Witam, ostatnio z mojej skrzynki elektrycznej na działce zostało to co na zdjęciu. Prąd nie był jeszcze podłączony, więc chyba przeżył :) chce zamontować nowa, porządną skrzynkę a, że mam okazję kupić taniej, tylko muszę wiedzieć jaką, proszę o poradę.
W skrócie koniec tych 4 przewodów którymi idzie główny prąd znajduję się ok 50 m od skrzynki z licznikiem własności enea. Tutaj właśnie będzie stała nowa. Montażem zajmie się elektryk. Obudowa musi być wytrzymała i odporna na pogodę to rzecz jasna. Dalej nie wiem. W okolicy znajdują się tylko garaż i drewniana szopa, ale w przyszłości chce postawić domek letniskowy lub przyczepę. Co zrobić? Wiem, że napisałem ogólnikowo ale nie znam się na zawartości.
Z góry dzięki
http://1drv.ms/1OvomwA
http://1drv.ms/1Ovooof
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/
Potrzebujesz skrzynkę, a w niej zabezpieczenia i gniazda. Znajdziesz setki gotowych w necie (szukaj: rozdzielnia budowlana, rozdzielnica budowlana). Z grupsza będzie to skrzynka podzielona na dwie części, w górnej zabezpieczenia, w dolnej gniazda. Dobór zabezpieczeń pozostaw elektrykowi, którego zatrudnisz, ale sprawdź co Ci zaproponuje.
Co do gniazd, to w zależności od tego, jak zamierzasz korzystać: takie rozsądne minimum to 1 gniazdo 3f, 16A i ze dwa gniazda zwykłe (1-faza).
Jeśli bywasz tam sporadycznie (działka rekreacyjna), to oczywiście dostęp do gniazd i zabezpieczeń na kluczyk - przed kradzieżą nie uchroni, ale przed głupimi dowcipami ma szansę.
W garażu i szopie masz instalację? Jeśli tak, to oczywiście możesz zrezygnować z gniazd w tej skrzynce, choć przynajmniej jedno bym zostawił.
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6935645
Świetna rada, znaczy zatrudniam elektryka mało kumatego od którego wiem lepiej ;-)
Jako że zawodowo zajmuję się elektryką/automatyką to Ci powiem że osobiście oczywiście po za pracą spotkałem tylko jedną instalację do której się nie przyczepiłem. Cała reszta to partacze jakich mało. W sumie najwięksi partacze jakich spotkałem to właśnie elektrycy.
Smutna ale prawda.
Jest wielu świetnych fachowców, ale pisze o tych których roboty widziałem na własne oczy
Edytowane przez marcelix
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6935742
Tak, świetna rada.
Zacznijmy od tego, że nikt nie wie, czy zatrudniany elektryk jest kumaty, czy nie.
Po drugie inwestor nie musi znać całego asortymentu sprzętu i rozwiązań, wystarczy, że potrafi przeczytać opis tego, co mu zaproponowano.
Na przykład elektryk zaproponuje 30 metrów 5*10 Cu, które w spokoju ducha zastąpisz 4*16 Al z korzyścią dla kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6935965
Smutna ale prawda.
Tekst nic nie wnoszący do tematu.
BTW - Niestety elektrycy to bardzo zadufana w sobie grupa budowlańców. Najczęściej poziom owego zadufania jest odwrotnie proporcjonalny do umiejętności.
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6936257
A Twój wpis co wniósł do tematu?
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6936260
Możesz poszukać używaną rodzielnice budowlaną. Kupisz za nie duże pieniądze. Nie ma co przepłacać za tymczasowe rozwiązanie. Jeśli będą chcieli ukraść to i tak ukradną - na tą p... patologie nie ma rady. Mi ucieli kable od WLZ przy samej płycie.
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6936307
Smutna ale prawda.
Poproszę o zdjęcia Twoich instalacji.
Możesz je zamieścić również na forum Elektroda, w temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2660237-720.html , jako najlepsza instalacja w Polsce.
Nauczymy się czegoś.
Bo najważniejszy na budowie jest elektryk. Potem długo. długo nic, i dopiero reszta, z murarzami-paprokami na końcu.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6936406
Dzięki za cenne wskazówki.
Co do gniazd w skrzynce na pewno chcę je umieścić. Tak jak napisał mturdus przynajmniej 1 x 3f i myślę nad 3 x 1f. Dzisiaj byłem w Leroy i już wiem, że po prostu na górze muszą być bezpieczniki do których bezpośrednio mogę podłączyć szope lub garaż a na dole gniazdka. Domyślam się, że lepiej jest wydzielić kilka bezpieczników na poszczególne budynki. Może jakieś propozycje? Albo dajcie jakiegoś linka. Mój problem tkwi w tym, że skrzynkę chcę zorganizować w Łodzi a działka jest 250 km stąd i tam też będzie elektryk.
Nad tym czy trafię na partacza czy nie to już kwestia szczęścia. Ale jak dam mu gotową skrzynkę i 4 przewody no to chyba podłączy dobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6936540
Jak dasz mu gotową i cztery przewody (żyły znaczy się?), to musi jeszcze wykonać uziom. Dobrze byłoby, gdyby zrobił to poprawnie.
Uzbrojenie rozdzielnicy możesz zlecić innemu elektrykowi niż podłączenie. Niech dobierze zabezpieczenia, zamontuje wewnątrz, wykona połączenia wewnętrzne itp. Wrzucisz całość do bagażnika, zawieziesz na miejsce, a tam zatrudnisz elektryka, który wkopie słupki, przykręci do nich Twą skrzynkę, uziemi, podłączy i wystawi papierek.
Pamiętaj, że są różne gniazda 3f.
Edytowane przez mturdus
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6936572
Nie stawiam się w roli nauczyciela. Na forum murator występuje jako inwestor budujący dom, a nie jako elektryk. Opisywałem przypadki elektryków których instalacje domowe widziałem na własne oczy, lub ich poznałem. Nie obeznanemu inwestorowi ciężko jest ocenić kompetencje "fachowca".
Pokory.
Jeśli chcesz wszystko nowe to zleć zakup elektrykowi. Elektryk kupi taniej na swoich zniżkach.
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6936656
Co inwestora obchodzą zniżki elektryka ? To jego sprawa.
Zniżka tu, zniżka tam i za pół-darmo trza zrobić (bo za darmo to za tanio).
Pokory trochę.
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6937092
Pokory trochę.
A no obchodzi, bo zapłaci tyle samo za urządzenia albo mniej niż w casto czy innym syfie. Po co dawać zarobić marketom? Lepiej żeby elektryk miał coś więcej z tego to za robotę może mniej go skasuje.
Widocznie inwestorzy nie cenią pracy elektryka - prawa rynku :)
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6937130
Jasne że nie cenią. Przecież instalacji nie widać, w odróżnieniu od kafelków czy paneli na przykład.
Tylko że najważniejsze jest to, co w ścianach, nie na ścianach, ale często "inwestor" budzi się w ręką w nocniku, bo zaczyna się problem z upalonymi przewodami, schowanymi pod glazurą.
Wówczas błagalne "Panie, ratuj, bo nie mam prądu w gniazdach".
https://forum.murator.pl/topic/204903-rozdzielnia-elektryczna-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6937194
