoslio najmniejsze koszty ogrzewania.
Nieświadomy inwestor to najlepszy klient każdego producenta kotłów.
Ale ty w nim palisz!
Ja swoją chałupę 133m2 ogrzewam za 700-1000zł rocznie i nie tykam palcem, a koszt mojej instalacji był na tym samym poziomie co kolegi, który się w tym samym czasie budował, a który wybrał kocioł Klimosza. Różnica polegała na tym, że ja najpierw myślałem, a dopiero później budowałem.
Ciekaw jestem ile zimą z nich wyciśniesz. Obstawiam 0,3-0,4kW
OK przekalkulujmy na tę chwilę 0,3kW na godzinę * 5h "jasności = 1,5kWh/doba * 30 dni = 45 kWh niewiele.
Ale od przyszłego roku wchodzi Fit i netmerting więc co wpakuje w sieć w lecie odbiorę w zimę. Półroczne bilansowanie ;)
