uris 15.10.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Otóż dlatego, że temperatura posadzki przez wiele godzin jest wyższa od temperatury zadanej w pomieszczeniu... Czyli pomimo osiągnięcia zadanej, posadzka grzeje nadal. Po co? W kilku pomieszczeniach mam zarówno grzejniki jak i OP. Typowe ogrzewanie hybrydowe. Grzejniki, jak zakładałem, miały grzać w okresach przejściowych, jeden i drugi system łącznie miał grzać w największe mrozy. Z racji tego, ze zimy ostatnie są łagodne, OP używać nie musiałem. === Kompletnie nie masz pojęcia o czym piszesz !!! :rolleyes:przykład - żeby uzyskać temp w domu 22*C to temp. posadzki musi być 26*C i tak system robi ,wpuszcza do obiegu wodę o X temp. i posadzka ma 26*C . Powiedz mi jakim cudem temperatura w domu wzrośnie skoro minimalna temperatura podłogi do utrzymania 22*C w domu to 26*C , wszystko to co poniżej 26*C to mniejsza temperatura niż 22*C . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Ja też tak od sześciu lat robię i 90% tych co grzeją pompami czy prądem Nie potrzebuję żadnego innego bufora, bo mam już jeden bardzo duży, to podłoga Polega to na tym, że w taniej taryfie załącza mi się pompa (21.00), grzeje do wyższej temperatury CWU, a następnie przez krzywą grzewczą delikatnie i bardzo powoli grzeje podłogę. Nad ranem mam jakieś 0,5-1 stopień wyżej. (w sypialni wieczorem 20, a nad ranem 21, dla nas idealnie). Jeżeli temperatura na zewnątrz jest tak niska, że temperatura w salonie spada w ciągu dnia ponizej 22 stopni, to pompa załącza się również w drogiej taryfie. Wszystko to działa na prawdę bardzo dobrze, a rachunki są wręcz na śmiesznym poziomie. Następnym razem zrobiłbym dokładnie tak samo A jakbyś miał bufor, to przy spadkach temperatury, ładowałbyś salon ciepłem z niego zamiast grzać w drogiej taryfie... === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.10.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Dajcie spokój, to na prawdę nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.10.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Otóż dlatego, że temperatura posadzki przez wiele godzin jest wyższa od temperatury zadanej w pomieszczeniu... Czyli pomimo osiągnięcia zadanej, posadzka grzeje nadal. Po co? A gdzie konkrety ? Gdzie temperatury z życia wzięte ? Czy jak zwykle papka merketingowa żeby zrobić idiotów z inwestorów producencie grzejnków ? Poniżej masz przykład z zycia wzięty i 100% podłogowki a nie twoje bałamuty jak ci posadzka "dalej grzeje" czyli kłamiesz po prostu i oszukujesz ludzi jawnie: Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie: -od 22-23 grzeje cwu -od 23.10-6 grzeje c.o -od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu. O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4. Temp zasilania ustawiona na max.36st C. Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7. Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh. Czy możesz się do tego odnieść nie robiąc już inwestorów za idiotów ? Gdzie tam widzisz,że posadzka "dalej grzeje" na przestrzeni 24h i jak to "grzanie dalej" wpływa na komfort ? Edytowane 15 Października 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.10.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 A jakbyś miał bufor, to przy spadkach temperatury, ładowałbyś salon ciepłem z niego zamiast grzać w drogiej taryfie... === Tak mądralo? To powiedz mi jaki bym musiał mieć duży ten bufor, skoro w podłodze mam ponad 9m3? I do jakiej temperatury musiałbym ładować ten bufor, skoro COP zależy w dużej mierze od temperatury zasilania? I po trzecie, w jakiej taryfie miałbym ładować ten bufor i kiedy bym go potrzebował??? Pod względem podłogówki jesteś po prostu głupi, albo głupa palisz. A ja myślę że jedno i drugie byle tylko się grzejniki sprzedawały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Kompletnie nie masz pojęcia o czym piszesz !!! :rolleyes:przykład - żeby uzyskać temp w domu 22*C to temp. posadzki musi być 26*C i tak system robi ,wpuszcza do obiegu wodę o X temp. i posadzka ma 26*C . Powiedz mi jakim cudem temperatura w domu wzrośnie skoro minimalna temperatura podłogi do utrzymania 22*C w domu to 26*C , wszystko to co poniżej 26*C to mniejsza temperatura niż 22*C . To teraz sobie ładnie oblicz, co to za dom, który dla podtrzymania stałej temperatury potrzebuje non stop posadzki o stałym dT 4 oC względem powietrza. Ponadto oznaczałoby to, ze straty ciepła na zewnątrz są stałe, bez względu na zmiany temperatury zewnętrznej.... === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Tak mądralo? To powiedz mi jaki bym musiał mieć duży ten bufor, skoro w podłodze mam ponad 9m3? I do jakiej temperatury musiałbym ładować ten bufor, skoro COP zależy w dużej mierze od temperatury zasilania? I po trzecie, w jakiej taryfie miałbym ładować ten bufor i kiedy bym go potrzebował??? (...) Fajny jesteś Liwko. Zaczynam Cię lubić... Jaki bufor? Całkiem nieduży, jeśli miałby tylko powstrzymać spadek temperatury w salonie przed kolejną nocką taniej taryfy. No i oczywiście zależy, jak duży masz saloooon... Bufor ładowany oczywiście w taniej taryfie... === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 15.10.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 To teraz sobie ładnie oblicz, co to za dom, który dla podtrzymania stałej temperatury potrzebuje non stop posadzki o stałym dT 4 oC względem powietrza. Ponadto oznaczałoby to, ze straty ciepła na zewnątrz są stałe, bez względu na zmiany temperatury zewnętrznej.... === Rozumiem że gdy ty np utrzymujesz 20*C w domu to twoje grzejniki też mają temperaturę 20*C ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 15.10.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 To teraz sobie ładnie oblicz, co to za dom, który dla podtrzymania stałej temperatury potrzebuje non stop posadzki o stałym dT 4 oC względem powietrza. Ponadto oznaczałoby to, ze straty ciepła na zewnątrz są stałe, bez względu na zmiany temperatury zewnętrznej.... === to sobie weź pod uwagę dom, który średnio potrzebuje dT=2*C, w okresach przejściowych jeszcze mniej. dom współczesny. wtedy w ogóle mamy do czynienia z doskonałą samoregulacją. przyświeci słońce, coś się ugotuje i podłogówka przestaje grzać. zyski spadają - podłogówka grzeje. doskonały komfort termiczny, potwierdzany przez młodych i starych - stała temperatura w domu. a kaloryfer - szkoda gadać... Fajny jesteś Liwko. Zaczynam Cię lubić... Jaki bufor? Całkiem nieduży, jeśli miałby tylko powstrzymać spadek temperatury w salonie przed kolejną nocką taniej taryfy. liczby poproszę, clownie . i żyjemy w całym domu, a nie tylko w salonie. załóż dom o obciążeniu 5 kW. oblicz pojemność bufora tak, żeby nie przekroczyć temperatury zasilania 35*C. przy okazji - nie grzeję pompą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.10.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Fajny jesteś Liwko. Zaczynam Cię lubić... Jaki bufor? Całkiem nieduży, jeśli miałby tylko powstrzymać spadek temperatury w salonie przed kolejną nocką taniej taryfy. No i oczywiście zależy, jak duży masz saloooon... Bufor ładowany oczywiście w taniej taryfie... === W taniej mówisz... To po co mi dodatkowy bufor ładować w taniej taryfie z gorszym COP, skoro wystarcza tanich godzin do naładowania największego bufora? A kiedy będę ładował ten dodatkowy mizerny bufor jak temperatura spadnie poniżej -10 i zabraknie tanich godzin? Ja nic nie potrzebuję zmieniać, nie wiem po co chcesz mi wcisnąć do domu coś drogiego, zajmującego powierzchnię domu i kompletnie niepotrzebnego przy ogrzewaniu podłogowym? Ale widać że lubisz wciskać ludziom rzeczy, które są im zbędne. Po co ja w ogóle z tobą dyskutuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Rozumiem że gdy ty np utrzymujesz 20*C w domu to twoje grzejniki też mają temperaturę 20*C ? Oczywiście. Jakżeby mogło być inaczej? Instalacja włącza się na krótko od czasu do czasu, by uzupełnić straty. Nie ma strat, nie włącza się w ogóle. Jaka jest różnica pomiędzy grzejnikami a podłogówką? 1/. Linią bazową jest temperatura zadana. Sinusoida odchyleń temperatury przy grzejnikach będzie przebiegać w całości pod tą linią, przy podłogówce sinusoida odchyleń temperatury od zadanej będzie przebiegać niemal w całości nad tą linią. 2/. Przy grzejnikach mogę całkowicie wyłączyć grzanie w dowolnym czasie oraz na dowolnie wybrany okres czasu. 3/. Przy grzejnikach mogę podwyższyć temperaturę powietrza w wybranym pomieszczeniu lub też w całym domu o pożądaną wartość w dowolnie wybranym momencie. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (...) liczby poproszę, clownie . i żyjemy w całym domu, a nie tylko w salonie. załóż dom o obciążeniu 5 kW. oblicz pojemność bufora tak, żeby nie przekroczyć temperatury zasilania 35*C.(...) Przeczytaj clownie, co napisał Liwko i do czego się odnosiłem a nie wskakuj ni z gruszki ni z pietruszki... Każdy ma taki komfort cieplny, na jaki sobie zapracował. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 15.10.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Oczywiście. Jakżeby mogło być inaczej? Instalacja włącza się na krótko od czasu do czasu, by uzupełnić straty. Nie ma strat, nie włącza się w ogóle. === Chcesz mi powiedzieć że twój kaloryfer ma 20*C i taką temperaturą ogrzewasz dom do 20*C ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 15.10.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Przeczytaj clownie, co napisał Liwko i do czego się odnosiłem a nie wskakuj ni z gruszki ni z pietruszki... Każdy ma taki komfort cieplny, na jaki sobie zapracował. === ale policz proszę, bo wychodzisz na błazna. chcę uzasadnienia na liczbach. tylko takie do mnie trafi (i myślę, że do innych także) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 W taniej mówisz... To po co mi dodatkowy bufor ładować w taniej taryfie z gorszym COP, skoro wystarcza tanich godzin do naładowania największego bufora? A kiedy będę ładował ten dodatkowy mizerny bufor jak temperatura spadnie poniżej -10 i zabraknie tanich godzin? Jak sam napisałeś czasem nie wystarczy i wówczas musisz dogrzewać salon w drogiej taryfie... Czyż nie tak napisałeś mój miły Liwko? === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 15.10.2015 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Jak sam napisałeś czasem nie wystarczy i wówczas musisz dogrzewać salon w drogiej taryfie... Czyż nie tak napisałeś mój miły Liwko? === jakbyś policzył, to wiedziałbyś, że to inna skala niż przy proponowanych przez Ciebie rozwiązaniach. ale nie policzysz, bo wychodzą niewygodne wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.10.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 ale policz proszę, bo wychodzisz na błazna. chcę uzasadnienia na liczbach. tylko takie do mnie trafi (i myślę, że do innych także) Chcesz? I co z tego. Sobie chciej. Chciejstwem i inwektywami niewiele zdziałasz.. Nie interesuje mnie, co do Ciebie trafia a co nie. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 15.10.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Chcesz? I co z tego. Sobie chciej. Chciejstwem i inwektywami niewiele zdziałasz.. Nie interesuje mnie, co do Ciebie trafia a co nie. === najważniejsze, że dzięki temu wątkowi przybędzie zadowolonych użytkowników podłogówek Jakos tak.... "kabareciarz" sie na mysl nasuwa.... tez handlarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 15.10.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Panowie szkoda prądu ,wiadomo profil płatny im więcej go na forum tym więcej go wszędzie a tym sposobem i jego reklamy .Zawsze będzie pisał głupoty byle pisać nie zdziwił bym się jak by jeden z jego ziomali lub sam on pod innym nikiem założył ten wątek ,sezon grzewczy się zaczyna wątek non stop na pierwszej stronie niezła strategia heheh . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.10.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Chcesz? I co z tego. Sobie chciej. Chciejstwem i inwektywami niewiele zdziałasz.. Nie interesuje mnie, co do Ciebie trafia a co nie. === Ale do mnie trafia i do innych jak widać też,że z ludzi robisz idiotów swoją papką merketingową producencie grzejników bez podania jakichkolwiek konkretnych danych. Czy masz za grosz honoru czy za parę zł robisz z siebie błazna a inwestorów traktujesz jako bezmyśle owieczki ? Redakcjo,czy forum budowlane i płatne profile służą do oficjalnego wprowadzania inwestorów w błąd za zgodą i akceptacją Redakcji ? Edytowane 15 Października 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204848-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-grzejniki/page/11/#findComment-6936451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
