Niebawem będę łączył dom ze studnią głębinową. Studnia wywiercona jest 100m od domu. W wykopie planowane jest położenie kabla 4x1,5mm2 do zasilania pompy głębinowej. W okolicy studni w przyszłości planuję wybudować małą altankę, w której przydałoby się oświetlenie i jakieś gniazdko na radio, wiertarkę, kosiarkę itp. Moje pytanie jest takie: Czy warto w tym samym wykopie ułożyć jeszcze drugi kabel i oddzielnie zasilić nim altankę? Czy może wystarczy skorzystać z tego do zasilania pompy?
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/
4x? pominę przekrój i odległość oraz to kto jest autorem tego planu.
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6930881
Autorem tego planu jest hurtownia która sprzedaje pompy. Pompa ACUASUB 4" 0,75KW 400V prąd znamionowy 2,2A. Na odległości 100m spadek napięcia będzie około 4.48V. Kabel już kupiłem kosztował nie mało ale wolałbym zmienić niż kopać jeszcze raz w przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931135
Taak - autorem planu jest hurtownia. Pewnie mają projektanta na etacie.
Tylko że hurtownia zapomniała o dodatkowych obciążeniach tego kabla w postaci
Mimo wszystko, już pomijając inne odbiorniki, kabel ma za mały przekrój do pompy.
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931151
Nie zapomniała bo dodatkowych obciążeń nie było w planie. Stąd moje pytanie czy położyć dodatkowy kabel np. 3x2.5mm2 do zasilania dodatkowego obok altanki. Co do zasilania pompy poproszę o ponowne obliczenia tym razem wykonane przez jakiegoś projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931155
Według producenta pomp "dambat" dopuszczalny spadek napięcia dla silników to +/-6% W moim przypadku to trochę powyżej 1%. Według ich tabeli max długość kabla dla mocy 0,75 kw, napięcia 400v przy przekroju 1,5mm2 to 200 metrów. Według instrukcji grundfos'a przy rozruchu gwiazda - trójkąt, kabel należy dobrać tak aby prąd znamionowy x 0.58 nie był większy od obciążalności prądowej kabla. Przy przekroju 1.5mm2 to 23A. Co do zasilania altanki to oczywiście wszystko dla mnie już jasne i dam do wykopu jeszcze kabel 3x2.5mm2.
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931169
Kolego, nie pisz bzdur tylko zapoznaj się z publikacjami doktora Musiała, prof. Markiewicza oraz [h=2]PN-IEC 60364-5-523:2001[/h]
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931191
dodatkowy kabel i tak musisz połozyć bo w kablu 4xcokolwiek do zasilania pompy nie masz przewodu zerowego. A ona raczej będzie potrzebny do instalacji 1F w altance. Co do przekroju - nie wypowiem się.
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931209
Kolego, nie pisz bzdur tylko zapoznaj się z publikacjami doktora Musiała, prof. Markiewicza oraz [/font][/color]PN-IEC 60364-5-523:2001
kolego szanowny - postaraj się byc pomocny . Wiedzę masz więc zacznij się nią dzielić z maluczkimi.
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931210
Wymieniona przez Ciebie norma wskazuje 22A przy izolacji XLPE lub EPR i 18A przy pvc. Faktycznie przepisuje bzdury pisane w katalogach grundfosa. Na pewno potwierdzę to z projektantem ale moim zdaniem 1.5mm2 wystarczy. Do zasilania dodatkowego - drugi kabel z żyłą N 3x1.5 lub 2.5mm2.
Kolego, nie pisz bzdur tylko zapoznaj się z publikacjami doktora Musiała, prof. Markiewicza oraz [/font][/color][h=2]PN-IEC 60364-5-523:2001[/h]
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931221
Jeżeli zastosuję YAKY 4x16 wtedy nie trzeba kłaść dodatkowego kabla. W okolicy pompy instaluje się skrzynkę hermetyczną jak na ZK i zakrywam to później altaną. Dodatkowym kablem może być tutaj żelowana skrętka jako ewentualny nośnik sygnału bo kolejnej szansy na wykop może nie być.
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931223
Skrętka to bardzo dobry pomysł :) Dzięki za radę!
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931240
Tam jest 100m, po kablu zapewne byłoby jeszcze trochę więcej, więc skrętka przyda się najwyżej do przesłania sygnału telefonicznego, bo do wyciągnięcia sieci LAN już nie bardzo. Światłowód jedynie, jeśli koledze tak bardzo zależy na sieci w szopie, że jest gotów ponieść koszt spawania zakończeń i switchy z wyjściem optycznym, jeśli nie, to prościej o dobre wifi zadbać z zewnętrzną anteną, żeby poziom sygnału wokół domu utrzymać na rozsądnym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/204768-kabel-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6931942
