w moim malutkim domku z użytkowym poddaszem (110 m p.u. plus garaż) głownym źródłem ciepła będzie piec kondesacyjny Vitodens 222F.
Dom będzie bardzo dobrze ocieplony. Zastanawiam sie jednak nad alternatywnym źródłem ciepła. Fachowiec z jednego z salonów Viessmanna odradza mi pchanie sie w kominek z płaszczem wdonym - choć taki był mój pierwony zamysł. Jego zdaniem nie ma sensu robienia z salonu drugiej kotłowni.
Zastanawia mnie zatem co wybrac jako alternatywe? Pompe ciepła? Pożerające mnóstwo prądu promenniki na podczerwień? Maty grzejne?
Co polecacie mając na uwadze iz w domu bedzie zamontowana rekuperacja ?
Może faktycznie warto iść w strone kominak z płaszczem wdonym i uniezależnić sie nieco od gazu i jego cen, które raczej spadać nie będą? \
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/
Policz koszty dodatkowej "alternatywnej" instalacji grzewczej i czy są one w stanie być niższe niż teoretyczne podwyżki gazu, a o ile dobrze pamiętam ostatnio były obniżki - http://tvn24bis.pl/surowce,78/kolejna-obnizka-cen-gazu-w-pgnig,573076.html . Prąd będzie tylko drożeć, drewno do kominka też. Gaz ma chyba największą szanse nie zmieniać cen (a nawet spadać)
Pozdrawiam,
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6930494
Rozumiem. Chodziło mi raczej o to by miec jakąś alternatywę na wypadek gdyby pewnego zimowego mroźnego dnia okoliczności przyrody i działalność człowieka by sprawiłły że nagle brakło by gazu.
Zastanawiam sie co wybrać czy na przykład pompę ciepła (np Vitocal 161-A) czy lepiej zaiiinwestowac w kominek z płaszczem wodnym. Z pradem może byc roznie a lasy - jakby nie było - są pod ręką :)
Nie chce po prostu by piec kondensacyjny był jednym i jednym źródlem ciepła w domu a ciezko jest - jak sądzę - alternetywnym źródłem ciepła nazwac planowana w domu rekuperację.
Prawda?
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6930519
Skoro są/będą 3 osoby, to ja bym proponował tak:
Kominek z płaszczem wodnym pracujący na zbiornik buforowy 1000-2000l (ile się zmieści). Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy ze zbiornika buforowego. W buforze grzałka elektryczna 6kW oraz instalacja kolektorów słonecznych próżniowo-rurowych CPC wysokiej klasy o powierzchni 12m2. Resztę dachu pokryj fotowoltaiką. Masz spokojną przyszłość na długie lata.
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6934206
:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6934221
RAPczyn to niezły jajcarz :) Choć brakuje jeszcze elektrowni wiatrowej :)
A tak na poważnie - 110m2 to tak na oko 3-5kW, z takim zapotrzebowaniem to ja już poszedłbym w prund. Znaczy się kable albo PC powietrzna
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6934230
:yes:
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6934233
  • 5 weeks później...
A może zamiast tego, jeśli boisz się o dostawy i ceny gazu, pomyśl np. o kotle zgazowującym? W samym kotle będzie wytwarzał się już z wysuszonego drewna gaz drzewny, który będzie spalany w osobnej komorze. A drewna, w przeciwieństwie do gazu, Ci u nas dostatek.
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6958716
Jak to ma być "awaryjnie" - to jak masz za dużo kasy kominek normalny w największym pomieszczeniu dziennym - wszyscy posiedzą w jednym pomieszczeniu przez dzień czy kilka dni nic im nie zaszkodzi trochę integracji.
Tak zresztą było w przypadku wojen itp i braku dostaw opału do miast, z spaleniem mebli i parkietu włącznie /inna sprawa w mieszkaniach były piece kaflowe a meble były z desek/...
Ewentualnie rozwiązanie Full Wypas - kominek z DGP (Dystrybucją Gorącego Powietrza), ale o tym to pewnie już za późno myśleć bo wypadałoby na etapie projektu
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6958719
Czy Wy czytaliście pierwszy post że proponujecie jakieś oderwane od realiów rozwiązania łącznie z kominkiem z PW i kotłem na drewno ? Kupować browar zamiast iść do sklepu po piwko ?
Dom 110m2 bardzo dobrze izolowany zuzyje na ogrzewanie ok.4000-5000kWh albo i mniej i chyba wszystko w temacie.
W jakim celu i do czego ma być alternatywa jak taki dom przysłowiowa świeczka można ogrzać w razie wojny.
Tu nawet przyłącze gazu jest nie celowe przy takim zużyciu energi na ogrzewanie.
Edytowane przez zaś tam ktosik
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6958967
BrodowskiG
w tym roku za takie wypowiedzi na Nobla już sie nie załapiesz.. ale masz szanse w roku przysżłym;)
3mam kciuki
Jednak Brodowski bardzo dobrze poradził...
Najtańsza i najskuteczniejsza alternatywa na wypadek wojny.
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6958969
Tak, tak na wojne agregat, ciekawe skad wtedy paliwo, od zołnierza ze sie podzielił nadwyzką z baku?
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6959045
  • 2 months później...
Pozdrav
Dobrze, że stawiasz na niezależność energetyczną i kilka źródeł energii.
Chciałem tylko zauważyć, że Vitocal 161-a to pompa ciepła do cwu - a nie do ogrzewania. Trzeba być czujnym na oznaczenia! Są jednak w ofercie firmy Viessmann urządzenia zarówno do cwu jaki do ogrzewania pomieszczeń - też pompy ciepła powietrze woda, lub kotły kondensacyjne.
Jeśli masz jakieś pytania co do systemu i produktów - pozostaję do dyspozycji
https://forum.murator.pl/topic/204762-jaka-alternatywa-dla-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7013501
