Gość Arturo72 14.10.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 (edytowane) Skoro bardzo ciepły dom można ogrzać "świeczką", to po kiego grzyba świeczka ta ma mieć masę średnio 20 ton/ 100 m2? === A po takiego grzyba,ze chociaż mój dom nie ogrzeje się świeczka a falerkami o mocy Max.3,5kW to 5500kWh na ogrzewanie ktore dom zuzywa grzane bez akumulacji i bez tej masy o której piszesz czyli w taryfie G11 przy cenie 0,55zl/kWh dałoby 3000zl za ogrzewanie pradem a dzięki tej masie akumulacyjnej mogę z powodzeniem wykorzystać grzanie 100% w taniej taryfie G12 czyli za ogrzewanie prądem zaplacilbym nie 3000zl a 1600zl. Wiesz o tym doskonale ale po raz któryś robisz z siebie z innych inwestorów sieroty. A tu proszę,grzanie w taryfie G12 przy 100% podłogówki,bogusław,gdzie i co i kiedy podłogówka przegrzewa pomieszczenia ? Do jakiego dogrzania i po jaką cholerę są mi w takim wypadku potrzebne grzejniki ? Jakiego rzędu spadki temperatur widzisz poniżej ? Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie: -od 22-23 grzeje cwu -od 23.10-6 grzeje c.o -od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu. O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4. Temp zasilania ustawiona na max.36st C. Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7. Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh. Ok.godz.19-20 czuć wyraźnie że ogrzewanie nie chodzi. Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C. Edytowane 14 Października 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 14.10.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 cyt:" Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C." koniec cyt. Tutaj... "Żona sapie, że za gorąco... " Nie zauważyłeś?Wiesz co to znaczy " za gorąco"? To jest właśnie niekomfortowe przegrzanie pomieszczeń.. Wyprodukowane ciepło zostało zmarnowane, gdyż zamiast lubego ciepełka, na takim poziomie jaki akurat potrzeba - ma dyskomfort przegrzania.Sapanie nie jest objawem zadowolenia...=== === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.10.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 cyt:" Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C." koniec cyt. Tutaj... "Żona sapie, że za gorąco... " Nie zauważyłeś? Wiesz co to znaczy " za gorąco"? To jest właśnie niekomfortowe przegrzanie pomieszczeń.. Wyprodukowane ciepło zostało zmarnowane, gdyż zamiast lubego ciepełka, na takim poziomie jaki akurat potrzeba - ma dyskomfort przegrzania. Sapanie nie jest objawem zadowolenia... === === Nie doczytałeś,że "zmniejszę krzywą grzewczą" ? Bo ogólnie w domu było za ciepło ? Wiesz co to jest "krzywa grzewcza" ? Jak nie do się doucz producencie grzejników... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 14.10.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 (edytowane) Hue, hue.... Za kilka dni. A później znowu i znowu... Metodą prób i błędów... Głowa boli... Póki co jest za gorąco...."Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C."Przegrzany dom.=== Edytowane 14 Października 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.10.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Hue, hue.... Za kilka dni. A później znowu i znowu... Póki co jest za gorąco.... "Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C." Przegrzany dom. === Identyczna sytuacja a nawet gorszej jakości byłoby przy grzejnikach. Nie sądzisz producencie grzejnków ? Czekam na odpowiedź i zaraz Ci wytłumaczę czemu jak napiszesz znowu jakiś kit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.10.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Daj spokój Arturo, ten człowiek NIGDY nie przyzna ci racji, to po prostu wbrew jego finansom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 14.10.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 No i oczywiście jej liczne wady. Przekaz nie może być jednostronny i bezkrytyczny. Pozdrawiam Bogusław Wady systemów CO opartych wyłącznie na grzejnikach lub wyłącznie na podłogówce, łatwo zniwelować robiąc system mieszany. Każdy z tych 3 systemów zasię, można wzbogacić zwykłą kozą na drewno, która też czasem jakąś wadę wyeliminować pomoże.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.10.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Widze też że osoby (większość) którzy mają w swoich domach podłogówki grzeją w II taryfie ale mają też położone płytki, gresy czy kamienie, które akumulują ciepło i w dzień to ciepło oddają. Ja muszę z różnych względów położyć panele . Jak to będzie wyglądało w tym wypadku z oddawaniem ciepła? Płytki mam tam, gdzie przełamują ciemny kolor drewna w salonie i tam, gdzie szkoda mi było drewna (kuchnia i wiatrołap). Nie wierz w te legendy o gorszym przenikaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.10.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Nefer. Oczywiście, ze są momenty, w których żaden układ u Ciebie nie grzeje, powiedziałbym nawet, że w ciepłym domu krótkie i dość rzadkie są momenty, w których jakikolwiek układ grzejnikowy musi grzać. Sama piszesz, że u Ciebie najpierw grzeją grzejniki na full, a powoli grzeje się podłogówka, zatem masz typową hybrydę... Skoro bardzo ciepły dom można ogrzać "świeczką", to po kiego grzyba świeczka ta ma mieć masę średnio 20 ton/ 100 m2? === Kurde, to nie do końca tak Nie jestem specem, ale mam wrażenie, że grzejniki "gonią" podłogówkę, bo podłoga u mnie jest ciepła cały czas A grzejniki włączam tylko w nocy Po co taka duża świeczka? Bo grzeje właśnie całą powierzchnią. Bardzo dużo ludzi kiwało z zakłopotaniem głowami jak się okazywało, że mam nad salonem antresolę. Słyszałam, że w życiu nie ogrzeję tych 5 metrów wysokości, że na dole będzie wciąż zimno, bo ciepło będzie szło do góry... no i idzie. Moje dzieci mają zakręcone grzejniki praktycznie cały czas. Wystaczy, że otworzą drzwi. Podobnie biblioteka. Tylko moja sypialnia jest odgrodzona garderobą od antresoli i tam grzejnik działa. Jak widać podłogówka była idealnym rozwiązaniem. A że jestem zapobiegliwa (stąd ta klima) w salonie mam pod oknem byczą Jagę. Nigdy nie odpaloną, bo ta duża świeczka spoko wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baps 14.10.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 (edytowane) Hue, hue.... Za kilka dni. A później znowu i znowu... Metodą prób i błędów... Głowa boli... === To chyba przy grzeinikach musisz to ciągle regulować. Ja przy podłogówce trafiłem za drugim razem i to w dodatku robiłem to przez telefon (żona naciskała guziczki) więc było mi trudniej. Pompę włączyłem we wrześniu 2013r. Jedna poprawka krzywej grzewczej kilka dni po włączeniu i druga pod koniec listopada 2013. To wszystko. Od tamtej pory sterownik został użyty 3 razy do zmiany krzywej o 0,1 kiedy testowałem zakupiony moduł do sterowania pompą on line. Poza tym używany był jedynie do podglądu godzin pracy pompy. W domu 23 stopnie, w sypialniach 22. Działa cały czas bezobsługowo. 100% podłogówki plus dwie drabinki w łazienkach ale podłączone pod obwód grzania CWU. Przez poprzednie kilkadziesiąt lat mieszkałem w domach i mieszkaniach z grzejnikami i nigdy więcej. Co do bzdur o marznięciu nóg na skutek stosowania podłogówki to naprawdę mnie rozbawiłeś. Kompletnia nia ma to związku z systemem grzewczym. Żonie marzną zawsze a mnie nigdy więc praktyka kolejny raz mija się z Twoją teorią. Edytowane 14 Października 2015 przez baps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6935694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) (...) Natomiast nasunęłaś mi pomysł, jak faceci mają weryfikować czy zafundować partnerce podłogówkę czy wręcz przeciwnie, partnerka przy podłogówce prędzej czy później będzie czuła dyskomfort.... Jeśli podłogówka dokuczy, żadne otwarcie okna nie pomoże... (...) === To wyżej, to było do Nefer... Jedno reagują tak, drudzy inaczej... Teraz Twoja żona będzie marzła na dworze w nogi bardziej niż przedtem... Tylko tyle. === Czyli Twój kocioł grzeje "na sztywno", przy + 10 oC z ta samą krzywą co z - 20 oC..... Dynamicznie grzejący układ grzejnikowy nie potrzebuje pogodówki i ingerwencji w krzywą. Efekt grzewczy jest funkcją precyzyjnie regulowalnego czujnikami temperatury czasu grzania. === Edytowane 15 Października 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.10.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Czyli Twój kocioł grzeje "na sztywno", przy + 10 oC z ta samą krzywą co z - 20 oC..... Już Ci pisałem producencie grzejników wcześniej żebyś dowiedział się co to jest "krzywa grzewcza" ale widać że tego nie zrobiłeś bo znowu idiotyzmy i kity piszesz. Dynamicznie grzejący układ grzejnikowy nie potrzebuje pogodówki i ingerwencji w krzywą. Efekt grzewczy jest funkcją precyzyjnie regulowalnego czujnikami temperatury czasu grzania. === Ale kity Jaka jest temperatura powietrza 1m od grzejnika "dynamicznie grzejącego" a jaka jest 4m od tego samego grzejnika "dynamicznie grzejącego" ? A jak to jest w przypadku podłogówki "nie dynamicznie" grzejącej ? Edytowane 15 Października 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 15.10.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 To wyżej, to było do Nefer... Jedno reagują tak, drudzy inaczej... Teraz Twoja żona będzie marzła na dworze w nogi bardziej niż przedtem... Tylko tyle. === Czyli Twój kocioł grzeje "na sztywno", przy + 10 oC z ta samą krzywą co z - 20 oC..... Dynamicznie grzejący układ grzejnikowy nie potrzebuje pogodówki i ingerwencji w krzywą. Efekt grzewczy jest funkcją precyzyjnie regulowalnego czujnikami temperatury czasu grzania. === Przepraszam że się wtrącam ale po tym co napisałeś wnioskuję że nie masz pojęcia jak działa KG lub po prostu się przejęzyczyłeś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Zadałem pytanie a nie stwierdziłem... "Czyli " jest na początku zdania. Faktycznie brak znaku zapytania. Super jeśli baps po jednej interwencji dostroił KG do swojego domu i już nie musi nic korygować.Nie wszyscy mają tyle szczęścia... Przy szybko reagujących na potrzeby grzewcze grzejnikach sterowanie pogodowe jest całkowicie zbędne, by nie rzec szkodliwe.=== Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.10.2015 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Zadałem pytanie a nie stwierdziłem... "Czyli " jest na początku zdania. Faktycznie brak znaku zapytania. Super jeśli baps po jednej interwencji dostroił KG do swojego domu i już nie musi nic korygować. Nie wszyscy mają tyle szczęścia... Przy szybko reagujących na potrzeby grzewcze grzejnikach sterowanie pogodowe jest całkowicie zbędne, by nie rzec szkodliwe. === Kolejne bzdurne twierdzenie,dowiedz się w końcu to co tej "Krzywa grzewcza" a potem producencie grzejników pisz i nie wciskaj ludziom kitów bo ostatnie zdanie to jest bzdura nad bzdurami i robisz inwestorów za idiotów. W jaki sposób w moim przypadku i w jakim celu potrzeba jest szybkiej reakcji ? Jakie wahania temperatury tam zauwazyłeś ? Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie: -od 22-23 grzeje cwu -od 23.10-6 grzeje c.o -od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu. O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4. Temp zasilania ustawiona na max.36st C. Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7. Praktycznie w każdym nowym domu jest identyczna sytuacja gdzie wahania temperatur są minimalne,rzędu 0,5st.C na kilka godzin bez ogrzewania i nie występuje konieczność szybkiego dogrzania. Czy tego producencie grzejników nie rozumiesz i nie czaisz,że grzejniki ścienne "szybko reagujące" nie spełnią swojego zadania w nowych domach ? Czemu z ludzi robisz idiotów ? Aż tak patrzysz na własną kieszeń żeby mamić inwestorów i wprowadzać w błąd ? Zaznaczaj przy swoim marketingu,że twoje(specjalnie z małej) grzejniki nadają się jedynie do starych domów do modernizacji lub w domach nie murowanych o małej akumulacji czyli w szkieleciorach a nie sprawdzą się wogóle w nowych domach to będzie ok. Tam szukaj rynków zbytu bo tutaj Cię wszyscy wypunktują z własnego doświadczenia i wiedzą o fizyce budowli. Edytowane 15 Października 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) (...) Grzejnikami podwyższę temperaturę POWIETRZA od bazowej domu o tyle o ile sobie akurat życzę. Po ustaniu grzania (wyłączeniu c.o.) temperatura powietrza po jakimś czasie powróci do bazowej domu z lekkim plusem. === Powietrze w moim domu "słucha" mnie i moich bliskich. Bez względu na zewnętrzne okoliczności pogodowe... Jest tak jak akurat chcę i lubię.. Hue. hue... Edytowane 15 Października 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.10.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Hue. hue... Odpowiesz mi na moje pytania czy jakiś jesteś nie kumaty nie widząc ich a po raz kolejny chcesz ludzi robić za idiotów ? Zatem kolejne pytanie producencie grzejników. Po jakim czasie temperatura w nowym domu po dogrzaniu "twoimi grzejnikami" do temp jakiej chcesz(w jakim celu jak jest ciepło ? ) spadnie do poziomu bazowej temp.domu(jakiej? ) Czemu za wszelką cenę robisz z ludzi nie kumatych pisząc bez konkretów a tylko zlepkiem papki marketingowej ogłupiającej nie świadomych inwestorów ? Powietrze w moim domu również słucha mnie i moich bliskich ale ja mam wodną podłogówkę to bardziej komfortowo mnie słucha niż twoje grzejniki ścienne producencie. Edytowane 15 Października 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 15.10.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Jeżeli pytanie to tym bardziej świadczy że nie wiesz na czym polega KG a to trochę wstyd jak na ~ 5000tys postów i specjalistę od kaloryferów Przy szybko reagujących na potrzeby grzewcze grzejnikach sterowanie pogodowe jest całkowicie zbędne, by nie rzec szkodliwe. @boguslaw naprawdę nie pogrążaj się już w tym temacie , doczytaj po co jest KG i do czego służy czujnik pogodowy . Szczerze powiem nie wiem za bardzo po co ta dyskusja " kaloryfery czy podłogowe " ktoś kto trochę poczytał to wie że podłogowe ma dużą bezwładność a przeciwieństwie do kaloryferów i nie rozumiem zarzutu że OP przegrzewa dom ,przecież to są takie bzdury ze głowa mała . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.10.2015 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 ktoś kto trochę poczytał to wie że podłogowe ma dużą bezwładność a przeciwieństwie do kaloryferów i nie rozumiem zarzutu że OP przegrzewa dom ,przecież to są takie bzdury ze głowa mała . A no właśnie dlatego jest ta dyskusja bo bogusław jako producent grzejników takie bzdury opowiada. Fakt,można sobie coś pomyśleć w duchu o człowieku piszącym takie bezrozumne bzdury ale takie bzdury trzeba prostować bo a nuż znajdzie podobnego sobie rozumnie i już owieczka będzie zrobiona za idiotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 15.10.2015 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 To jest tak za przeproszeniem jak ktoś jest odporny na wiedzę , trzyma się swojej teorii i nie dopuszcza faktów ,nie chcę zrozumieć że rzeczywistość jest inna .Potęguje to wszystko brak kontaktu z OP , o ile z kaloryferami praktycznie każdy ma lub miał styczność i wie jak działają o tyle z OP już nie ,,nie spotkałem się żeby w ogólnym budownictwie ( bloki itp ) było OP a jak by nawet było to by był wyjątek . Niestety ale większość ludzi jak nie dotknie to nie uwierzy i żeby skały srały to ich nie przekonasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/9/#findComment-6936197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
